BMW Serie 1 F40 Impianto audio base
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Nesh2305, 21 Luglio 2021.
  1. rsturial
    17.835
    15.358
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il coassiale ha i suoi perché ed è adottato anche ad alto livello, Tannoy ad esempio anche nei modelli di punta high end per citarne uno su tanti, ma in auto i tweeter all'altezza delle ginocchia servono a poco e i woofer all'altezza delle orecchie non ci stanno.
    A Felis, cely e alekar piace questo elemento.
  2. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Se si potesse mettere un coassiale almeno all'altezza del volante il tuo discorso potrebbe avere senso, l'emissione puntiforme del coassiale è sicuramente un pregio in un ambiente ridotto come un auto, possono andare benissimo quindi sulla cappelliera posteriore.
    Sull'anteriore invece è molto meglio un tweeter ad altezza cruscotto che un coassiale all'altezza dei piedi e non ci vuole un ingegnere del suono per capirlo.
    Guarda caso infatti tutti gli impianti OEM di un certo livello utilizzano questa configurazione relegando i coassiali agli impianti base (quando non si limitano al larga banda)
    E gli impianti OEM al di là del risultato che può piacere o meno sono studiati da tecnici del suono con i controcoglioni.
    A Felis piace questo elemento.
  3. Felis
    3.715
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Purtroppo e con enormi problemi di ritardi di gruppo.
    Lo scopo è la sorgente puntiforme, ecco non avrei proprio scelto le tannoy come esempio :biggrin: ma piuttosto Genelec, Kef che in quanto attive hanno crossover attivi.
  4. rsturial
    17.835
    15.358
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Perché no Tannoy?
    Magari non le westminster che sono delle referenze, ma le stirling (che ho avuto il piacere di avere tra le mani) sono un buon esempio di livello.
    Ovviamente la serie prestige gr.
    Ultima modifica: 13 Agosto 2025
  5. SCO
    SCO Collaudatore
    445
    267
    22 Ottobre 2019
    Castelli Romani
    118i sport F40
    Scusate mi sono perso...
    Non ho capito se fermandomi al primissimo step (quindi con una operazione praticamente plug and play) si riesce ad ottenere qualche miglioramento...
    Io non sono assolutamente un audiofilo e vorrei capire se montando delle casse di qualità superiore si riesce ad ottenere qualche vantaggio...
    Ricordo che sulla mia Peugeot 205 11XR del 1990 feci sostituire le casse anteriori ad una via nelle portiere anteriori con delle casse bicono e la qualità, PER LE MIE ORECCHIE NON ALLENATE migliorò moltissimo.
    La mia domanda "secca" è: esistono casse di qualità superiore da installare al posto di quelle originali ottenendo un risultato "tangibile"?
    Eventualmente avete anche un modello da suggerire? (e magari anche un installatore a Roma). Grazie.
  6. Felis
    3.715
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
  7. rsturial
    17.835
    15.358
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
  8. AntonelloV
    AntonelloV Aspirante Pilota
    25 Ottobre 2025
    Campobasso
    Bmw 120d Msport Xdrive
    Ciao puoi spiegarmi meglio questa differenza 676, 688 e 6U3?
  9. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Cambiano numero di altoparlanti ed amplificatore, inoltre è necessario avere una delle due versioni di live cockpit
    Mi permetto di suggerirti di presentarti nell'apposita sezione, su questo forum è buona regola farlo
    A &rew piace questo elemento.
  10. echecazz
    echecazz Aspirante Pilota
    26 Ottobre 2023
    latina
    bmw 318 d
    che marca potresti consigliare?
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Gennaio 2026
  11. echecazz
    26 Ottobre 2023
    latina
    bmw 318 d
    ma senza fare particolari modifiche,agari solo sostituendo il cartone con 2 vie di qualità, anteriori e posteriori, pensi possq migliorare? grazie
  12. Lucida04
    7.422
    2.702
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Io sono mezzo sordo (cerificato) per cui mi basta un quello di serie per ascoltare il giornale radio. Ormai pure lo stereo di casa può andare in pensione ...
  13. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Comunque, di altoparlanti con il cono di cartone ne esistono anche di qualità sopraffina, sebbene siano per impiego Home
    Ovviamente, nel settore CarAudio, considerati i fattori ambientali (vibrazioni, temperature esterne, umidità dell'aria), sono impiegati materiali più resistenti ed adeguati
    Mi sembra giusto precisarlo
  14. Lucida04
    7.422
    2.702
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Nelle mie secolari AR 10 PIGRECO il woofer è di carta mentre gli altri due di tessuto. Il problema è la schiuma della sospensione che si è sgretolata e ho dovuto rifarle
  15. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Qui a Roma conosco un centro tecnico specializzato in apparecchi elettronici per lo spettacolo, rifanno anche le sospensioni (e le bobine) degli altoparlanti, anni fa hanno rifatto le sospensioni dei woofer di una coppia di Cervin Vega di mia moglie
    A SCO e Lucida04 piace questo messaggio.
  16. echecazz
    26 Ottobre 2023
    latina
    bmw 318 d
    Ma l impianto base si può migliorare sostituendo soltanto gli altoparlanti anteriori e posteriori?
  17. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    In generale si può, ci sono vari produttori che hanno in catalogo altoparlanti da predisposizione per BMW e che sono migliori di quelli stock
    Poi, molto dipende dal budget di spesa e dalla qualità audio che si vuole ottenere
  18. echecazz
    26 Ottobre 2023
    latina
    bmw 318 d
    puoi darmi qualche indicazione?
  19. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.956
    3.782
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Qualcuno ha collegato in cascata un amplificatore della Audison e modificato un altro paio di cosette con grandi benefici.
    Forse @kappe può darti una mano.
  20. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Puoi dare un livello di budget?
