illuminazione
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da 128vito, 19 Maggio 2008.
  1. daniele18
    daniele18 Collaudatore
    331
    1 Novembre 2007
    BMW 320D E46 - BMW 520i E39
    ottimo.........a me manca solo da effettuare il cambio luci al quadro e al clima e poi ho finito :biggrin:
  2. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    peppe per rimuovere le lancette senza sforzo e senza rovinare nulla, usa una normale forchetta da cucina ;)
  3. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    con del nastro? :wink:
    Tu di che colore lo hai fatto?
    Terzo passo Full on
  4. daniele18
    331
    1 Novembre 2007
    Avendo lo stereo con illuminazione blu e rossa ho fatto i tasti dei vetri, chiusura centralizzata e i posacenere azzurri......il tasto dell' ASC, esclusione comandi dei vetri posteriori e quello delle 4 frecce rossi per dargli più risalto così mio padre non si sbaglia quando la prende e non sa che bottone premere :biggrin: e per ora sembra intonarsi bene poichè i colori li richiama anche lo stereo
  5. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    puoi mettere qualcosa sotto ma cmq se sei delicato non si rovina nulla
  6. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Daniele, che led ci sono montati di serie, SMT(tecnologia SMD) o i classici da 3mm?
  7. daniele18
    331
    1 Novembre 2007
    io ho trovato tutti led da 3mm........ho dissaldato i vecchi con le relative resistenze e ho montato i nuovi.......solo il pulsante della chiusura centralizzata ha 1 led da 5mm
  8. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    320D M-Sport F31N B47; 118D F20 N47
    resistenza da quanti ohm originale e da quanti ohm post-modifica? di solito se non ricordo male si aggirano verso i 360???
    ps ma se ho capito bene il sistema bmw monta le resistenze per far andare i led??se è così ho qualcosa in meno a cui pensare..
    grandi ragazzi
    :wbmw
  9. daniele18
    331
    1 Novembre 2007
    si sono da 360. si monta le resistenze per far andare i led......io ho montato tutti i led comprati da maxistore su ebay visto che mi mandava anche le relative resistenze per farli funzionare. :wink:
  10. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Le resistenze sono SMD? Quella del portacenere è SMD.
  11. daniele18
    331
    1 Novembre 2007
    si quella originale del portacenere si è smd.......ho fatto delle prove e mettendo led con normale resistenza abbinata il tutto funziona.....praticamente per il portacenere ho rifatto l'attacco anzichè cambiare il led e la resistenza come il resto dei pulsanti
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    OK per il portacenere.
    Riassumendo, per il resto, cosa hai modificato e che tipo di resistenza montano originalmente.
    Thanks.:mrgreen:
  13. daniele18
    331
    1 Novembre 2007
    Dunque.........ho sostituito le resitenze originali di cui purtroppo non ricordo da quanto erano con le resistenze comprate insieme ai led (470ohm se non erro)...sono stato costretto a cambiarle perchè quelle originali non mi facevano neache accendere i led....il portacenere ha originariamente una resistenza smd con scritto 152.......scusate se v scirvo confusionario e in ritardo ma sto ricomponendo la valigia degli attrezzi dopo il montaggio degli angel :redface::redface:
  14. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  15. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Perciò soo delle comuni resistenze 1/4 di watt.
    PS 152 sta 1,5Kohm
  16. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    scusa ma sono da 470 o da 360??
  17. daniele18
    331
    1 Novembre 2007
    quelle nuove che comprai insieme alle resistenze sono da 470
  18. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    ma tu hai finito di costruire tutto??
    peppe la fai te il reportage a fine lavoro o ci provo io?
  19. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    scusa, non per essere indiscreto, ma qunti led sono e quanto li hai pagati tutti insieme alle resistenze compreso la spedizione?
    volevo comparare un po' i prezzi visto che qui a spoleto abbiamo solo un negozio di elettronica ed è molto caro..se non ricordo male led e resistenza vuole 1,60 €
    dimenticavo..i led bianchi fanno quell'effetto azzurrino?
  20. daniele18
    331
    1 Novembre 2007
    si io ho già fatto tutto il lavoro......ho impiegato 1 mese poichè lavoro molto e poi dovevo capire come staccare pezzo per pezzo......i prezzi variano a seconda di quanti led ti compri.............ti do il link così lo puoi girare e vedere tu stesso:
    http://stores.ebay.it/Maxistore-Italy
