Sto provandolo e devo dire che finalmente è diventata una cosa seria che nulla ha a che vedere con le versioni che avevo avuto precedentemente (sia sulla serie 7 che sulla 6). Questa funzione, adesso è diventata praticamente interattiva, dialoga con te in tempo reale, senza dover aspettare il segnale acustico per dover pronunciare le parole. Il test l'ho condotto mentre guidavo, per impostare vocalmente la mia destinazione e sorpresa delle sorprese, funziona. Inserisci la città, quindi la via ed il numero civico ed il navigatore (3D) appare interamente sul monitor. Puoi anche determinare vocalmente il tipo di percorso preferito, l'infotraffico, le deviazioni. Oppure richiamare le destinazioni che hai in rubrica. E' talmente avanzato, il nuovo Voice Control, che ora ti permette di ricercare nell'hard disk il singolo brano musicale, oppure uno specifico album piuttosto che un singolo artista. Oppure tutto, a cascata: autore, album, brano. Basta pronunciarne il nome. Le funzioni telefoniche sono rimaste più o meno simili all'ultima versione, in cui già allora, era sufficiente pronunciare il nome del contatto in rubrica per poterlo chiamare con il vivavoce. Il tutto senza, ripeto, senza la necessità di dover attendere fastidiosi "bling" per pronunciare le parole chiave, ti offre l'impressione di avere un'assistente personale (voce femminile, quindi l'apostrofo :wink: ) sempre on line con te. Bravi, davvero bravi stavolta....
A giorni ritirerò una 320d coupe del 2007 equipaggiata con voice control, navi prof (i-drive I). A livello di funzionalità, c'è molta differenza rispetto al tuo voice control (i-drive II)?
Quando i miei figli hanno pronunciato per la prima volta "pa-pà" mi sono commosso. Non fa schifo, tranquillo... :wink:
Che vuol dire che quello bello uscirà in autunno? Sarà un miglioramento di quello presente con iDrive 2? E dove è stato annunciato? ciao
Si tratta di un comunicato ufficiale, lo trovi qui: http://www.bimmerfile.com/2009/06/08/bmw-to-debut-new-voice-activation-system/ e qui un video esplicativo http://www.bimmerfile.com/2009/06/10/bmws-new-voice-activation-in-action/ Spero di non aver contravvenuto ad alcuna regola postando gli indirizzi
Da quanto riportato sembra un'ulteriore evoluzione del Voice Control che si abbina per adesso all'iDrive 2. La cosa che rimane da chiarire è se tale upgrade può essere fatto da tutti quelli che montano già Voice Control + iDrive 2 o se sarà presente soltanto sulle nuove auto. Io credo che, essendo una modifica software, dovrebbe essere possibile l'upgrade. Speriamo. Comunque grazie della segnalazione, davvero molto interessante. Ciao a tutti
