il mio "nuovo" 530d e61 con un problemino di vibrazione motore
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da stb80, 19 Febbraio 2015.
  1. stb80
    stb80 Kartista
    161
    27 Gennaio 2015
    BMW 530D E61
    Ciao a tutti come alcuni sanno la settimana scorsa ho preso finalmente un bellissimo 530d futura usato di 128000 km nero
    L'auto è quasi perfetta sono contentissimo se non per un piccolo problema che avverto quando accendo l'auto a freddo (solo la mattina dopo che è stata la notte fuori)
    in pratica accendo l'auto e dopo una decina di secondi vedo il contagiri che oscilla leggermente con conseguente vibrazione del motore (come se andasse a 5 o 4)
    questo lo fa per un minutino o un 2 (dipende dal freddo) e poi smette e non si ripresenta più ne al primo incrocio (con auto ferma al minimo) ne magari se lascio l'auto ferma per 3 ore
    siccome quando l'ho provata prima di comprarla era sicuramente già calda o semicalda il problema non l'avevo mai riscontrato
    quando l'ho ritirata aveva autonomia residua di 20km e sono subito andato a fare un pieno alla shell di quello normale
    chiamando il conce lui :"strano...la usavo quasi tutte le mattine e non me l'ha mai fatto,forse è gasolio sporco,portala qua" (si come no)
    l'ho portata e il meccanico mi ha smontato il filtro gasolio dicendo che era apposto,mi ha consigliato un paio di boccette di pulisci iniettori
    dicendo che forse ho qualche iniettore sporco che a freddo non si apre abbastanza ....
    sculando alla grande ho trovato un venditore di luqui moly a 100 metri dall'ufficio e ieri ho acquistato il diesel purge e messo nel serbatoio
    ho fatto solo 15 km belli tirati (non avevo tempo) e stamattina l'anomalia si è ripresentata anche se con qualche secondo di ritardo rispetto al solito
    oggi mi vado a fare una tiratina sul gra per vedere se si spurgano,sempre che sia questo il problema...
    poi se non risolvo cosa consigliate?
    la porto in un bosch car service?
    secondo voi sono gli iniettori?
    grazie Ciao!!!
    p.s.
    mi avevano detto di aver fatto il tagliando,prima di darmela con cambio olio,filtro olio,filtro gasolio,antipolline
    però mi è venuto un dubbio e ho controllato l'olio che a mio avviso (puramente da novizio) sembra essere vecchio.
    quindi cosa potrei far controllare a un meccanico per vedere se effettivamente hanno fatto il cambio d'olio?
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Febbraio 2015
  2. bmwaddicted
    bmwaddicted Direttore Corse
    1.860
    240
    15 Luglio 2013
    M4 Competition
    non ricordo: avevi fatto una diagnosi completa?
    Potrebbero essere con molta probabilità le candelette e/o relativa centralina.
  3. stb80
    stb80 Kartista
    161
    27 Gennaio 2015
    BMW 530D E61
    no diagnosi "umana" perché non poteva farla in bmw
    ah quindi dici candelette o centralina?
    se ne accorgono solo in bosch bmw?
    perché il meccanico lha attaccata con lobd
    e non c'era nessun errore sul programma suo
    se non funge sto spurgatore allora la porto in bosch
    quanto potrebbe costare il tutto?
    grazie ancora
    Inviato mente sto cacando
  4. stb80
    stb80 Kartista
    161
    27 Gennaio 2015
    BMW 530D E61
    aggiornamento
    esco da lavoro macchina ferma da 9 ore ,accendo ...minimo regolare per 20 secondi poi si spegne di colpo senza prima aver fatto il classico su e giu con i giri,quello l'ha fatto quando l'ho riaccesa per un minuto come faceva prima poi dopo tutto ok
    la temperatura era di 13 gradi
    suggerimenti?domani prendo appuntamento in bosch per lunedì...voglio prima finire sto pieno con liqui moly
    ciao
  5. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    ciao, ma non ha garanzia la macchina?
  6. bmwaddicted
    1.860
    240
    15 Luglio 2013
    M4 Competition
    Quoto.
    Comunque con 13 gradi le candelette non dovrebbero neanche servire, quindi non ho idea di cosa possa essere.
