BMW Serie 4 F32/F33/F36 Il DeFap: svuotamento o Downpipe ?
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Luca 71, 31 Luglio 2019.
  1. Luca 71
    Luca 71 Collaudatore
    324
    36
    5 Giugno 2015
    BMW 420d
    Mancano pochi giorni allo stage 1, ma sto già pensando allo stage 2 con rimozione del DPF. Mi hanno prospettato due soluzioni : la prima consiste nello svuotamento del DPF con mantenimento del cat originale , la seconda consiste nella sostituzione del DPF con un Downpipe e cat 200 celle . Nel primo caso il vantaggio sarebbe il costo più basso ed il fatto che la modifica e' invisibile da occhi " indiscreti" , nel secondo caso il vantaggio consisterebbe nella reversibilità della operazione ( ossia smonto il Downpipe e rimetto il DPF ). Ora io mi chiedo questo : a livello prestazionale ci sono differenze tra i due sistemi ? Nel caso dello svuotamento potrei comunque togliere il cat originale e metterne uno a 200 celle ? Ed infine : per evitare possibili turbolenze all'interno del DPF svuotato , sarebbe possibile mettere all'interno un tubo dritto della stessa sezione dello scarico e poi risaldare il tutto ? ( praticamente un Downpipe " interno " )
  2. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.741
    1.553
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    @Luca 71 direi che sono tutte idee percorribili con i vari pro e contro che hai ben elencato. C’è una ulteriore opzione (che farei io se volessi passare allo stage2): downpipe senza cat.
    Visto che non hai fretta magari attendi i preparatori presenti sul forum che sapranno consigliarti la soluzione migliore...
    :wbmw:
  3. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.282
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Se togli il cat, ti fumera' come una ciminiera
  4. Luca 71
    324
    36
    5 Giugno 2015
    BMW 420d
    Si, infatti la possibilità di defap eliminando il catalizzatore non l'ho presa in considerazione .
  5. AdamantioGian
    2.282
    576
    28 Febbraio 2017
    Secondo me la soluzione migliore è lo svuotamento del fap originale, come ho fatto io, almeno non da nell'occhio
  6. Fede84
    1.741
    1.553
    27 Maggio 2016
    Genova
    Perché? Quello che trattiene il fumo nero e il dpf non il cat
  7. Luca 71
    324
    36
    5 Giugno 2015
    BMW 420d
    Si, tra l'altro e' il tuo stesso preparatore che me lo ha proposto . Ero solo curioso di sapere se c'erano differenze a livello prestazionale tra lo svuotamento ed il Downpipe .
  8. Fede84
    1.741
    1.553
    27 Maggio 2016
    Genova
    Questo è vero... infatti l’idea di costruire un downpipe dentro al barilotto non mi dispiace (a parte i costi per tornare originale...)
  9. Luca 71
    324
    36
    5 Giugno 2015
    BMW 420d
    Ho parlato oggi con il preparatore, mi ha confermato che in caso di svuotamento del DPF metterà un tubo all'interno per stabilizzare le contropressioni . Il Kat rimarrà quello originale .
  10. Gabo
    5.775
    con il kat originale andrà benissimo e non farà puzza
    A arpa piace questo elemento.
  11. seahunter
    seahunter Collaudatore
    281
    65
    25 Settembre 2015
    BMW
    Io ho sentito il 530d di un amico che ha fatto il defap e puzza eccome, motivo per cui ho rinunciato fino ad oggi a farlo.
    A Zamec piace questo elemento.
  12. AdamantioGian
    2.282
    576
    28 Febbraio 2017
    Defappando e mantenendo il kat originale, ad motore freddo puzza un po' inizialmente (la stessa puzza dei diesel euro 3 per intenderci), poi scompare, niente di preoccupante
    A Fede84 e Gabo piace questo messaggio.
  13. Orly
    Orly Collaudatore
    277
    62
    21 Aprile 2018
    Ecuador
    Bmw z4e89
    Lo farò io entro una settimana..montero un downpipe con Kat 200 celle, lasciando tutto il resto originale
  14. Lorenzoclean
    Lorenzoclean Aspirante Pilota
    27
    10 Aprile 2019
    reggio emilia
    bmw f32 M-Sport
    Io ho downpipe defap e decat con solo un piccolo cat sul centrale per poi avere anche il finale vuoto e la macchina non fuma per nulla e l'odore è minimo.
    Se la mappa è adeguata nessun diesel dovrebbe fumare oltremisura.
    Io comunque starei sull'installazione di un downpipe defap con magari un catalizzatore piuttosto che andare attorno alla linea di scarico originale cosicché tu possa avere sempre anche "l'originale" a completa disposizone e in buone condizioni.
  15. AdamantioGian
    2.282
    576
    28 Febbraio 2017
    Ma alla revisione non ti sgamano il downpipe?
  16. Lorenzoclean
    27
    10 Aprile 2019
    reggio emilia
    bmw f32 M-Sport
    Beh logicamente, come qualsiasi altra modifica non consentita che si andrebbe ad apportare ;)
  17. AdamantioGian
    2.282
    576
    28 Febbraio 2017
    Eh quindi come ti comporti?
    Prima della revisione smonti e rimonti tutto?
  18. Destiny_Apocalipse
    Destiny_Apocalipse Kartista
    195
    39
    2 Febbraio 2018
    Toscana
    BMW E60
    Come avevo spiegato in un altro topic la differenza sta nel tuo portafoglio se svuotarlo ti costa meno prima ti costerà 3 volte di più se dovrai comprare nuovamente il dpf e kat. A livello prestazionale ci sono delle differenze ma a livello stradale con incrementi bassi non riusciresti a sentirla.
    Su che base? Il fumo dipende principalmente da 2 fattori: iniezioni troppo lunghe, problemi agli iniettori.
    Se vai alla motorizzazione si, ad una officina normale se ne accorgono ma può passare perché non incide sul risultato della revisione (di legale non c'è nulla).
  19. Alfredo420d
    Alfredo420d Kartista
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Salve. Mi chiedo, ma montando un "tubo diritto" non si ha poi quello che spesso sento ovvero un ululato quando la macchina cammina?
    Curiosità
  20. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Ululare non l'ho mai sentita,con un tubo dritto fa la voce è un po' più grossa specialmente negli affondi del gas il rumore in accensione e spegnimento è molto più accentuato,per ovvi motivi anche la turbina dice la sua..ma ululare no! nemmeno nelle notti di luna piena, almeno per la 420D
