Il finestrino che si storce ed esce dalla guarnizione | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Gei Ar, 27 Febbraio 2011.
  1. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    Ciao ragazzi una cosa, a me succedono 2 cose strane, praticamente tempo fà tentarono di forzarmi il vetro per rubarmi la radio e adesso mi ritrovo con il vetro esattamente come Gei Ar, e in più il vetro si alza e abbassa a micro-tratti: sono costretto a premere il pulsante 800 volte per alzarlo ed abbassarlo....conoscete soluzioni?
  2. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    lo fa in tutti e due i modi che schiacci il pulsante?
    hai provato a dare un'occhiata al meccanismo, forse nel tentativo hanno sforzato qualcosa, magari prova a lubrificare come Gei Ar.
  3. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Ciao, questo è dovuto alla protezione anti schiacciamento: serve a non schiacciare le mani a qualche disattento. E questo fa capire che il vetro trova qualche impedimento! Il modo di risolvere lo puoi leggere in questa discussione, dovresti verificare le stesse cose
  4. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    anche a me quando se ne andava sulla guarnizione spesso entrava in funzione l'antischiacciamento e si bloccava... capitava che non riuscivo a riportarlo su!
    scusa non ho capito, che significa che ti hanno forzato il vetro? intendi tutta la portiera? o avevi il vetro un pò aperto e hanno tentato di abbassarlo?
  5. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    Esatto, avevo lasciato un dito di finestrino aperto e l'hanno abbassato violentemente, ricordo che cambiammo il motorino che si era danneggiato qualcosa, ma sono sempre rimasto con il vetro che saliva a tratti, qualcun'altro mi aveva detto che questo poteva essere dovuto al fatto che c'era un guasto al pulsante dell'alzacristalli, perchè anche lui non è sanissimo, ma per mancanza di tempo non gli ho dato molta importanza
  6. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    Ma la protezione anti-schiacciamento è di serie? Sull'altra portiera se provo a fare forza per fare attivare il sistema non si ferma O_O
  7. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    se c'è la funzione di risalita automatica, c'è anche la protezione.
    e questa si attiva solo negli ultimi cm di risalita, dovresti provare con un legnetto o qualcosa di simile.
    ma nel tuo caso non c'entra questa funzione, perchè oltre a bloccare la risalita, fa anche ridiscendere il vetro di un paio di cm.
    tu hai proprio il vetro che fatica a risalire, e questo fa bloccare il motorino.
    non mi hai detto se lo fa in tutti e due i modi in cui schiacci il pulsante.
  8. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    no io ho solamente sali e scendi, niente salita automatica, cioè non ho il doppio colpo sul pulsante, e quel problema lo da sia in salita che in discesa
  9. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ok, quindi niente protezione antischiacciamento.
    come dicevo, tu hai solamente il vetro che fatica a muoversi, quindi o ha solo bisogno di una lubrificata, oppure la sforzatura lo ha fatto uscire dalle guide, o addirittura le ha storte.
    devi solo smontare il pannello e provare.
  10. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ha ricominciato a farmelo ora che e' arrivato il caldo.
    Una guida scorre e l'altra no, il risultato e' che si inclina salendo.
    Sono questi dunque i pezzetti di ricambio che scorrono nelle guide?
    Li vedo sempre su ebay ma non capivo cosa fossero :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  12. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    bene allora prima li prendo e poi apro il pannello, inutile lubrificare ogni volta se basta cambiare sti cosetti.
    Per caso hai a disposizione il codice ricambio?
  13. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  14. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    grazie assai
  15. Gei Ar
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    Vin, se riesci a cambiarli senza dover smontare tutto il meccanismo dell'alzacristalli fammi sapere: io mi sono limitato a lubrificare proprio perchè non volevo smontare tutto: per adesso ho risolto ma non escludo che in futuro il problema si ripresenti
  16. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Eh infatti.. m'e' venuto in mente poi questo probabile intoppo.
    Ho scattato qualche foto alle parti quando ho smontato ma non mi sono sufficienti a capire se va smontato tutto o meno. Magari ce lo spieghi qualcuno.
    Ci sono anche alcuni pezzi rivettati, non so se e' una cosa laboriosa, spero di no!
    Io ci lavorero' non prima della settimana prossima pero', in questi giorni non ho tempo.
  17. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Allora gggiovani, ho finito ora di sistemare il finestrino, senza sostituire il pezzetto usurato però, per pigrizia non sono ancora andato a prenderlo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ma ho scoperto che il problema era più grosso, il perno era proprio uscito dalla guida bianca con la clip, per questo lavorava male, saliva storto proprio per questo motivo, quindi direi che il problema si può ricondurre sempre a quello.
    Eccolo qua, come si vede il cosino di plastica è usurato e il perno può facilmente uscire dalla sua sede, sicuramente scorrendo a fatica il perno tende a staccarsi.
    Così invece è al suo posto:
    Ho fatto anche un video così si capisce il movimento che fa, non serve a molto ma per chi non l'ha mai smontato rende l'idea.
    https://picasaweb.google.com/lh/photo/f2haYTuoP7muln1JdQaTpE2vGeKAMug6XPObPSXaVew?feat=d irectlink
    Ho solo pulito le guide e lubrificato nuovamente e ora funziona bene, ma di certo non è una soluzione definitiva, probabilmente quando tornerà il caldo sforzerà di nuovo.
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Aprile 2011
  18. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao
    io ho lo stesso problema.
    dopo aver smontato l'interno come da tua foto ho inclinato il carrello e lubrificato bene la guida e il carrello... ma dopo 1 mese di lavoro è tornato come prima.
    alla fine quando entro in autostrada non faccio altro che tirare il vetro verso il montante quando è a 3/4 cm dalla chiusura e la guarnizione non si schiaccia più...
    io lo faccio solo per il rumore fastidioso alle alte velocità.
    ciao a tutti
  19. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Finalmente l'ho presa di punta, ho preso i due cosini bmw, 4€ (non fatevi inchiappettare su ebay)
    Tra l'altro segnalo che i perni di fissaggio delle portiere costano 16cent cadauno (sempre evitare inchiappettazio ebay)
    Per un attimo ho temuto di aver peggiorato la situazione, ma era perchè i perni non entrano in sede facilmente, apparentemente erano dentro ma uscivano appena sforzava per salire, li ho dovuti inserire con una pinza a pappagallo, con le mani mi pare impossibile a meno che non abbiate una putenz dei bracci non indifferente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque, una volta inseriti bene i due pezzetti nuovi e i perni al loro posto il vetro sale bene e non si inclina (si inclina proprio quando un perno esce dalla sua sede, altrimenti è impossibile, quindi il problema è sempre quello).
    Segnalo anche che la sostituzione dei cosetti non richiede smontaggio della parte meccanica, basta farli uscire dalle guide che sono libere e reinserire il nuovo.
    Funziona tutto, ma mi resta il problema in risalita automatica, si ferma in 2 punti almeno, se tengo premuto il tasto sale senza intoppi, eppure ho lubrificato tutto il lubrificabile, non capisco dove sia il problema.
  20. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Le guarnizioni come stanno? Hanno fatto piega quando il finestrino usciva? Se è così la prossima volta prova a tener tirata la guarnizione con una chiave o qualcosa del genere da fuori (fatti aiutare da qualcuno se non hai un antifurto che alla chiusura fa salire i finestrini).
    Comprare le guarnizioni nuove è una spesa non indifferente (70 euro l'una se non sbaglio) ma se quello è il problema.... io le cambiai alla berlina
