illuminazione
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by 128vito, May 19, 2008.
  1. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Si utilizzo una stazione saldante normalissima. In queste operazioni bisogna stare attenti alla temperatura e al tempo di permanenza con la punta. I LED SMT (detta anche Tecnologia SMD) non hanno i reofoli per cui la dissipazione termica è inesistente.
  2. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2,479
    58
    Mar 19, 2007
    320d poltergeist
    Fammi capire: questi fungono senza smenare con le resistenze?
  3. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Sembra di si, quelli che ho preso io sono alta luminosità (leggi efficienza) per cui, anche con una minore luminosità rispetto alla loro max, accendono adeguatamente e durano molto di più.:mrgreen:
    Questa sera cambio quelli del display che vanno a 200HZ, e secondo il valore della resistenza sono sovralimentati.
  4. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3,748
    186
    Feb 26, 2008
    Orte
    320D M-Sport F31N B47; 118D F20 N47
    è vero..le resistenze..
    ah scusate la mia assenza ma ora sono un po' occupato con i motori..
    peppe non posso far altro,ogni volta che leggo qualcosa che hai scirtto o vedo qualche foto dei tuoi lavori, devo assolutamente farti tanti complimenti!!!sei un grande..
  5. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Michele mi fai arrossire :redface::mrgreen::mrgreen:
    Cmq grazie:mrgreen:.
  6. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Aggiornamento lavori.
    Mi manca solo di rifinire il display.
    Nessuna didascalia alle foto, non credo che servano:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
  7. daniele18
    daniele18 Collaudatore
    331
    Nov 1, 2007
    BMW 320D E46 - BMW 520i E39
    A dir poco geniale!!!!!!!! quindi l'occorrente per il lavoretto è:
    led smd del colore che si vuole
    stazione saldante (si può saldare con quello a punta se non sbaglio)
    tanta PAZIENZA E PRECISIONE SOPRATTUTTO NEL MUOVERE LE LANCETTE :biggrin:
    Correggimi se sbaglio........credo che alle prossime ferie mi cimento in questa cosa......per ora mi sono aggiunto l'illuminazione nella vaschetta della custodia del frontalino dello stereo :biggrin: e sto provvedendo anche ai bottoni posteriori dei vetri
  8. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3,446
    99
    Dec 19, 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    hahahahahhahha ugualeeee ,,ma come fai con il display a me facceva schiffo con i led blu ,,,,,,pero non ricordo ,, hai tolto dal diplay il film arancio , eprova mettere i led bianchi vedrai lo sfondo del display blu e i numeri bianchi
  9. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Raccomandazione: stai molto attento, quando faro il mio quadro non credo che guarderò la televisione nel frattempo.:mrgreen:
    Se fai danno non è che mi fai bannare?:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  10. BMWJZ
    3,446
    99
    Dec 19, 2006
    maa e tuo il cruscoto ,, come fai ad avere la spia degli abbaglianto con la lampadina
  11. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Tempo a tempo, domani mattina giocherò col display:wink:
    Cmq tu hai rotto il "motorino" dell'indicatore della temperatura? Quello di questo quadro fa giochetti molto anomali.
  12. BMWJZ
    3,446
    99
    Dec 19, 2006
    nooo velocita e giri ,,cioe all'inizio andava a scatti allora ho aperto per capire
  13. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Il cruscotto è mio, ma non della mia BM: prima sperimento poi faccio danno sulla mia:wink:
    Tu per gli abbaglianti hai i led?:-k:-k:-k
  14. daniele18
    331
    Nov 1, 2007
    io infatti sono tremendamente impaurito dall' eseguire questo lavoro visto che richiede molta attenzione e visto la mia totale inesperienza per quanto riguarda il rapporto con i led smd e come vanno trattati........credo che anche io mi troverò una bella cavia su cui lavorare :biggrin:
  15. BMWJZ
    3,446
    99
    Dec 19, 2006
    noo io avevo il cruscoto vecchio ancora con la lampadina della Speemeter ,,invece adesso ho uno della resty della bosch
  16. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Fai bene, io ho cercato una mare di tempo la mia cavia alla fine sono riuscito ad acquistare a un buon prezzo questo quadro per i benzina. Poi la cavia serve per pezzi di ricambio in caso rompi o perdi qualcosa:wink:
  17. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Perciò c'è differenza tra quello prerestyling e quello restyling.:evil::evil::evil:
    Ma cambia molto?
  18. BMWJZ
    3,446
    99
    Dec 19, 2006
    no solo che al posto della lampadina hai i led blu facci caso dopo io non l'ho piu toccato quello resty dopo che ho fatto danno sul mio
  19. BMWJZ
    3,446
    99
    Dec 19, 2006
    domanda come hai fatto a far partire il cruscoto senza collegarlo alla car
  20. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Magia dell'elettronico :mrgreen::mrgreen::mrgreen: Basta capire come funziona:mrgreen::wink:
