Il costo della diagnosi in conce? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da menior, 26 Giugno 2011.
  1. menior
    menior Kartista
    157
    3 Novembre 2010
    E91 320d
    Ho deciso di portare la mia BMW in conce per un diagnosi visto che i meccanici generici a quanto pare non sono in grado di trovare la causa delle vibrazioni a freddo della mia auto ](*,),in conce ho ricevuta una risposta alquanto enigmatica sul costo di una diagnosi "dipende dal tempo che ci vuole,67 euro+iva ora" :-s qualcuno è andato a fare una diagnosi in conce? Quanto ha speso? Non vorrei spendere 200 euro solo per scoprire che si tratta magari di una stupidata :-k
  2. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    67 euro + iva ora per 10 minuti di lavoro??? Mandali a... :-s
  3. Luca38
    Luca38 Amministratore Delegato BMW
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Ciao Menior, non ho una bmw, ma una mini, ma credo che applichino le stesse tariffe, hanno dovuto riprogrammarmi tutta la centralina, quasi 3 ore per poco meno di 180 euro, quindi mi sa che il prezzo che hai postato è corretto.
    Quello che non mi "piace", è che capisco se hai un mecca che lavora sul motore per 3 ore, ma attaccar la diagnosi, fa tutto il pc, specie nel mio caso, quindi i circa 75 euro all'ora sono il prezzo orario che ho pagato..... al pc ?!? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. beckervdo
    4.422
    Kia Sportage HEV 2023
    Cosa?
    sono stupefatto....
    Una semplice diagnosi costa 20€
  5. menior
    menior Kartista
    157
    3 Novembre 2010
    E91 320d
    Anch'io pensavo ci fosse una tariffa fissa per una diagnosi :-s non devono riprogrammare la centralina ma solo leggere errori e da questi capire il motivo del mio problema,purtroppo sono costretto ad andarci :confused: ho già lascato l'auto a 2 mecca generici,con nessun risultato ](*,) prima avevo problemi simili avendo una macchina un pò esotica(rover75),ho preso una BMW pensando che essendo un auto comune ben conoscuta dai meccanici evitavo questi problemi e invece....](*,)
  6. sergiodg
    sergiodg Secondo Pilota
    874
    25 Giugno 2009
    BMW 320i Coupè E92 Attiva
    Quelle fatte fino ad ora (direi 2) non le ho pagate perchè a vettura era in garanzia. Con la CLK, Mercedes non mi ha mai dico mai fatto pagare una diagnosi!
  7. beckervdo
    4.422
    Madonnina mia...
  8. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Mah, non vorrei dire una cavolata, però 67 euro+iva ora sarà la manodopera e significa appunto solamente manodopera = 80 euro all'ora, infatti hanno anke spiegato ke dipende da quanto tempo ci vorrà.
    Sappiamo ke i conce si fanno pagare con u.l. (unità lavoro) di 5 minuti, quindi se l'intervento dura 1 ora (12 u.l.) pagherò 80 euro, se dura 5 minuti (1 u.l.) pagherò 6 euro e mezzo.
    Per una diagnosi, imho, non impiegheranno tantissimo, al limite ci sono anke i centri Bosch, ke normalmente hanno il software x la diagnosi e con manodopera meno cara.
  9. menior
    menior Kartista
    157
    3 Novembre 2010
    E91 320d
    Sono stato in un centro BOSCH,ho fatto la diagnosi che dava errore "bassa pressione gasolio" alla mia domanda che cosa causa questo errore ho avuto la risposta... "bho possono essere tante cose " a che mi serve una diagnosi del genere?!? Spero in conce siano più competenti con quello che si fanno pagare
  10. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    In effetti non ti serve solo la diagnosi ma anche risolvere il problema.
    Il discorso cambia....
    Conveniva portare subito l auto in bmw lamentandosi del problema ecco che scattava la diagnosi e il preventivo per risolvere il tutto
  11. massi78
    massi78 Secondo Pilota
    526
    9 Febbraio 2010
    Ferrari 599
    Quanto hai pagato da Bosch ?
  12. menior
    menior Kartista
    157
    3 Novembre 2010
    E91 320d
    10 euro
  13. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2.395
    86
    3 Marzo 2010
    bus
    Ho sempre pagato 30€ senza fattura...
  14. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Bassa pressione nel rail è la pompa ad alta pressione di solito.
  15. He-Man 77
    He-Man 77 Kartista
    85
    27 Ottobre 2021
    La spezia
    BMW serie 3 - E90 320d
    Buonasera,
    qualcuno sa per caso i prezzi aggiornati per una diagnosi in BMW?
  16. bixiomauri
    3.922
    1.317
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Solo diagnosi 70/80 €,quasi sicuramente...
  17. THOMAS73
    17.571
    21.786
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Suppongo dipenda anche dal tempo necessario per farla, la manodopera dovrebbe essere sui 65/70€ ora
  18. Bmw_pugliese
    5.894
    3.002
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Aggiungo una cosa che nessuno ha scritto.
    La prima parte di una diagnosi ufficiale Bmw è simile a quella di uno scanner generico in quanto si attacca il cavo alla presa obd e si leggono gli errori presenti in memoria nelle numerose centraline.
    Ho scritto simile e non uguale volutamente perché già nella prima fase c'è una notevole differenza nella descrizione dell'anomalia (i generici spesso danno solo dei codici che poi bisogna cercare in rete).
    La seconda fase della diagnosi ufficiale consiste nella ricerca del guasto con delle procedure che richiedono l'utilizzo di attrezzature quali tester, manometri, ecc e chiaramente lo smontaggio di connettori, componenti, ecc.
    Ecco che la durata di una diagnosi in Bmw può variare di molto come tempistica.
    Come sempre una buona dose di esperienza e competenza aiuta molto nell'interpretazione dei risultati della diagnosi.
