il mio "nuovo" 530d e61 con un problemino di vibrazione motore
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da stb80, 19 Febbraio 2015.
  1. PuccioE39
    63.702
    7.749
    anch'io non ne ho più..man mano sono andati in pensione..
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Conviene anche slamellare... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Ho letto quello che ti e' successo e sul mio vecchio 330d le candelette causavano irregolarita' di funzionamento a freddo: in base alla logica del gia' che ci sei, auto di 8anni farei i seguenti interventi:
    6 Candelette nuove ( sulla baia costano 10€ cad.)
    Smontaggio collettore ed aspprtazione lamelle.
    verifica cinghie,tendicinghie e rulli.
    sostituzione filtro recupero vapori olio(importantissimo).
    verifica funzionamento e gioco pompa acqua.
    pulizia egr.
    6kg olio e filtro olio.
    Successivament a scadenza garanzia, chiusura egr,mappa e quel che in molti fanno ma e' reato scriverlo sul forum.(ssssssfaaapp).
    Se non hai sfighe e' un tgl. Da 500€ da un generico al quale porti i pezzi.
    olio escluso.
  4. stb80
    stb80 Kartista
    161
    27 Gennaio 2015
    BMW 530D E61
    mi sa tanto che m'hai convinto
    su per giù potresti farmi i prezzi al dettaglio per ogni intervento in modo da chiamare e chiedere preventivi?
    grazie in anticipo
    che olio ci metto?premettendo che faccio si e no 12000 km l'anno
    e le lamelle una volta tolte ,ci vanno i tappi?
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Febbraio 2015
  5. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Cstrol edge 0w 30 o 5w 30...oppure shell helix ultra con la stessa gradazione...
    kit tagliando completo di filtri costa sui 160 euro...
  6. stb80
    stb80 Kartista
    161
    27 Gennaio 2015
    BMW 530D E61
    ho trovato un kit a 108 euro
    http://www.ebay.it/itm/KIT-TAGLIANDO-OLIO-FILTRI-BMW-530D-530XD-218-231-235CV-E60-E61-/261779978742?pt=Ricambi_automobili&hash=item3cf34d79f6
    però il filtro gasolio già l'ho messo
    ora vedo pezzo per pezzo quanto viene
    9l di olio + filtro aria + filtro olio
    poi che dite lo faccio fare il trattamento del motore con l'additivo prima del cambio d'olio?
  7. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Olio lo compro su mapodo.de ho sempre messo castrol edge sport, sui 12€ al litro.
    kit tagliando sulla baia, vedi te.
    6 candelette sui 60-70€ spedite.
    smontaggio collettore asportaIone lamelle( io non ho messo i tappi nel sul 330d ne sul 120) e pulizia egr: 100/150€ solo mano d'opera.
    cinghie 40€ tutte.
    i rulli costano un 40/50€ cad.dipende quanti, di solito uno solo.
    idem tendicinghia ovviamente in bmw.
    filtro recupero vapori 40/50€.
    aggiungerei entrambe verifica valvole termostatiche.
    poi stop, avresti fatto un tagliando che poi se ne riparla tra 100milakm.(olio e filtri ognim30mila).
  8. stb80
    stb80 Kartista
    161
    27 Gennaio 2015
    BMW 530D E61
    tolte le lamelle l'hai lasciata così?
    e poi quando dici..ovviamente in bmw cosa intendi?che l'hai fatto fare in bmw o che hai preso i pezzi in bmw?
    grazieee
  9. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Intervento fatto da meccanico di fiducia, estirpazione delle lamelle, rimasto solo l'alberino attaccato senza viti e lamelle.
    Cinghie, filtro recupero vapori olio, rulli e tendicinghie li ho presi in bmw, meglio non sbagliare i codici, alla fine li cambi una volta ogni 100000milakm..
  10. stb80
    stb80 Kartista
    161
    27 Gennaio 2015
    BMW 530D E61
    comunque so sfigato
    chiamo un officina consigliatami per farmi fare un preventivo
    e per prima cosa chiedo quanto vogliono per smontare il collettore e togliere le lamelle
    risposta
    "ma non te le posso togliere le lamelle che poi ti va in recovery"
    io
    "ah ok grazie mi informo e la richiamo"(so di più io in 30 giorni di bmw che un officina 30ennale)
  11. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Magari non hanno avuto casi di lamelle rotte, su e6x non è proprio frequente, diciamolo.
  12. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    non proprio,il collettore e le lamelle sono simili a quelle delle 3 er.
    non sara' frequente come sulle 3er ma anche molte 5 e60/61 hanno avuto questo problemino...
    alla bmw ti cambiano il collettore completo e stop,avra' poi parlato con un meccanico giovane che forse no avra' neanche mai visto un collettore!
  13. stb80
    stb80 Kartista
    161
    27 Gennaio 2015
    BMW 530D E61
    no no ho parlato proprio col capo...
  14. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    ah, ecco! siamo apposto
  15. stb80
    stb80 Kartista
    161
    27 Gennaio 2015
    BMW 530D E61
    sapete se passa qualcosa dietro il passaruota anteriore sinistro (lato guida) nella parte del sottoscocca dove fa l'angolo il passaruota ?ho trovato un po d'acqua (poca) a terra ,credo sia condensa mattutina ma non si sa mai
    grazie
    se batto con il dito da sotto cade un po d'acqua
    Inviato mente sto cacando
  16. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Tubo lavafaro xeno?
  17. stb80
    stb80 Kartista
    161
    27 Gennaio 2015
    BMW 530D E61
    ma l'acqua cade da dietro il passaruota,all'altezza del montante del parabrezza per interderci
    e comunque perde solo di mattina quando parcheggio la macchina
  18. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Avevo capito male la zona.
    allora nin so.
  19. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    clima o scolo acqua parabrezza. fai una prova buttando acqua sul parabrezza
  20. stb80
    stb80 Kartista
    161
    27 Gennaio 2015
    BMW 530D E61
    ma clima intendi condensa o si è rotto qualche tubo?
