Impiantino vasca lavafari e kit luci diurne Bmw e46 99
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da 19Roberto66, 29 Ottobre 2021.
  1. 19Roberto66
    19Roberto66 Aspirante Pilota
    16
    25 Maggio 2021
    BL
    318i
    Buonasera a tutti, avrei bisogno di un aiutino.
    Siccome ho cambiato il gruppo fari con un kit aftermarket Angel Eyes Ccfl e installato un kit xenon, ora mi sto apprestando ad installare i lavafari.
    Avrei 3 opzioni :
    Collegare la seconda Pompetta alla prima, più facile, ma non mi piace.
    Collegare interruttore on/off con collegamento diretto alla batteria, ma rimarebbe sempre sotto corrente sebbene tolga la chiave.
    La terza è metterlo sottochiave però non vorrei entrare nel reparto fusibili all'interno del portaoggetti..
    La stessa cosa per il kit luci diurne, il kit ha la possibilità di far spegnere o dimezzare la luce quando accendi le posizioni e pure in questo caso devo avere un sottochiave..
    La mia domanda : dove posso trovare un paio di sottochiavi all'interno del motore, alla destra del motore c'è la scatola con i relè e altre cose che non ricordo, è possibile prendere un paio di fili da quel posto?..
    Se non è possibile, che numeri dovrei usare.. poi, tempo fa avevo visto che ci sono dei fusibili mancanti, questo sopra il portaoggetti interno..
    Scusate se sono stato logorroico.
    La mia Bmw è una piccolina 318i del 99 4 porte
    Grazie per eventuali risposte.
  2. 19Roberto66
    16
    25 Maggio 2021
    BL
    318i
    Buongiorno, riesco a trovare un Sottochiave qui dentro?
  3. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quei fusibili sono comandati dal relè della centralina, quanto consuma il kit? Non lo attaccherei lì
    A 19Roberto66 piace questo elemento.
  4. Bmw_pugliese
    6.086
    3.147
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Si ma come ha detto @CarMons non conviene sovraccaricare.
    Con uno di quei sottochiave puoi alimentare un relè che assorbe meno di 1 watt (inserisci comunque un fusibile).
    Con il relè puoi andarti a prendere la corrente direttamente dalla batteria ad esempio dal polo positivo per fare il ponte, che dovresti avere nel vano motore.
  5. 19Roberto66
    16
    25 Maggio 2021
    BL
    318i
    Grazie per le risposte.
    Ho già un relè messo 15/16 anni fa, si vede dal bulloncino.
    Avevo fatto installare dei faretti da profondità che si attivano con gli abbaglianti e con pulsante interno per disabilitarli, perciò li tolgo, e troverò dei led con le stesse misure, modificandone l'uso..
    Per quanto riguarda la seconda pompetta per uso lavafari lo farò in modo diretto o meglio, penserei di rubare il positivo alla posizione, anche questo sempre sotto relè.. Penso vada bene..
    Ancora grazie e buona Domenica
