imparare a leggere schemi elettrici..
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da cesabas, 24 Novembre 2005.
  1. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si questo è chiaro!
  2. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    no problema!anzi mi sei stato d'aiutissimo per quel simbolo...ora c'è da capire quel morsetto
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    si, si..era solo per rispondere a robbe quando chiedeva in che zona dell'impianto andava applicato questo schema...
  4. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    cesare avevi gia trovato il pdf con queste immagini vero?
  5. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si si qui si vedono i condensatori e la resistenza..nell'altra immagine dove si vedono le saldature da dietro qualcosa non mi torna!
  6. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    scusa cesare ma cosè che non ti torna alla fine?? mi sembra molto semplice lo schema...
    la linea di massa va via liscia da un capo all'altro (connettore-jack)
    le linee left e right sono "interrotte"ciascuna da un condensatore da 22.. poi tra le due linee interponi la resistenza tra il connettore 10 pin e i due condensatori..
  7. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si si ci siamo...nn capivo solo quel simbolo che dicevo all'inizio e poi quei morsetti...cmq devo fare delle prove...e devo trovare quei connettori a 10 pin :evil: altrimenti devo fare qualche microsaldatura..
  8. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    spero di trovare il connettore..ce l'ho da qualche parte e poi te lo spedisco.. :mrgreen:
  9. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ha anche i 3 cavetti che escono... :cool:
  10. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    come sei dolce dragone :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: mi faresti un immenso favore..ma ti ricordi se c'era anche il circuitino?
  11. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    no..perche è il connettore del carica cd..che è identico..forse dovrai spezzare un aletta di plastica ma non credo..e anche il connettore per il carica cd usa 3 cavetti..ora se sono anche nella stessa posizione di pin non lo so (dubito), ma in un attimo li sposti...
  12. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    siccome avevi anche tu il pittogrammi dovrebbero essere nella stessa posizione!i primi 3 in alto credo!
  13. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    calma..io quel connettore lo usavo per il cd..tu lo dovrai usare per l'aux, che è l'insieme di 10 pin a fianco...sono due gruppi da 10 pin identici..però le posizioni son diverse..in uno left,right e massa mi pare siano i pin 1.2 e 3, nell'altro 4, 8 e 9....basta che guardi il disegno nella pagina ultima di quel pdf che hai..
  14. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    quando avevi il pittogrammi avevi uno di quei connettori a 10 occupato per il navi e l'altro occupato per il carica cd...la diversità di pin dovrebbe variare in base al tipo di radio che si usa!
  15. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    esatto..uno era per il navi e uno per il carica cd...cesare i connettori sono tutti uguali!
  16. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si è chiaro..ma nella scheda dice che se per metterlo in una radio normale devi usare i pin 4,8,9 per una col bordmonitor 1,2,3..cmq al massimo sposto i fili nei giusti pin
  17. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    sai che mi fai venire un dubbio??probabilmente cè questa differenza tra il pittogrammi come il nostro e le radio normali, o quelle in bauliera..e poi confrontando lo schema del connettore postato da smercky ho visto che alcune posizioni cambiano pur essendo gli stessi tipi di radio (connettore vecchio tipo 17+10+10)...
    io farei prima la prova con i pin 4-8-9
  18. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    quello è l'ultimo dei problemi se il circuito funzia!
  19. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ho letto ora..tu devi usare i pin 1-2 e 3..
  20. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    che sono i pin che probabilmente hai dovuto utilizzare tu :mrgreen: avendo il pittogrammi..se lo trovi mi faresti un enorme favore!
