Il più piccolo subwoofer (di buona qualità) che conoscete
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da thedoctor, 6 Luglio 2005.
  1. thedoctor
    thedoctor Collaudatore
    315
    16 Ottobre 2004
    Z4 Coupè 3.0 Si
    sarei alla ricerca di un subwoofer, ma non vorrei quelli in cassa da mettere nel bagagliaio (mi serve sempre al 100%)...
    dato che la mia macchina ha 2 woofer sotto i sedili (pietosi), pensavo di sostituire quelle schifezze "originali" e montare dei subwoofer singoli...
    naturalmente...c'è un problema di spessore...nel senso che il vano sotto i sedili è spesso circa 10 cm...e nel buco ci sta fino ad un 200mm come diametro.
    Quindi: qual è il subwoofer singolo migliore e + "sottile" che conoscete?!
    graziee
  2. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
  3. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
  4. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
  5. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Re: Il più piccolo subwoofer (di buona qualità) che conoscet
    Rilegendo meglio forse non ho risposto alla tua domanda... tu cerchi solo l'altoparlante da inserire nel buco originale, vero?
    Ma lo spazio che c'è per il reflex... è adatto ad un'altoparlante diverso da quello originale? Non è che poi suona male?
  6. thedoctor
    315
    16 Ottobre 2004
    Z4 Coupè 3.0 Si
    Ciao goblin.
    dunque...sulla 1er sotto i sedili c'è una specie di "scatola cava"...
    li dentro ci sono questi WOOFER.
    All'interno del buco c'è un supporto a cui sono attaccati questi woofer rivolti verso il basso...una schifezza disarmante!!
    Io non volevo la cassa da mettere nel bagagliaio....quindi volevo sostituire sti woofer..
    però lo spazio in profondità è limitato, intorno ai 10cm...
    x qs volevo un sub singolo sottile...
    se invece li ci hanno messo i woofer apposta x' la cassa non è abbastanza "capiente"...è un altro paio di maniche..
  7. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Lavorando un po' l'alloggiamento non si riesce ad inserire questo?
    http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalCar/br02.pdf
    E' 300x220mm con un'altezza di 85...
    Sono 70w RMS... tenendo conto che ce ne sono 2...
    Magari se li si fanno andare in parallelo i 4ohm diventano 2ohm e quindi vanno ancora di più....
  8. thedoctor
    315
    16 Ottobre 2004
    Z4 Coupè 3.0 Si
    mah...lavorare l'alloggiamento...mi sa che se non ce ne sono è l'unica soluzione..
    CW131 e CS130 non sono male..
    se no invece dei sub 2 woofer che scendono bene + in basso!?
    potrebbe essere una soluzione?!
  9. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Questo scende di più http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalCar/sw01.pdf
    Infatti è un subwoofer... gli altri erano dei bass-reinforcement...
    Bisogna vedere se si riescono ad adattare gli ingombi...
    Ma non è che l'alloggiamento(quello in plastica nera che si vede nelle foto su babybmw) si può togliere e sfruttare quello spazio più quello che c'è attorno?
  10. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    PS: ma in questa foto ha tolto il sedile???
  11. thedoctor
    315
    16 Ottobre 2004
    Z4 Coupè 3.0 Si
    ehhhh si, ha tolto il sedile...dice che si stava annoiando.. :eek:
    cmq, non so se si può togliere quell'alloggiamento...
    perchp IN TEORIA sui manuali c'è scritto che la portiera fa tipo da risonanza, quindi non vorrei che anche quell'alloggiamento sgrauso fosse studiato per quello...
    nel caso si potrebbe togliere e farne un'altro ad hoc in mdf...ma vorrebbe dire smontare ulteriormente la macchina...e questo proprio no!!!!
    CMQ io pensavo anche a dei woofer che scendono di + x' in genere sono un po + sottili...
  12. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Mink... e non ha avuto problemi con i sensori dell'airbag ecc?
    Per la risonzanza della portiera mi sembra strano... come fa? Non sono "vicini" da condividere lo spazio del reflex... bohh...
  13. thedoctor
    315
    16 Ottobre 2004
    Z4 Coupè 3.0 Si
    magari c'è un foro passante...
    cmq la documentazione parla chiaro, l'hai letto anche tu: "The central basses are located under the front seats. The central basses use the respective side door sills as the resonance space. This increases the resonance volume required for bass playback"
  14. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    No questo non lo avevo letto... :neutral:
    Ma c'è scritto sul manuale oppure lo ha scritto qualche utente?
  15. thedoctor
    315
    16 Ottobre 2004
    Z4 Coupè 3.0 Si
    l'ha scritto un utente riportato da qualche manuale...
