sono agli sgoccioli nel finire l'impianto sulla mia bmw 320d e volevo condividere con voi alcune foto. l' impianto è un 3 vie anteriore composto da woofer dynaudio mw160lq, alloggiato in basso in portiera; medio a cono focal md4, installato a cruscotto; tweeter dynaudio md102 nel triangolo degli specchietti; sub focal 33s installato nel vano della ruota di scorta. il tutto è pilotato da due ampli audison vrx4.300 e filtrato con crossover autocostruiti la sorgente è un alpine 9887r è presente anche un sistema posteriore a 2 vie composto dal woofer originale e tweeter sec t020 installati nella predisposizione sulla cappelliera e pilotati da un audison lr3022 e da un ciare cpw 2060 ci sono inoltre due condensatori audison da 0,5 farad e due centraline autocostruite con display lcd con tante funzioni che vi illustrerò in seguito. cominciamo a vedere qualche foto questa è una che pochi vorrebbero vedere tutto il cruscotto smontato il cruscotto smontato con sopra gli anelli per prendere le misure stuccatura tra anelli e cruscotto ecco il medio a cruscotto ora tocca al tweeter stuccatura ecco il tweeter montato costruzione della tasca per il woofer stuccatura tasca rivestita in similpelle tasca montata appena finisco le rifiniture posterò le foto del bagagliaio.ciao ciao
Purtroppo, anche se sembrerò antipatico, mi sento di farti delle critiche. Il tweeter non si integra affatto con l'angolo dello sportello, potevi stuccarlo in maniera tale da ammorbidire le linee e seguire l'andatura originale dello sportello. Per quanto riguarda il woofer, avresti ottenuto un risultato migliore foderandolo in grigio piuttosto che nero. Spero non me la porti per essere stato schietto e sincero, l'ipocrisia in questi casi non serve e le critiche servono a migliorarsi.:wink:
il medio in quella posizione e con quella griglia sembra buttato lì... già che c'eri cn il cruscotto smontato sarebbe stato preferibile aver messo solo la griglia a filo cruscotto. per il resto quoto quantodetto da flamex
nessun problema, accetto sempre le critiche perchè per me sono consigli e mi spingono a migliorare :wink: effettivamente, riflettendoci,quello che avete detto è giustissimo, appena possibile le rifaccio meglio e vi riposto le foto :wink:
vi aggiungo una foto di un monitor di una centralina autocostruita per la gestione dell' impianto, mi indica la tensione della batteria mi fa un test se tutto è ok, mi indica se la temperatura dei finali è ok o si sta scaldando troppo, mi abilita l' impianto rear che è sempre su off, mi abilita un secondo display posto nel bagagliaio(appena posso vi faccio vedere altre foto) che ha il compito di monitorare la temperatura dei finali ed accendere le ventole in base al bisogno, di accendere l' illuminazione del bagagliaio ed altre cosette
...bello!! bravo!!....in effetti se fai le tasche in grigio migliorano....idem per i medi sul cruscotto....ma sei davvero bravo! Complimenti...
andiamo avanti con i lavori ecco il bagagliaio, ampli e cablaggio si incomincia a vedere qualcosa in quel buco ci vanno gli ampli per il rear i condensatori e l' altro display della centralina. a presto altre foto
Lavoro veramente spettacolare e proprio per questo ti dico... Torna dentro la macchina e rifai MEDI E TASCHE!!!:wink: Dopo un lavoro così bello non puoi lasciarele tasche e i medi in quel modo, sembra fatto da due mani diverse...
