Il motore singhiozza in autostrada E61 535d | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da iziox320, 29 Ottobre 2013.
  1. iziox320
    iziox320 Kartista
    77
    26 Maggio 2010
    Bmw E70 3.0D ATTIVA
    Buonasera a tutti,
    volevo sottoporvi un problema che affligge la mia 535d e61 anno 2006 km130.000, in realtà è lo stesso problema che si presentava sulla mia vecchia auto una 335d dello stesso anno.
    In pratica quando sono in tangenziale o autostrada, a velocità costante tra i 1600 e i 1900 giri (110/130 km/h) l'auto perde qualche colpo, mi spiego meglio, e come se per un istante non arrivasse carburante, a volte il fenomeno si può anche notare sul contagiri che tentenna un pò.
    E' normale o c'è qualcosa che non va?
  2. furio
    furio Collaudatore
    449
    20
    3 Febbraio 2010
    530d E61 LCI
    Beh, tanto normale non puo' essere. Hai sempre usato gasolio normale? Iniettori a posto? Poi, altri piu' esperti di me, sicuramente ti sapranno dare migliori indicazioni. Ciao a tutti.
  3. fra120d
    fra120d Amministratore Delegato BMW
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    buongiorno...hai pensato possa essere l'attuatore della turbina piccola?
    Penso avrà il dpf..altrimenti ti avrei chiesto se hai notato fumosità... magari qualche iniettore..
    E' necessario un controllo obd per avere qualche riscontro..
  4. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    una scatola qualunque
    Ho avuto questo difetto pure sulla e46 e ce l'ho tuttora sulla e91. Sulla e46 ho risolto slamellando e chiudendo l'egr. Sulla e91 ho fatto eseguire la pulizia dei collettori e dell'egr in vasca ( no spray del cacchio) e il difetto è rimasto. E' una cosa veramente fastidiosa, non la fa sempre ma quando è umido aumenta.
  5. fra120d
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    ..mi consoli perchè ho anche io il difetto sulla mia... hai un 163cv?Scusate l'ot anche se nonostante si parli di un 35d le cause possono essere comuni..
  6. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    177 cavalli la e91, prima lo stesso lo avevo sulla e46
  7. fra120d
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    ....a mio avviso le cause derivano da ciò che ho detto prima..attuatore o iniettori..
  8. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    La turbina no, la mia è nuova e il problema all'attuatore uscirebbe in diagnosi. Gli iniettori non credo, sulla e46 a oltre 200mila km dopo aver slamellato e tappato l'egr con la biglia era diventata un orologino. Secondo me sono proprio le alette che ogni tanto vanno in chiulo e una o tappa poco o tappa cmq male.
  9. fra120d
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    ...anche la mia è nuova... ma se noti il vuoto si presenta quando sta per andare in pressione il turbo.. se tanto mi da tanto..
  10. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    si presenterebbe sempre non solo in determinate circostanze. A me lo fa più spesso quando è umido ad esempio e se la tengo al regime incriminato per qualche secondo poi smette, quindi non penso c'entri quella, vedo più probabili gli iniettori, magari a basso carico qualche impurità non rende il flusso omogeneo.
  11. fra120d
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    ..lo fa quando gli pare... a freddo forse un pò di più..Gli iniettori li avevo messi anche io come possibili cause..
    P.s: anche a me smette se a tengo su quel regime..
  12. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    cesso di macchina...
  13. fra120d
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    dai..ti assicuro che ogni auto ha i suoi difetti..nessuna la guidi e avverti la "perfezione"...
  14. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    ho la patente da 20 anni e di auto ne ho guidate parecchie. Tra le mie nessuna mi ha deluso tanto come la e91, nessuna mi ha comunicato e dato tanto come la e46.
    La 33 a carburatore che guidavo a 18 anni non aveva questi seghettamenti, per non parlare di distribuzione, turbine e tutto il resto.
  15. iziox320
    iziox320 Kartista
    77
    26 Maggio 2010
    Bmw E70 3.0D ATTIVA
    Considerate, come già detto, che avevo lo stesso problema sulla mia 335d che aveva appena 17.000km
  16. fra120d
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    ..appunto..direi che è qualcosa comune come nel caso nostro..
    Purtroppo senza controllare iniettori o il funzionamento dell'attuatore non si riesce a capire molto..
  17. beckervdo
    4.450
    Kia Sportage HEV 2023
    Fai gasolio sempre nello stesso distributore?
  18. davidsuperdrive@
    davidsuperdrive@ Direttore Corse
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    bmw e60 520d 30.10.2006
    Metti un ottimo additivo tipo "Bardhal" nel prossimo pieno e vedrai che per un Po non te lo farà più:wink:
    La causa sono delle particelle di acqua nel gasolio che a basso numero di giri creano problemi agli iniettori , l'additivo scompone quelle particelle facendole polverizzare agli iniettori e facendo scomparire seppur momentaneamente il difetto
    Io lo metto circa ogni 3 pieni, e il problema non lo più avuto:wink:
  19. ciba
    ciba Secondo Pilota
    705
    31
    9 Febbraio 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    Se il problema sono gli iniettori con un buon additivo qualcosa risolvi
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Novembre 2013
  20. fra120d
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    Purtroppo niente vanno puliti in modo più invasivo..
    Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
