il sub non si muove
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da fabio(66), 12 Ottobre 2008.
  1. fabio(66)
    fabio(66) Kartista
    65
    7 Ottobre 2008
    bmw x5 3.0d- due smart cabrio
    ciao ragazzi,
    sto mettendo mano alla mia x5 e53 e precisamente sto installando un sub attivo.
    entrato in possesso dello schema dello spinotto audio collocato posteriormente nella "vasca batteria" ho identificato i canali dx e sx anteriori da cui ho ricavato il segnale da mandare all'attenuatore per ottenere l'uscita pre.collegato il tutto ,acceso la radio,il sub si accende ma si sente pochissimo (calcolate che lo stesso sub montato sulla mia smart mi fa vibrare il sedile).Il cablaggio l'ho controllato piu' volte e fatto controllare da altri ed è ok,ditemi voi dove puo' essere il problema!
    attendo fiducioso
    fabio
  2. sangiovese_nel_motore
    sangiovese_nel_motore Collaudatore
    419
    9 Agosto 2008
    Bmw 320D restyling 150 muli
    Hai preso l'uscita dall'ampli?
  3. Lynx
    Lynx Guest
    :-k ho montato anch'io un sub, anzi, il suo originale, però pilotato da un ampli esterno...scusa ma cosa intendi per attenuatore?...e dove hai collegato le pre che avresti ottenuto?
  4. Garby
    Garby Presidente Onorario BMW
    9.407
    186
    30 Giugno 2008
    Porsche Cayman 718 GTS 4.0
    non è che semplicemente devi cambiare qualche impostazione dalla sorgente o dall'ampli?
  5. fabio(66)
    fabio(66) Kartista
    65
    7 Ottobre 2008
    Mi spiego meglio,il sub che ho montato è già amplificato ,l'uscita pre l'ho ricavata prendendo il segnale dalle casse ant dx e sx,in parallelo alla cassa dx e sx ho collegato i fili che vanno al''attenuatore che mi da le uscite in rca per pilotare il sub.(il sistema è semplice e collaudato ma a me non da risultati,il sub accenna appena a muoversi )
  6. Lynx
    Lynx Guest
    quindi per attenuatore intendi quegli aggeggi, attivi o passivi, io ne ho messo uno passivo, che ti passano il segnale da HL a LL...:-k...
    Hai provato a vedere con che tensione esce l'attenuatore?...e che tensione accetta il gain dell'ampli?...
  7. fabio(66)
    fabio(66) Kartista
    65
    7 Ottobre 2008
    esattamente tranne che in questo caso l'attenuatore passivo è incluso nel cablaggio fornito col sub,(l'attenuatore in questo caso sembrano essere resistenze saldate in serie ai cavi rca che finiscono poi nel sub)a questo punto da quanto mi dici penso che se le resistenze possano avere un valore troppo elevato e che "l'attenuazione" sia molto alta.Potrei eliminare il cablaggio originale e installare un attenuatore passivo col suo ccavo rca,che ne pensi?
  8. Lynx
    Lynx Guest
    si, penso sia meglio tutto sommato...anche se c'è da dire che gli ampli di solito accettano da 0.25 a 5V circa...e se le resistenze attenuano troppo il segnale, l'ampli incorporato dovrebbe riuscire ad elevarlo a sufficenza...:-k
    Quindi il sub ha solo entrate in LL non anche HL giusto?
    Affermazione idiota: ovviamente hai controllato bene l'alimentazione...soprattutto la massa...
  9. fabio(66)
    fabio(66) Kartista
    65
    7 Ottobre 2008
    Scusami Linx ma non conosco la differenza tra ll o hl,ti dico che ha solo l'ingresso rca.
    masse,positivi e remote sono ok,tra poco comunque passo con la macchina col tutto montato da un amico installatore e se troviamo il difetto domani ti informo.
    P.s ho visto che sei molto ferrato in dvd mappe higt,io mi sono scaricato e masterizza to l'europa 2/2008 ma ho delle difficoltà con i velox quando avro' post a sufficienza verro' a chiederti aiuto!
    Ciao e grazie per l'interessamento
  10. Pitocco
    Pitocco Aspirante Pilota
    16
    2 Agosto 2008
    X5 4.4i
    ok, cmq LL è low level, e sono le uscite pre, HL sta per high level e cioè le uscite già amplificate cioèdirettamente dall'uscita della radio...
    Le mappe le hai scaricate da qui o dal quadrupede?
  11. fabio(66)
    fabio(66) Kartista
    65
    7 Ottobre 2008
    niente quadrupede guarda nella torre!
