Il navigatore impazzisce casualmente--messaggio "no signal"
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da ski68, 1 Febbraio 2015.
  1. ski68
    ski68 Kartista
    144
    28 Settembre 2008
    525D xdrive Touring F11 futura 218cv
    Un saluto a tutti.......
    altro problermino sulla mia F11....navigatore professional......mi è capitato durante la marcia......alcune vole...che si spegne completamente il navigatore...appare la scritta "NO SIGNAL"...poi da solo...dopo..riparte tutto....sempre a motore acceso..in marcia........ma che cavolo sarà????? sente la vicinanza di marziani...o disturbi di frequenza....o la solita sfiga..????? grazie a tutti....](*,)](*,)
  2. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    prova ad andare in conce e fare un aggiornamento centraline ............ li ti faranno una diagnosi e dovrebbero capire il problema .......
  3. antonio71
    antonio71 Direttore Corse
    1.755
    170
    18 Aprile 2009
    Salerno
    X5 3.0d Msport G05, MB c300d4matic w206
    Potrebbe aver registrato un errore in fase caricamento , oppure una mancanza di tensione che abbia creato l'errore, in concessionaria dovrebbero poterlo azzerare, un motivo in più per far attenzione alle modifiche DIY sulle nostre amate vetture, se va in blocco sono .... e non sempre lo fanno in garanzia
  4. ski68
    ski68 Kartista
    144
    28 Settembre 2008
    Quindi aggiornamento software centralina.......cavolo......un film.....
  5. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    il NO SIGNAL vuol dire che il cavo che dal CIC va al display non fa contatto....
    il problema è quello non il resto.
    Comunque Stefano ti può dare sicuro un consiglio in piu....
  6. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Diagnosi in Bmw, alla fine è l'unica soluzione.....:confused:
  7. CREMAX
    CREMAX Kartista
    158
    14 Agosto 2008
    F25 Xline LCI
    E' successo anche a me ieri, X3 nuova con navi prof, appare schermo con scritta "No Signal", mentre ora rifunziona. Ho letto vari post ma nessuno che abbia poi scritto cosa gli hanno detto in concessionaria.
  8. Notturnia
    Notturnia Primo Pilota
    1.362
    96
    12 Maggio 2013
    Mephisto
    a me si è riavviato due volte in quest'anno.. non ci ho dato peso.. nessuna scritta. semplicemente si è ricaricato.. ma da gennaio mi hanno già fatto 2 aggiornamenti SW per alcune noie che io ho rilevato alle telecamere per cui..
  9. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    La scritta NO SIGNAL sul monitor significa che non arriva al monitor il segnale video dalla head unit , per cui le cause possono essere diverse.
    Se sono presenti sulla vettura centraline che sono in rete ottica tipo combox , logic7 etc ....potrebbe essere una di esse che essendo difettosa , o che lo sia diventata va a creare il disturbo ......escludo con sicurezza il monitor.
    Puo darsi che per un motivo o per l'altro venga a mancare tensione alla head unit , la batteria e' in ordine ? L'alternatore carica correttamente ?
    La diagnosi di solito rivela in forma univoca qualsiasi difetto presente o che si sia verificato sulla vettura , per cui come qualcuno ha gia' suggerito si puo andare in bmw e sottoporre la vettura alla testa diagnostica.
  10. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    problema capitato su un paio di auto ( F31 ), entrambe con NBT, sostituito il cavo video e problema risolto.
    si piega all' attaccatura del monitor e non fa contatto uno dei pin video.
