BMW Serie 1 F40 Impianto audio base
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Nesh2305, 21 Luglio 2021.
  1. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Per aumentare la potenza serve un amplificatore, gli altoparlanti da soli non aumentano la potenza audio
    A Pielume piace questo elemento.
  2. Pielume
    Pielume Secondo Pilota
    628
    193
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    F40 118d M-Sport - Z3 2.0 24v
    Ok, e quello si può mettere in sostituzione, o serve cacciarlo in qualche zona nascosta adattando la soluzione un po stile "accrocchio"?
  3. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Credo che sostituire quello "stock" sia poco fattibile, più facile tenerlo scollegato e collegare le sorgenti multimediali ad un amplificatore separato (sicuramente da metterlo in posizione acconcia)
    In questo caso, fondamentale rivolgersi ad installatore professionista specializzato
  4. Pielume
    628
    193
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    Quindi la soluzione Plug&Play più "migliorativa" è come quella fatta da te, sostituendo i componenti nelle portiere di qualità migliori e lasciando il resto inalterato
  5. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    La modifica che ho fatto io è la più semplice ed alla portata di chi abbia un minimo di manualità e di tempo in cui tenere l'auto ferma
    Oltre alle componenti elettroniche dell'impianto, considerando che i pannelli delle portiere sono staccati, si potrebbero aggiungere dei fogli di butile nei vari incavi delle portiere, ma si tratta sempre di attività per aficionados :mrgreen:
  6. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.956
    3.784
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Oltre agli eventuali Focal serve un amplificatore in cascata (la Audison va per la maggiore) e una insonorizzazione delle portiere visto che la pannellatura va smontata; per un lavoro decente servono sui 1.500 euro e il livello supera abbondantemente HK.
    In BMW non fanno questi lavori, NON SONO in grado perché manca loro la competenza.
    Non si perde la garanzia.
  7. Simone_Creva
    Simone_Creva Kartista
    101
    23
    1 Aprile 2024
    Bologna
    118D Msport F40
    Ma cambiare le casse sul multiamplificato? Qualcuno ha provato?
  8. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Si, ci vuole un amplificatore ma solo se la potenza di quello stock non è ritenuta sufficiente
  9. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.274
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Ci sono kit plug n play alternativi che con un po di trucchi si possono ottenere risultati 10 volte migliori rispetto al HarmaKadzum
    se uno ha impianto base o multi amplificato, non HK, ancora meglio, poca spesa massima resa...su hk fattibile ma essendo in ottico il collegamento è un po in problema la gestione dei suoni alternativi come sensori di parcheggio, vivavoce ecc.
  10. Pielume
    628
    193
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    Con una spesa di circa quanti €? Grazie
  11. Harakid
    1.274
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    che impianto hai?
    base
    hifi
    harman?
  12. Harakid
    1.274
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    ci sto pensando su...
  13. Pielume
    628
    193
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    io base base
  14. bat64
    bat64 Kartista
    157
    37
    21 Novembre 2020
    ferrara
    BMW 118D Msport
    argomento che interessa anche a me, io ho l'impianto multiamplificato, come è possibile migliorarlo?
  15. Harakid
    1.274
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    per impianto Base e HiFi
    ampli MatchUp 8DSP...un bel giocattolo con na marea di parametri per poter ottenere quello che uno vuole + kit cavo suo plug n play per la serie 1
    sulle casse da valutare uno che suono vuole o tipo di musica che ascolta...
    in linea di prezzo e qualità consiglierei
    kit audison o focal, per il fronte anteriore scegliere sempre almeno un 2vie separato col loro crossover e non cassa coassiale
    posteriore e indifferente , se avete la predisposizione e due soldi andate di separato altrimenti un coassiale va benissimo anche perchè è molto importante il fronte anteriore che posteriore.
    come woofer/basso sempre focal o i match up sempre kit dedicati per la bmw
    se invece uno ha un po di manualità, isola un po le portiere( da fare a prescindere anche per i kit sopra citati) e qualche piccola modifica non lo spaventa
    allora kit frontale ci installerei dei focal es 100 ke e come woofer da far lavorare come dei subwoofer allora dei sws 8xi, li trovai direttamente da ebay america a due spicci e scendono veramente giu...anche qui dipende uno che timbro cerca.
  16. fulvalag
    fulvalag Collaudatore
    461
    116
    20 Febbraio 2022
    Besana in Brianza
    116 D MSPORT
    Io ho avuto in mano una X1 nuova circa un mese fa come auto sostitutiva, ecco come impianto base su una vettura di 50/60.000 euro è quasi paragonabile al base della serie 1... quindi BMW pecca su questo lato e dovrebbe capirlo...
  17. kappe
    kappe Collaudatore
    392
    132
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Buongiorno a tutti. Mi rivolgo soprattutto ha chi ha installato dei tweeter nel piantone (gli audison nello specifico) su impianto base: bisogna prendere anche le coperture? Se si, quelle dell'impianto HiFi o quelle dell'impianto hk? Grazie
  18. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Nel piantone? Forse volevi dire nel triangolo dello specchietto?
    Con dei tweeter aggiunti all'impianto base, sicuramente è doveroso aggiungere dei filtri audio oppure dei crossover adeguati
  19. kappe
    kappe Collaudatore
    392
    132
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Si intendevo nel montante... Ci siamo capiti comunque :D no io intendevo proprio se va cambiato il "triangolo dello specchietto" come l'hai chiamato tu con uno diverso per ospitare il tweeter stesso, va tagliato, o cos'altro?
  20. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Dipende dal tweeter che vuoi metterci e dalle sue misure
    Quale modello Audison ti stai riferendo?
