Illuminazione Spenta!!!
Discussione in 'BMW Z3' iniziata da macur, 5 Novembre 2008.
  1. macur
    macur Kartista
    82
    10 Agosto 2008
    bmw Z4 2.0
    be che ne pensate??
  2. Lawyer
    Lawyer Direttore Corse
    2.159
    122
    26 Aprile 2008
    Z3 Roadster ed altre Bavaresi.
    Pienamente d'accordo.Bella la consolle ma le manopole dell'aria non mi piacciono.
  3. Starmax
    Starmax Aspirante Pilota
    19
    30 Dicembre 2008
    Bmw Z3 1.9 16 v.
    illuminazione spenta
    Ciao Macur, per togliere l'autoradio basta una chiave di tipo torx (è quella che ha la forma di stella) perchè la brugola è di forma esagonale e non andrebbe dentro.[-X
    Simone non preoccuparti per l'autoradio: non serve staccarla, ma se dovessi togliere la batteria e l'autoradio ti chiede il code, andando in BMW con n° telaio e n° codice autoradio, te lo danno...è successo a me di smarrirlo.8-[
  4. Giiio
    Giiio Collaudatore
    399
    59
    10 Marzo 2008
    Z3///Mcoupè
    piccolo ot per esperti zetisti: il diametro del volante in foto è lo stesso di quello dello z3coupè o è più piccolo :-k
    non parlo dello spessore della corona eh, ma del diametro totale.
  5. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
    Ti riferisci al volante ///M o a quello classico di serie ?
    Questo è il mio ///M
    http://z3mendi.it/forum/album_showpage.php?pic_id=414&user_id=100114
    questo invece è quello di serie di Simone
    http://img517.imageshack.us/img517/7319/pa281309is0.jpg
    A naso mi sembrano +/- dello stesso diametro, ma se ti interessa posso misurarti sia l'///M che quello in foto sopra (l'ho uguale sulla E46)..
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Gennaio 2009
  6. Giiio
    Giiio Collaudatore
    399
    59
    10 Marzo 2008
    Z3///Mcoupè
    esatto io ho il padellone come il tuo!
    quello di serie di Simone credo anche io abbia lo stesso diametro, sai mica se ci sono differenze con quello postato qui? forse è solo un rivestimento particolare...
  7. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Li ho appena misurati, sono entrambi da 37 cm, ma di quello a Y della foto sopra stile E46 ne esistono di diversi modelli e ci sono grossi problemi di compatibilità se non compri quello giusto. Inoltre particolare non indifferente devi sostituire anche l'airbag.
    Comunque direi di chiudere l'OT qua, se ti interssa l'argomento direi di aprirne uno nuovo ad hoc.
  8. Lawyer
    2.159
    122
    26 Aprile 2008
    Il diametro dovrebbe essere leggermente diverso.(di quelli ai link di matteob).
    Per quello di macur,sicuramente cambia l'air-bag,bisognerebbe vedere se l'anello connettore dietro è il medesimo(credo di si ma è bene verificare)
    Per il diametro non saprei.
  9. macur
    macur Kartista
    82
    10 Agosto 2008
    bmw Z4 2.0
    be veramente io l autoradio l ho svitata con una semplicissima brugola!!!..e poi l autoradio lho solo sfilata,il tanto da poter lavorarci dietro,senza staccare nessun cavo!!
