Il turbo, questo sconosciuto, perché si rompe?
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da MixCompacte36, 31 Ottobre 2008.
  1. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Mi collego agli interventi riportati su una recente discussione: i propulsori BMW d di ultima generazione, soprattutto quelli di questo Forum#-o, pare siano soggetti molto spesso a rotture del turbocompressore](*,).
    Ora:-k, perché un turbo si rompe? elenco tre cause principali:
    1)Insufficiente lubrificazione dei cuscinetti a strisciamento dell'alberino, e in tal caso la causa scatenante è nel circuito di lubrificazione afferente al turbo (filtro vapori? ogni quanto bisognerebbe sostituirlo?)
    2) Fuorigiri della turbina; motivo: malfunzionamento degli attuatori della geometria variabile o, nei vecchi turbo, della Waste-Gate; malfunzionamento per cause naturali o per RIPROGRAMMAZIONE? In caso di fuorigiri, la forza centrifuga provoca due effetti: si riduce lo strato di lubrificante, è possibile l'interferenza tra girante e coclea a causa della dilatazione della girante stessa.
    3) Ingresso particelle estranee (filtro aria sporco o rotto sul lato compressore o qualche frammento delle famigerate "alette").
    Attendo opinioni e esperienze.
  2. 320 CD M
    320 CD M Direttore Corse
    1.624
    64
    9 Novembre 2004
    425d MSport
    aggiungerei anche, dopo lunghe tirate, prima di spegnere, andrebbe tenuto acceso il motore per far raffreddare la turbina tramite lubrificazione.
  3. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    d'accordissimo, anche se ho appena scoperto (in un'altra discussione, nn ricordo chi era che l'ha detto) che le 177Cv hanno una pompa ausiliaria che garantisce la circolazione per 30s dopo l'arresto del propulsore.
    :-kQuindi tu tra le cause includeresti elevate temperature localizzate che alterano le caratteristiche superficiali delle leghe antifrizione dei cuscinetti a strisciamento...sì, mi pare plausibile.
  4. ggcapp
    3.605
    247
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    non fa una piega, i motivi bene o male sono questi.....
  5. Lukas2874
    Lukas2874 Kartista
    246
    15 Settembre 2008
    Mini CooperS R56
    Io personalmente credo che molti non abbiano rispetto della meccanica, accendono la vettura e partono a razzo, con qualsiasi temperatura e condizione atmosferica!
    Alcuni poi pare siano sempre a disputare prove di qualifica, a volte rimango stupito di come abbiano ancora la patente!
    Io sono alla mia seconda BMW turbodiesel (120D e ora 123D) e non ho mai avuto il benchè minimo fastidio, fate vobis!
  6. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    In linea di principio non si può essere in disaccordo con te, e in un'altra sezione in effetti, qualcuno ha inserito tra le cause il mancato rispetto di alcune norme elementari come attendere qualche istante prima di spegnere dopo una lunga tirata o, come ho aggiunto io, MAI accelerare in folle prima di spegnere, ma queste osservazioni particolari rientrano cmq tra il più generale carenza di lubrificazione (poco olio o alta temp)
    Ciò non toglie che l'elevata (così parrebbe) incidenza di rotture su alcune versioni farebebro pensare anche a qualche malfunzionamento della elettronica di gestione o della meccanica attuatoria dellla geometria variabile.
    Io, per esempio, in sede di progetto, avrei previsto cmq una waste gate di sicurezza che si attivi in caso di malfunzionamento alle suddette parti. Troppo difficile pensarci?:wink:
  7. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    comunque io ho notato tramite menù segreto che facendo raffreddare l auto da ferma la temperatura sale..il cool down è meglio farlo andando a spasso piano.
  8. X5MANIAC
    X5MANIAC Kartista
    164
    18 Ottobre 2008
    320d e91, golf V 105 cv
    4) Si rompe perchè è stronzo!
  9. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    dici? naaaa, troppo facile....:biggrin:
  10. 320 CD M
    1.624
    64
    9 Novembre 2004
    425d MSport
    di questi stronzi qui mi piacerebbe averne 4 nel motore!!
  11. X5MANIAC
    X5MANIAC Kartista
    164
    18 Ottobre 2008
    Uno solo per la retromarcia come lo vedi????:wink:
