Ma lo hai fatto cambiare perche' strappava o per scrupolo? Perche' da quel che ho capito l'additivo lo mettono solo quando strappa.... Potesse illuminarci ATD......
L'ho fatto cambiare perchè perdeva olio!! Cmq ATD una volta mi ha già risposto mi ha detto che si poteva provare ad aggiornare la centralina ma secondo lui era da cambiare il cambio!!
avrei tanto piacere per te e tutti quelli che hanno il 530d se veramente fosse così..io credo che il basamento, albero motore, valvole ecc, cmq son quelli, pero' ho paura che non si tratti solo di mappatura e una turbna piccola che aiuta ai bassi.. ammettendo che fosse solo il turbo sarebbe una bazza.... probabilmente invece abbiamo fasature di aspirazione e scarico ben diverse (vuoi per la pressione di sovralimentazione diversa, vuoi per altri motivi). magari oltre alle fasature, magari ci son ben altre cose... poi purtroppo vedo che cmq sul diesel in generale (parlando di auto) , nessuno cambia un turbo...gira e rigira anche quelle mappate han sempre componentistica sempre originale
E' ovvio ke cambia anke l'apirazione anke xkè la sovralimentazione è diversa..:wink:Quello ke volevo dire è ke un 530 modificato può stare davanti ad un 535 senza problemi sopratutto agl'alti..:wink:
Io la vorrei riaggiornare ma mi hanno detto in bmw ke c'è pericolo di bruciare qualche centralina..mah Intanto è da un paio di giorni ke il cambio mi và ksì e domani farò controllare l'olio del cambio al mio meccanico ke in questi giorni nn l'ha potuto fare xkè era troppo impegnato..Sxo ke manchi un pò d'olio e ke il problema sia proprio quello...Vi aggiornerò....:wink:
Troppo facile ragionare così. Modifica il 530D e il 535D, fai la prova, e ti assicuro che la 535D rimarrà davanti:wink:.
Forse nn hai capito bene....:wink:è ovvio ke se rimappi il 535 và sempre di più del 530...il discorso era il 530 modificato ke và di più del 535 cm mamma bmw l'ha fatto..:wink:
Forse chi non ha capito bene potresti essere tu: se elabori la 530D, per un riscontro "corretto" dovresti modificare anche la 535D; ancora dubbi?
Io invece ti dico ke si stà parlando da mesi della differenza del 530 modificato e il 535 originale...Se il 535 riesce a stare ancora davanti al 530... Capito ora..?
ti prego MIAMI VICE....lascia perdere questo argomento!!!!!!!ti prego.....:wink::wink::wink:..........
Senza offendere nessuno, penso che l'amico Fast 530D sia troppo convinto di certe cose. Potremmo parlarne per una vita intera, io ho dei dati alla mano che parlano chiaro.:wink:
Ank'io ho dei dati ke parlano chiaro....:wink::wink:Siete voi ke siete troppo convinti ke un 535 vada più di un 530 modificato..(535 cm mamma bmw l'ha fatto)...:wink:
peccato che nn se ne vedono....forse i preparatori nn ci mettono impegno...ripeto: vedo sempre sempre componenti originali "mappati"
sergio.....ca ma fari?=???mettere ancora legna sul fuoco??la 535 e un altro pianeta!!!!!se la mappi...diventa qualcosa di veramente spaventoso....sai quanti mi dicono di farla??ma io non lo faccio mi basta...e poi rovini il motore!!!!
