Il Sistema Xdrive
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da daniele, 3 Febbraio 2010.
  1. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    In occasione delle ferie invernali e per facilitare tutti coloro che cercano dei consigli per andare sulla neve, senza riportare danni all'auto e senza spendere una follia in pneumatici, catene e quant'altro apro questo thread.
    Il video vuole essere un esempio di come un'autovettura può fungere anche da spazzaneve :lol: :
    http://www.youtube.com/watch?v=G7voWNL1E_8
    ......ma non vuole essere solo un esempio di come la vettura riesce a muoversi agilmente in condizioni climatiche estreme; l'intenzione è di tranquillizare tutti coloro hanno letto incidenti estremi e ora hanno timore; e di contro sensibilizzare coloro che hanno esperienza a scrivere per condividere nel forum la loro esperienza.
    Inizio io a dare dei consigli maturati nel corso dell'utilizzo dell'auto sulla neve:
    • tenere su fondo innevato o ghiacciato una velocità costante, senza strattoni, senza fermate e ripartenze;
    • in caso di ripartenza non insistere se la vettura è in fase di slittamento ma accompagnare leggermente la ripartenza con una leggera pressione del pedale sull'acceleratore prima in retromarcia e poi di nuovo in 1 marcia.
    • le catene sono indispensabili qualora non abbiate le gomme invernali, ma acquistate le catene no le calze no le track o le k-summit sono paliativi alcuni anche costosi e inutili, chiaramente tutto questo se non avete cechi da 19 non catenabili in quel caso io acquistereri le konig k-summit (non potendo proprio farne a meno).
    • sulla neve occorre disattivare il dsc anche se alcuni si sono trovati ugualmente bene, tuttavia il mio consiglio è disattivatelo poichè può provocare un delta di trazione sui 2 assi facendo lavorare il ripartitore e provocando una accelerazione del motore, causa slittamento dischi frizione posti sul ripartitore di coppia......meglio evitare no? sappiamo tutti quanto è debole il nostro ripartitore di coppia.......!
    • può accadere sui tornanti ghiacciati di andare lunghi in curva; è una circostanza che può accadere......la buona regola vuole sempre di controllare il fondo stradale, tenere una velocità assai bassa e nel caso di ghiaccio abbondante potete utilizzare assieme al controsterzo (su 4 ruote motrici la trazione è sempre + abbondante al posteriore) il freno a mano, dovete prendere dimestichezza fatelo se possibile senza rischiare troppo.
    • ultimo punto il cambio automatico; sulla neve è quanto di + difficile da gestire io lo disinserisco, meglio sentirla sotto il c....lo la macchina senza diavolerie di sorta voglio essere io a cambiare quando decido io, ma dove non è possibile impostate il cambio se possibile a tenere la marcia il + possibile.
    Lascio a voi la parola per arricchire il thread, un saluto a tutti.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Febbraio 2010
  2. max68
    max68 Secondo Pilota
    808
    15 Giugno 2008
    bmw x1 18Dxd
    x disattivare il DSC occorre premere a lungo il tasto DTC fino a che non si accende la spia giallia 4x4
    Con una leggera pressione invece si attiva il DTC che si limita a lasciar slittare leggermente le gomme su neve fresca e fango x avere piu grip...
    Dico giusto?
  3. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    si però solo sul modello restayling novembre 2007, sugli altri modelli precedenti no, il dsc lo attivi o lo disattivi senza avere il comando intermedio del DTC
  4. bonmarco
    bonmarco Kartista
    54
    2 Luglio 2006
    [-X novembre 2006 per l'esattezza, per il resto concordo!! Ottimi consigli!! =D>
  5. max68
    808
    15 Giugno 2008
    bmw x1 18Dxd
    ho montato le catene su X3 solo 2 volte, entrambe per uscire da una rampa ghiacciata in salita con forte pendenza.
    In entrambi i casi le ho usate sulle ruote anteriori e ci ho percorso circa 100 mt.
    Le istruzioni dicono di montarle al posteriore, ma vista la situazione particolare ero obbligato a montarle davanti.
    Cosa rischio se le monto davanti anzichè dietro?
  6. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    x 100 mt nulla.
  7. Mandj
    Mandj Primo Pilota
    1.257
    51
    21 Ottobre 2008
    X3, Rav4, 9934S (è lei che mi possiede)
    Aggiungo:
    • sulle salite innevate, in assenza di traffico, provare a forzare a poco a poco per saggiare i limiti e le reazioni dell'auto: in salita ci si ferma presto e si rischia poco.
    • le discese innevate invece vanno affrontate a velocità bassissima (anche 30 km/h possono essere tantissimi), provando a frenare e cercando di capire bene il comportamento delle nostre quasi 2 tonnellate
    • in discesa usare il tastino del controllo di discesa ed abituarsi al suo modo di intervento; lasciarlo inserito anche se si aumenta un pò l'andatura: lui semplicemente non interverrà sopra una certa velocità.
  8. knife777
    knife777 Aspirante Pilota
    31 Gennaio 2010
    x5 e53 3.0 d 218cv
    Se sei sulla neve non rischi nulla. Sull'anteriorie hai più direzionalità rispetto al posteriore.
  9. pazzo75
    pazzo75 Aspirante Pilota
    17 Febbraio 2012
    bmw X3 20d
    dtc dsc
  10. PuccioE39
    63.678
    7.744
    è successa la stessa identica cosa ad un altro utente con 520d E6x, stessa diagnosi, stesse cifre.
    gli iniettori, forse non tutti, son di sicuro da revisionare a causa dei residui che vi sono penetrati.
  11. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    BMW X5 XDRIVE35D ex 525d Xdrive Msport
    R: Il Sistema Xdrive
    Sudate la domanda forse sciocca. Io ho una 525xd del 2009. Disattivando il DSC la macchina diventa a trazione posteriore?
  12. PuccioE39
    63.678
    7.744
    ovviamente no
  13. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    Allora avevo frainteso
