Ciauz, a voi non dà fastidio che il tergicristallo posteriore non sia presente? A me sì, e molto. L'altro giorno parcheggio l'auto, pioveva, torno dopo 2 ore, salgo in auto, innesto la retromarcia e... cavolo! ma non si vede nulla dietro! Magari sono io che non conosco il modo per togliere l'acqua dal vetro immediatamente, però boh... cosa ne pensate?
all'inizio in effetti da molto fastidio...poi però dopo 1 po che vai si elimina da sola....comunque è vero ke appena sali che ha piovuto la retro è 1 po...a caso!!!!!!
Mah si è vero..specialmente sul coupè che ha il lunotto posteriore leggermente più angolato verso il basso rispetto a una classica berlina...xò devo dirti che non ho trovato molta difficoltà...di solito prendo riferimento alle luci della retromarcia..fanno molta luce e riesco a "raccapezzarmi" grazie a loro... Comunque quando sei abituato ad avere il comando tergi posteriore...quando piove d brutto sei sempre lì che lo cerchi eh...Ma tutto sommato mi va bene così....Non so a voi..:P
a me da fastidio solo quando prendo la macchina se è stata sotto la pioggiA...anche io mi baso molto su luce retro e anche usando gli stop...se la situaz è critica accendo ancke i retronebbia...!!!!!!!!!!!!!!!(o faccio scender la morosa a guardare.................)
io purtroppo non la uso molto quindi faccio fatica a prender le misure solo con gli specchietti.....anche se credo sia la soluz migliore....
Con le misure mi sto ormai abituando e riesco ad arrangiarmi decentemente...:) alla fine è solo una settimana che ho sotto al c.ulo una macchina così...e quindi ci vado moooolto cauto prima che combino il danno eeeh... Cmq posso quotare anche crick..con gli specchietti riesci bene!
Scusate, ma gli specchietti, quando piove, non sono bagnati? Anche con gli specchietti non si vede quasi nulla dietro... Devo andare dall'oculista? Mannò, io sono Dr. House
non penso ci siano pulsanti particolari...dovrebbero esser riscaldati da soli no?come il lunotto termico che parte da solo....sto dicendo caxxate???
Io non ho nessun dispositivo che fa "sbrinare" o riscaldare gli specchietti retrovisori...boh..magari esiste il sistema, che però io non ho...
no?cioè...qndo cè nebbia non ti si puliscono?a me si....ma nn ho fatto montare nulla di particolare....x qsto pensavo fosse una cosa "di serie".....
No giuro..a meno che non l'ho notato....ho solo visto che quando parcheggio di notte che poi la vado a riprendere è tutta congelata...e gli specchi ci impiegano poki secondi a tornare limpidi...che sia quel sistema che dici te? Per tornare in tema...anche il lunotto posteriore si sbrina molto rapidamente!! E' così anche da voi?
il problema infatti si pone solo se piove e poi smette...restano tutte le gocce e lo sporco......li è dramma....
Lascia stare che Sabato sono andato a lavarla...era un gioiello!! Il pomeriggio non ha fatto 4 gocce di M di pioggia?? Tutta sporca d nuovo!! Che nervi!!! Passando i tergi anteriori..ha risporcato tutto il vetro..i laterali per fortuna non ho voluto tirarli giù...il dietro immagina un po com'è...evil:
