Il "consumometro" - l'angolo dei consumi Serie 3 E36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Ubriacone, 4 Marzo 2012.
  1. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Si direi che così in teoria si è molto precisi. peccato sia pieno di distributori taroccati :lol: ricordo tanti anni fa, facendo gasolio a 0,80 circa, la pompa indicava più euro che litri (zona napoli), assurdo :lol:
  3. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    ciao, e scusa il ritardo nella risposta.
    l'econometro funziona anche a gas: io vado a metano e quindi nel mio caso l'indicazione è solo nel senso che più la lancetta è a destra, maggiori sono i consumi, ma a gpl il riferimento ai litri dovrebbe essere abbastanza preciso in quanto il consumo è molto simile a quello a benzina ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Si, l'econometro continua a muoversi (la lancetta dei consumi) e come dice Gei Ar il rapporto di consumo in litri di gpl e in litri di benzina è pressocchè simile. Ovviamente cambia il prezzo al litro.
    Quello che ti consiglio di fare (e a gpl ti viene ancora più facile) è di azzerare i km parziali ogni volta che fai il pieno e guardare i km percorsi non appena il gas finisce. Ovviamente l'auto parte a benzina e se inizi a muoverti subito con l'auto a freddo fai anche un paio di km prima che passi a gas quindi il calcolo più attendibile lo fai con auto già calda e finendolo tutto in una volta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    In questo modo fai il calcolo in base ai litri di gpl inseriti quanti km sei riuscito a percorrere
  5. Robilyn
    Robilyn Kartista
    103
    26 Luglio 2012
    BMW 318I E36
    Si,ho notato che funziona.
    ho ritirato l'auto dall'installatore da circa 10 giorni,ed ho notato che a gpl funziona,ed è abbastanza attendibile.
    L'econometro va bene,ora starei concentrandomi a rivedere i consumi...
    diciamo che in maniera molto attenta,mettendo a folle alle discese lunghe...
    mi riesce a fare quasi 10km/l o poco meno,e per questo starei pensando di acquistare l'interfaccia per la carburazione,candele denso iridium,olio ecc...
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Agosto 2012
  6. Gei Ar
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    10 km al litro è buono ma secondo l'esperienza dei gplisti con una guida molto accorta potresti riuscire a fare anche gli 11/12.
    Io non metterei a folle in discesa, quello che risparmi di carburante rischi di doverlo spendere nel rifare la frizione: oltre al fatto che il freno motore è molto importante per il controllo dell'auto.
    Pure io sono uno di quelli che lascia spesso l'acceleratore e tocca raramente il pedale del freno, ma non cammino mai in folle ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque già che stiamo in topic confermo che in autostrada con andatura sui 110/120 km/h, aria condizionata a manetta, auto mediocarica (2 persone + bagagli) ho fatto tranquillamente 20 km/kg di metano
  7. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    :eek: scusa ma cosa hai fatto i 23??? litro
    :-k scusa ma ho i miei dubbi
  8. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao
    se posso saperlo potresti dirmi il costo dell'impianto?????
    VISTO CHE I CONSUMI SONO TROOPPPPPOOOO ESAGERti volevo instanllarlo pure io I
    e poi mi farai sapere com'è
    ciao e grazie
  9. Gei Ar
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    se posso permettermi, prima di installare l'impianto a gas, verificate che i consumi siano regolari a benzina!
    se l'auto consuma troppo a benzina perchè ha qualche problema, a gas non fareste che peggiorare il problema (ad esempio passereste dai 5km/l a benzina a 4km/l a gpl)
    accertatevi di avere l'auto meccanicamente a posto prima di fare il grande passo di installare l'impianto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Dipende anche QUANDO l'ha fatto... con la benzina a 1,20 a 1,50 o a 2 euro come ora?
  11. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    scusa blosione....
    io penso che se uno mi dica i consumi adesso presumo che li habbia fatti in questo periodo.
    e che cavolo allora pure io con 20 euro ho fatto 200 km.... quando costava 1€ al litro.
    mi auguro che lovegt40 ci dica quando li ha fatti .
    ciao
  12. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Si, diciamo che dichiarando i consumi in litri non ci sono fraintendimenti.
    Se invece si dice "ho fatto 100 km con 10 euro" oppure come dicono le donne "con 10 euro passo una settimana" (:lol:) non possiamo farci un calcolo sui km al litro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" /> concordo
  14. Wild Eagle
    Wild Eagle Aspirante Pilota
    12 Settembre 2012
    BMW 320 I CABRIO 1998 E36
    MODELLO 320I
    CILINDRATA 2000
    POTENZA 110KW
    ANNO 1998
    CHILOMETRI PERCORSI CON IL PIENO 628
    MEDIA CHILOMETRICA (km/l o l/100km) 10.16 km/l media
  15. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    forse un pò troppo bevitrice...:eek:
    la mia 318i 83kw del 1992 di media faccio quasi sempre circa i 12.5 litro.:biggrin:
  16. Wild Eagle
    12 Settembre 2012
    Concordo.. anche perche' con il 325, cambio automatico facevo quasi 14... purtroppo gli ho dovuto mettere il gpl.. altrimenti era troppo pesante farci 200km al giorno...
  17. MarcoPau
    MarcoPau Collaudatore
    279
    4 Giugno 2012
    1992 BMW 320i berlina
    Ho fatto il primo controllo sulla mia 320i con impianto a metano: 13 € a 0.960 €/kg = 220 km. Credo nella norma giusto?
  18. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    E36 cabrio 320i, my1995, 187500km a benza pura!
    ultimo calcolo fatto andando e tornando al terzo raduno interclub:
    - Fiesse (bs) => Caste Guelfo (Bo)
    - Castel Gueslfo (Bo) => Fiesse
    Tot: 399 km
    - Ciclo: mistissimo! circa 190km di strade urbane (paesi ecc...) e circa 200 km di autostrada
    - Velocita di crociera : 95% a limiti imposti.... il 5% eehhhh..... dai! una sgroppatina!!! anche di più!!! ;-)
    Consumati: 27 litri di benzina = 14,77 km/l
    acqua ed olio: Zero!
    Non male per un duemila obsoleto!!
  19. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    318is '95 M42 Solo benzina.
    è un anno che ce l' ho, e siccome ci faccio a dire tanto 4K km l' anno non mi sono mai interessato dei consumi. L' unica prova l' ho fatta quest'estate: 193KM, 110km di autostrada, il resto tutte curve e stradine tortuose. Ho messo 20 euro appena partito, e li ho consumati precisi precisi all' arrivo. Distributore affidabile. All' epoca la benzina l' ho pagata 1,85. A occhio non mi sembra male, ma non c' ho voglia di fare il conto >:>
    Ah, dimenticavo, andatura tranquillissima.
    In inverno invece ho notato che ciuccia come una di quelle per entrare in temperatura, lo fa anche a voi?
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Settembre 2012
  20. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    Ciao GiuseppeA dipende se ti entra in temperatura o no.... certo non in 4 km
    se la lancetta resta sul blu hai la valvola termostatica bloccata aperta.
    ciaooo
