Il debimetro non viene fuori dal supporto | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da zimarr, 23 Aprile 2012.
  1. zimarr
    zimarr Aspirante Pilota
    4 Dicembre 2009
    BMW 320d e91 anno 2007
    320d anno 2007
    Piccoli vuoti a 2000 giri, solo in alcuni giorni! Ho pensato di pulire il debimetro con lo spray apposito. Ma non viene via dal supporto! Ho provato in ogni modo... anche scaldandolo lungo la giuntura... mi è venuto il dubbio che è incollato.
    Comunque l'ho spruzzato per bene dall'apertura del flusso d'aria dopo averlo smontato completamente. Vedrò nei prossimi giorni come va.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Aprile 2012
  2. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    il debimetro è pressofuso con il suo supporto , impossibile staccarlo dal bocchettone...per pulirlo devi usare lo spray che evapora, quello per contatti elettrici..spruzzi dentro alla finestrella dove c'è la pellicola/film e rapidamente prima che lo spray evapori pulisci con un cottonfioc, levi un po di cotone altrimenti il cottonfioc non passa e ripeti tale operazione finchè la pellicola non è bella pulita, lucida...leggermente e delicatamente senza levare la reticella altrimenti la rompi ma ci riesci cmq...una bella spruzzatina anche dentro al buchino dove è posto l' elettrodo e rimonti il tutto tassativamente a chiave staccata...senza staccare i cavi della batteria per un reset rapido ..vedrai che in 4 0 5 giorni la centralina rimemorizzerà i nuovi e più corretti valori e ne sentirai i benefici.
