Illuminazione vano bracciolo
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by CarloLP640, Dec 1, 2009.
  1. CarloLP640
    CarloLP640 Collaudatore
    338
    14
    Oct 4, 2008
    E61 - E92 - E31 ex E36 - E38
    Ciao a tutti ragazzi, ho riscontrato una mancanza nella mia amata bimba, magari ve ne sarete già accorti però non ho trovato soluzioni a riguardo nel forum.
    Ho da tempo notato che il vano all'interno del bracciolo tra i due sedili è sprovvisto di illuminazione e di sera si fa davvero fatica a vedere all'interno senza accendere tutta l'illuminazione interna dell'auto.
    A parte il fatto che mi sembra una mancanza grave, perchè basterebbe prevedere un led in montaggio (come fa mercedes) e il problema sarebbe presto risolto, anche perchè mettono led ovunque ma non dove servono!
    Stò cercando di risolvere il problema, ho cercato dei led arancioni nei negozi di tuning, ma trovo solo dei led rossi che sono fortissimi e secondo me inutili oltre che brutti! Avevo pensato di andare in bmw e prendere quei led arancioni che sono di fianco alle plafoniere, quelli che restano sempre accesi creando la luce soffusa nell'abitacolo, e posizionarli all'interno, prendendo la corrente dall'accendisigari!
    Secondo voi è fattibile?
    Qualcuno sa dirmi quanto possano costare detti led?
    Avete magari altre soluzioni?
    Grazie a tutti!
  2. biemdabliu
    biemdabliu Secondo Pilota
    765
    46
    Sep 6, 2007
    535d touring
    se mi dai la lambo te lo spiego io!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  3. Manu 320d
    Manu 320d Direttore Corse
    2,367
    50
    Apr 25, 2009
    320d Futura-Attiva
    mi accodo anch'io per avere la lambo:mrgreen:, cmq scherzi a parte ci dovrebbe essere un reportage aspe =; che te lo cerco...
  4. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    E93 MSport/Perform -Buell Xb9
    è fattbile tutto!un led arancione lo trovi su ebay e un interruttore a pressione di quelli normalmente chiusi(in modo che il bracciolo faccia da chiusura e quando lo apri fa invece contatto)ed il gioco è fatto!
  5. CarloLP640
    338
    14
    Oct 4, 2008
    ho provato a cercare su ebay un led arancione(dell'arancione tipo bmw) ma non ne ho trovati....voi si?? e l'interruttore tipo chiuso sarebbe? scusate ma non sono molto pratico....potete darmi una mano?
    ahhahaha beh mi sembra uno scambio alla pari lambo per led!:D
  6. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    asp:
    http://cgi.ebay.it/10-LED-3mm-Ultra...dZViewItemQQptZLed_e_Neon?hash=item1e57d5177d
    Ho invertito scusa!!ti ci vuole normalmente chiuso
    Il NO risulta come un interruttore aperto quando a riposo quindi non azionato di conseguenza la corrente non passa, nel momento in cui lo premi chiude un’ interruttore magnetico posto all’interno e quindi la corrente può passare.
    Il NC ovviamente funziona al contrario, quindi permette il passaggio di corrente se a riposo e lo interrompe se azionato.
  7. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
  8. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    dovrebbe essere tutto!!
    1 person likes this.
  9. CarloLP640
    338
    14
    Oct 4, 2008
    Grazie mille! sei un grande! Quando avrò tempo proverò a fare il lavoro e magari posto tutto il reportage!!
    un'ultima cosa ma per prendere la corrente dall'accendisigari devo smontarlo? ho paura di fare danni....anche perchè ho anche l'alloggiamento per il cellulare (mai usato che stò pensando di togliere)
    Cmq grazie mille per l'aiuto, ovviamente rep+!:biggrin:
  10. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    grazie per la rep ma nn importava!!
    si prendi corrente dalla presa accendisigari
    ricordati di mettere una resistenza da circa 1 kohm in serie al positivo del led e segui questo semplice schema postato dopo il conto della resistenza.
