il debimetro
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da forna, 29 Gennaio 2008.
  1. pitboy
    pitboy Secondo Pilota
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Io penso proprio di sì, perchè di quelli compatibili ogni modello è adattabile a più auto.
  2. Jac320ci
    Jac320ci Collaudatore
    253
    20 Marzo 2008
    Bmw 320ci 170hp -- Zx6-r 636
    ](*,)](*,):-k
  3. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Purtroppo non posso aiutarti più di tanto perchè non sono esperto di benzina. Uso diesel da cinque anni.
  4. forna
    forna Collaudatore
    361
    10 Gennaio 2008
    320 d touring sport
    domani la porto e se sono onesti:rolleyes: me lo cambiano altrimenti li mando a c....re :evil:
    tanto ho fatto un segno di riconoscimento sul dibimetro cosi sono certo che lo hanno cambiato oppure no vi saprò dire come è andata (speremo ben):-k
  5. forna
    forna Collaudatore
    361
    10 Gennaio 2008
    320 d touring sport
    lo appena ritirata mi hanno cambiato le quattro candelette e hanno detto che smontando i collettori per la sostituzione hanno visto che c'erano dei tubicini della pressurizzazione che qualcuno aveva qualche crepa e forse dipendeva da quello il famoso problema sui 2000/2200 giri adesso devo solamente provarla e speremo ben
    per il discorso che mi si accendeva la luce con disegnato il motore dice che dipende dalle candelette bruciate(io non ci credo)adesso attendiamo un pò di clima caldo e spero che non si riaccenda più vi terrò aggiornati ciaoooo
  6. RickyTI
    RickyTI Collaudatore
    472
    23 Aprile 2008
    Honda Civic 2.2 SPORT I-CTDI
    dai che sono curioso di sapere comè và la macchina forna.., che pure io sono indeciso se sostituirlo o meno il debimetro...sempre chè sia quello...
    però intanto lo misuro....
  7. forna
    forna Collaudatore
    361
    10 Gennaio 2008
    320 d touring sport
    in che senso lo misuri???
  8. RickyTI
    472
    23 Aprile 2008
    misuro se il debimetro funziona a dovere, ecco cosa diceva christian72 per misurare correttamente il debimetro:
    togli lo spinotto, cerca di infilare 1 filo sottile nella femmina corrispondente al pin 5, richiudilo.
    poi metti puntale rosso sul filo , puntale nero su una buona massa ed accelerando misuri i volt..
    se non superi i 4v/4,2v hai prbl.
    io l'ho fatto pochi minuti fà con ledogme e secondo me il mio va bene, ecco i dati rilevati con il tester digitale:
    a motore spento segna 1.01 V a motore acceso 1.74 V e al massimo 4.18 V aspetto anche conferma da christian però..:wink:
  9. forna
    forna Collaudatore
    361
    10 Gennaio 2008
    320 d touring sport
    farò anche io questa prova appena hai conferma da christian72 fammi sapere grazie 1000
  10. dcucurac
    dcucurac Kartista
    94
    18 Settembre 2007
    E46 320D Touring
    Vi racconto la mia esperienza relativa a cali di prestazione su e46 320D.
    Da qualche tempo avevo un calo di prestazioni, il classico buco tra 2000 e 2500 giri, quindi pensando al debimetro (la mia 320D del 2002 adesso ha 65K Km) l'ho smontato e pulito con liquido secco pulisci contatti. Rimonto il tutto e ...delusione!
    la macchina va meno di prima.
    Smontando il tubo di plastica dove e' alloggiato il debimetro, avevo trovato la guarnizione in gomme posta sulla turbina (sembra una di quelle guarnizioni che si mettono sullo scarico a parete per infilarci il sifone del lavandino) aveva una lesione, pero' non avendone un'altra l'ho rimontata ugualmente.
    In pratica, a lavoro ultimato si sentiva un fischio anomalo della turbina, che aumentava all'aumentare dei giri, ma lo si avvertiva solo con il finestrino aperto.
    La macchina aveva vuoti di accelerazione tra 2000 e 2500 giri proprio come prima ma ancora di piu'.
    A questo punto sono andato in bmw a procurarmi la guarnizione nuova, l'ho montata ed ora la macchina va alla perfezione.
    E' prontissima, non ha vuoti e sembra anche un po' piu' silenziosa di prima.
    Per cui, ritengo che alcuni casi di carenza di prestazioni, specie se accompagnati da strani fischi e sbuffi del turbo, possano essere imputabili anche alla guarnizione di tenuta tra tubo del debimetro e turbina, risolvibili con 8 euro di spesa.
    Ciao
  11. RickyTI
    472
    23 Aprile 2008
    grazie per il tuo racconto preziossimo, sicuramente farò un controllo appena possibile...
  12. RickyTI
    472
    23 Aprile 2008
    ciao , ecco cosa gli avevo scritto a christian e cosa mi ha risposto..
    IO:
    praticamente a motore spento segna 1.01 V
    andando, ho fatto un giro dell'isolato, al massimo sono arrivato a 4.18 V
    risposta di christian:
    ok ora i conti tornano: il tuo debimetro ha un'efficienza residua del 60% circa.. un pò fiacco è ( al max dovrebbe andare a 4,6/3,7v )
  13. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Io quando ho misurato il mio prima di cambiarlo avevo una efficienza del 40%.
  14. RickyTI
    472
    23 Aprile 2008
    ma quando l'hai cambiato hai sentito la differenza?
  15. forna
    forna Collaudatore
    361
    10 Gennaio 2008
    320 d touring sport
    mi ha detto christian72 che sulla mia non posso, ci vuole l'oscilloscopio.
  16. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Certo che si è sentita. Mi sembrava di avere un 330 a confronto.
  17. RickyTI
    472
    23 Aprile 2008
    azz!!! allora lo cambio pure io :mrgreen:
  18. forna
    forna Collaudatore
    361
    10 Gennaio 2008
    320 d touring sport
    :wink:ciao pitboy il dibimetro che hai cambiato lo hai preso originale o ??? :-ke quanto lo hai pagato:-k
  19. RickyTI
    472
    23 Aprile 2008
    anche a me interessa saperlo :mrgreen:
    su ebay c'è ne sono parecchi che vendono i bosch equivalenti all'originale...e costano sui 100 euro comprese le spese di spedizione..
  20. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    in grassetto ho commesso errore di battitura: i valori corretti sono 4,6/4,7v. Il tutto s'intende in marcia con carico.
    Se si effettuano le prove a folle anche 3,9/4,1 si possono prendere x valori accettabili visto che il flusso d'aria ( a folle) è esiguo data la scarsa portata della turbina che non è in pressione.
    I debimetri a 4 contatti x i modelli post gennaio 2004 se malfunzionanti metteteli originali sennò spenderete i soldi 2 volte ed addio risparmio che vi eravate prefissati, le argomentazioni sono presto dette :
    1) esistono debimetri di sottomarca low cost
    2) molti disonesti riportano a nuovo roba usata
    3) esistono perfetti falsi provenienti dall'oriente
    Ai punti 1-2-3 la durata è imparagonbile ad un ricambio originale.
    Se dovessi consigliare qualcuno lo indirizzerei in concessionaria dove sulla riparazione e annesso ricambio si ha diritto ad una garanzia di almeno 1 anno ( forse 2).
    Quanto detto [imho]
