Il mio M3 E36 3.0
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da >> Fabrizio <<, 27 Aprile 2008.
  1. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    se ti serve qualche pezzo del motore contattami pure che ne ho 2 di 3000, se lo smonti metti la paratia nella coppa che i 3000 in pista soffrono per la centrifuga la "pesca non pesca" bene l'olio..
  2. !rochester!
    !rochester! Amministratore Delegato BMW
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Opel Agila'02, la Boiata
    [quote=>> Fabrizio
  3. Pilotolo
    Pilotolo Amministratore Delegato BMW
    2.895
    71
    9 Marzo 2007
    M3 E36 3.0 Pilotolo Mobile
    perche da sopra 1 cm recupera mezzo grado... x averne almeno 3 dvi spostare di 6 cm il duomo.. con conseguente sballatura dell'incidenza... (che di serie è perfetta..)
    quindi.....
  4. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    Mah...
    ho messo 2 rondelle tra ammo e mozzo...
    per un totale di 4mm...
    è scampanatissima, secondo me va bene così...
  5. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Così poco!!!!:eek::eek::eek:
    [quote=>> Fabrizio
  6. M3 Motorsport Power
    5.702
    103
    7 Gennaio 2005
    Certe gomme da pista richiedono campanature tra i 2.5 e i 4 gradi, altrimenti si rovinano:wink:
  7. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Ma dai???????:eek::eek::eek::eek:
    Si vede che non son mai andato in pista!!!!:mrgreen:
    Però quelle gomme sono tipo degli slick!?!?!?
  8. Pilotolo
    2.895
    71
    9 Marzo 2007
    le mie advan necessitano 4,5 gradi sennò nn si scaldano..
  9. M3 Motorsport Power
    5.702
    103
    7 Gennaio 2005
    tu non le scaldi cmq :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  10. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Allora sorge la domanda, ma quanto hanno di serie come camber la serie3???
  11. Pilotolo
    2.895
    71
    9 Marzo 2007
    vero ](*,)
  12. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    nemmeno io, lunedì o martedì faccio gli angoli poi vi dico :wink:
    però il 2,5 lo passo sicuramente...
  13. M3 Motorsport Power
    5.702
    103
    7 Gennaio 2005
    l'M3 E36
    - 0°46' ant
    - 1°45' post
  14. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    E poi in pista si alzano così tanto i gradi!? Paura!!!!!
    Ma poi come cambia con il camber così tanto inclinato??
  15. M3 Motorsport Power
    5.702
    103
    7 Gennaio 2005
    Che quando giri il volante la macchina gira invece di andare dritto :mrgreen:
  16. M3 Motorsport Power
    5.702
    103
    7 Gennaio 2005
    6 come Melandri :mrgreen::mrgreen:
  17. Pilotolo
    2.895
    71
    9 Marzo 2007
    no melandri nooo!!!
    cambiando l'inclinazione della ruota la spalla va in appoggio e tiene di + la curva il discorso si complica quando si inizia a parlare di angolo caster ovvero l'incidenza della ruota.. perchè in base a quanto giri la ruota può perdere camber per regolare l'incidenza si inclina l'ammortizzatore.. ma x i trackdaysti credo che questa regolazione di fino sia inutile.. prima bisognerebbe avere il piede pesante.. poi una volta messo in crisi il telaio x mezz'ora di fila con un abitacolo a 50 gradi e appena sceso dalla macchina fai la lista dei difetti.. allora quello è il momento di stravolgere la makkina..
  18. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 &amp; ClioRS '07
    in pratica, usando le camber/caster plate all'anteriore, ci si deve spostare talmente tanto sul duomo verso l'interno del vano motore che si va a cambiare anche l'angolo di caster?
    Ma l'angolo di caster non dovrebbe rimanere uguale finche' non ci si sposta sul duomo in senso longitudinale?
    Riccardo
  19. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Scusate l'ignoranza ma dell'angolo di Caster non ne avevo mai sentito parlare, mi potreste spiegare cosè????
  20. Pilotolo
    2.895
    71
    9 Marzo 2007
    l'angolo caster ovvero l'incidenza è il valore (calcolato) di perdita di cammber in base a quanto gira il volante.. se tu hai per esempio a ruote dritte -4° di camber appena giri il volante i -4° ri siducono e x il calcolo se mi ricordo bene si fà rapporto di perdita tra i cm di ruota aperti con il grado che ne risulta.. esempio .. girando il volante e girando la ruota a dx o sx di 10cm puoi aver perso 1° come ne puoi aver perso 2°
    tutto è influito dalla posizione dell'ammortizzatore non è neanche facile spiegarlo..
    può anke aumentare in maniera esponenziale.. tipo: se a 10cm di curvatura perdi 1° a 15 puoi perdere il doppio invece che a 20cm di curvatura..
    hai presente le vecchie citroen diane o le 2cv che quando giri il volante le ruote si inclinano spaventosamente.. ecco è quello..
    ed in pista appunto è un altra regolazione chenecessita attenzione solitamente si interviene x non perdere camber girando il volante..
    e comunque questo è un lavoro di fino che è meglio lasciar stare xchè quando uno interviene a questi livelli dovrebbe fare un set up x ogni pista..