  7. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Spia motore si è accesa per caso?
  8. stb80
    stb80 Kartista
    161
    27 Gennaio 2015
    BMW 530D E61
    si la macchina ha garanzia,che dovrebbe scattare dopo 1000 km.
    il conce si è reso sempre disponibile infatti se lunedi il problema non si è risolto col pulusci iniettori la porto prima da lui ma credo che dovrò andare in bosch,facendo pagare lui.
    la spia motore non si accende
    stamattina 0 gradi,accendo (si accende subito,neanche un po di stento)e il seghettamento dei giri con vibrazione è apparso sensibilmente dopo
    non dopo i 10 secondi soliti.
    infatti pensavo si fosse risolto il problema e dopo 30 secondi,pure di più,accendo il clima per sbrinare il parabrezza,e appena accendo,non so se è coincidenza o no
    parte il famoso seghettamento anche se meno pronunciato del solito
    forse il liqui moly sta pulendo gli iniettori,il problema è che non ho mai tempo per famri una 50ina di km allegri tutti di seguito,e mi sono limitato a 3 tiratine da 10 km da quando ho messo l'additivo
    per questo voglio aspettare almeno lunedì' prox,che nel weekend mi faccio un po di autostrada e vediamo...
    perchè secondo me o sono gli iniettori sporchi,che a freddo stentano a aprirsi bene oppure
    se invece gli iniettori fossero apposto,siccome il problema ,non è istantaneo appena messa in moto,ma si presenta dopo una decina di secondi(oggi almeno 30) sembra sia dovuto a qualcosa di elettronico che si fa i suoi calcoli (male) e che cambia i parametri di iniezione/aria...
    quindi cosa potrebbe essere
    Debimetro?
    comunque la macchina fa 0 fumo,anche all'accenzione,e quando ha quel problema si sente abbassando il finestrino un po di puzza di diesel incombusto
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Febbraio 2015
  9. PuccioE39
    63.702
    7.749
    suggerimento: tieni il clima spento per sbrinare, usa solo l'aria calda.
  10. stb80
    stb80 Kartista
    161
    27 Gennaio 2015
    BMW 530D E61
    si uso solo il tasto con il simbolo del parabrezza,non accendo il clima
    avevo sbagliato a scrivere
    grazie del suggerimento
  11. PuccioE39
    63.702
    7.749
    più che altro va in blocco per temperature troppo basse
  12. stb80
    stb80 Kartista
    161
    27 Gennaio 2015
    BMW 530D E61
    cosa va in blocco?
  13. PuccioE39
    63.702
    7.749
    sotto certe temperature il compressore non si attiva per evitare di ghiacciare.
  14. stb80
    stb80 Kartista
    161
    27 Gennaio 2015
    BMW 530D E61
    ah ok ma del problema che ho hai qualche idea?
  15. PuccioE39
    63.702
    7.749
    sinceramente no, a parte problemi di alimentazione..se si spegne è perché non arriva gasolio.
    quindi iniettori e/o pompa gasolio.
  16. stb80
    stb80 Kartista
    161
    27 Gennaio 2015
    BMW 530D E61
    se lo fa solo a freddo la pompa dovrebbe essere ok o sbaglio?
  17. PuccioE39
    63.702
    7.749
    non lo so, è da capire perché lo faccia solo a freddo.
  18. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Devi fare una diagnosi come si deve...magari è qualche sensore...
  19. stb80
    stb80 Kartista
    161
    27 Gennaio 2015
    BMW 530D E61
    quali sensori potrebbero essere in questo caso?(domanda puramente informativa ,da ignorante)
    quindi solo col DIS che hanno in bmw e bosch?
    quasi quasi mi compro sto kit visto che lato software non sarebbe un problema (faccio il programmatore)
    http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-DIS-V44-V57-SSS-V32-TIS-V8-GT1-INPA-EDIABAS-DIAGNOSTIC-SOFTWARE-USB-LEAD-/191493504738?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2c95e6fee2
  20. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    per me basta anche un meccanico/elettrauto generico che abbia una buona diagnosi per capire e avere un quadro chiaro della situazione...
    magari hai il sensore di pressione che non lavora bene..