    In linea generale, quando non si possiede il datasheet specifico, si può considerare per i LED consueti di diametro 5 mm una tensione Vf pari a circa 2 V ed una corrente di lavoro If prudenziale di 10-15 mA, fino a 20 mA. Valori superiori di corrente sono in genere sopportati, ma non assicurano un funzionamento duraturo. Quindi, secondo la suddetta formula, la resistenza dovrà essere compresa tra questi due valori:
    [​IMG] (valore standard = [​IMG]) [​IMG] (valore standard = [​IMG] ) [​IMG]
    ciao
  11. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    fatto il lavoretto????
  12. Ghevèn
    3,177
    212
    Jan 19, 2009
    E non dimenticatevi di dimensionare correttamente la potenza che la "resistenza" (che in realtà si chiama resistore) è in grado di dissipare:
    0,01^2 x 1000 = 100 mW
    0,02^2 x 500 = 200 mW
    Quindi usare una resistenza da almeno mezzo watt. Io, per esagerare, ce ne metterei una da 2W.
  13. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    la resistenza si misura in ohm e non in watt
    In watt misuri una potenza ad esempio quella termica dissipata in calore per effetto joule da una resistenza ma non ti serve per il discorso della d.d.p (differenza di potenziale)
    cmq il conto glielo ho già fatto io se vedi sopra!!
  14. Ghevèn
    3,177
    212
    Jan 19, 2009
    Evidentemente per un refuso ho scritto "resistenza" al posto di "potenza" e ovviamente me ne scuso. Tant'è vero che sotto scrivo "una resistenza da almeno mezzo watt". Intendevo dire che non basta definire la resistenza di un resistore, bensí anche la potenza in grado di dissipare perché altrimenti ti trovi con una stufa nel bracciolo...
  15. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    Avevo capito ma ti ripeto che la resistenza si misura in OHM e non in Watt!!L'assorbimento è bassissimo quindi il calore è impercettibile.
    Si parla di 12v e non di tensioni maggiori!
  16. Ghevèn
    3,177
    212
    Jan 19, 2009
    Ho brillantemente superato gli esami di Elettronica I e II qualche annetto fa (leggi: lustri) e con le resistenze (oops resistori) ci giochicchio da quando avevo 7 anni. Diciamo che potrei anche possedere i requisiti formali per disquisire con adeguata competenza di questo genere di unità di misura... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La resistenza si misura certamente in ohm (come non mi pare di aver mai negato e ci mancherebbe), ma, quando si dimensiona un resistore, è necessario anche occuparsi della potenza dissipabile (ovviamente in watt), altrimenti può bruciarsi e persino causare un incendio. Ora, l'incendio non è nemmeno ipotizzabile con un resistore in serie a un led, ma che il resistore salti se non ne dimensioni correttamente la potenza, questo sí... :rolleyes:
    Piuttosto, la tensione di 12V non garantisce certamente l'assenza di pericoli. Provare a cortocircuitare una batteria... Forse volevi dire che la corrente è minima. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Spero di esser stato chiaro stavolta. ](*,)
  17. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    Quindi se sei un ingegnere (come lo so io anche se meccanico)e quindi sai di cosa sto parlando hai fatto bene a chiarire il concetto di potenza ma appunto trattandosi di correnti basse (se leggi in prima pagina ho scritto il valore della corrente) il pericolo di incendio è irrisorio!!!
    bella chiacchierata cmq quantomeno completa!!=D>=D>
  18. Ghevèn
    3,177
    212
    Jan 19, 2009
    Brutta razza, gli ingegneri!!! #-o :mrgreen:
    A presto! :biggrin:
  19. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    oh senza rancore!!si razzaccia noi ingegneri!!!!! ma come hai detto te il tanto modellismo ferroviario da bimbo e il tuning poi con luci lucine e lucette qlc ha lasciato!!!
  20. Ghevèn
    3,177
    212
    Jan 19, 2009
    Io facevo antifurti a 9 anni, riadattando quelli che un'azienda milanese buttava via. E li vendevo pure... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Peccato che poi sono decaduto a palla col tempo... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
