il clacson non suona bene
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by pasca1977, Apr 28, 2009.
  1. pasca1977
    pasca1977 Kartista
    147
    bmw 525 d e 39
    Salve a tutti.
    Ho una bmw 525 d E 39 del 2002, da qualche giorno il clacson fa un suono debole, molto smorzato,.
    Mi sapete consigliare cosa fare?
    HO dato un' occhiata mi sembra che sia sotto al passaruota anteriore lato guida? E' giusto? COme faccio a smontalro? Non devo mica togliere la ruota?
    Grazie mille
    Stefano
  2. tony.flower81
    tony.flower81 Kartista
    192
    serie 5
    Forse ha piovuto ed è entrata acqua nelle trombe succede!!!è successo dopo una bella piovuta??
  3. pasca1977
    pasca1977 Kartista
    147
    bmw 525 d e 39
    potrebbe essere...cosa devo fare?
  4. flavio1
    flavio1 Direttore Corse
    2,062
    75
    May 23, 2008
    BMW535DTouring ex audi avant
    A me era successo con un'altra auto.
    C'e' poco da dire.
    1)Se c'e' umidita' o acqua,asciugare magari con un Phon.
    2)Se comunque suona male sostituirla.:wink:
    Ricordo che avevo a suo tempo poi aggiunto delle trombe eccezionali e piu' squillanti...:biggrin:
  5. pasca1977
    pasca1977 Kartista
    147
    bmw 525 d e 39
    ma per accedere al clacson devo togliere la ruota sx?
  6. flavio1
    2,062
    75
    May 23, 2008
    Non saprei dirti non avendolo mai fatto su BMW.
    Anche se cosi' fosse e se tu dando un'occhiata lo ritenessi necessario non e' poi un grande sforzo...
    Ho cambiato le invernali/estive da solo recentemente.
    Temo pero' invece sia necessario sollevarla e togliere il carter sottomotore.
    Di solito la zona ruota/passaruota nei modelli odierni e' protetta e non e' comunicante con il vano motore.
    Devi giudicare tu.
  7. pasca1977
    pasca1977 Kartista
    147
    bmw 525 d e 39
    Bene, grazie per le info provero!!!
  8. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    Jul 5, 2006
    525TDS
    no no niente di tutto questo.
    piazzati davanti alla macchina, zona fendinebbia lato passeggero.
    vedrai le trombe dietro la griglia.
    togli la griglia, e da li sviti il bullone che le tiene.
    io le avevo tolte, non mi suonava piu il clacson, ma il problema alla fine non erano le trombe ma il relè. Risolto con 4.50€ di rele (ne ho montato uno marchiato FIAT speriamo che il tds non si offenda...)
  9. pasca1977
    pasca1977 Kartista
    147
    bmw 525 d e 39
    io ho un 525 D e la tromba del clacson è a sinistra lato guida...
  10. pieroesse
    917
    20
    Jul 5, 2006
    525TDS
    oooooooooooook scusa non sapevo di questa differenza..
  11. Nat64
    Nat64 Direttore Corse
    2,352
    100
    Mar 6, 2008
    Sardegna
    X3 E83 2.0d ///M
    Stesso problema anche alla mia, sembra il clacson di una Renault R4 :sad:
    Non ho però ancora visto dove sono ubicate, se mi ricorderò di farlo verificherò oggi stesso.
  12. Fla92
    Fla92 Direttore Corse
    2,013
    480
    Apr 18, 2009
    Salve a tutti, se io per sboronaggine volessi montare un clacson del genere? http://www.youtube.com/watch?v=D55OxK1bJUY xD Magari in parallelo all'altro con un commutatore da tenere sotto al cofano, in modo da attivare il clacson normale o la sborone-mode? Possibile? A che costo?
  13. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1,601
    153
    Nov 17, 2007
    bmw 523i F10
    :razz::razz::razz: figata!
  14. adamo
    adamo Aspirante Pilota
    "SALVE " SONO ADAMO SPESSO SUCCEDE CHE IL CLACSON NON FUNZIONA NON PER LE TROMBE, CHE DIFFICILMENTE SI RIEMBIANO DI ACQUA, MA SI ROMPE LA FLERT, CIOE' I CONTATTI DEL DISCHETTO POSTI SOTTO IL VOLANTE TRA IL VOLANTE E IL DEVIOLUCI IO NE HO' SOSTITUITI GIA' DUE ( PROCEDIMENTO PER LA SOST/NE ) BISOGNA STACCARE NECESSARIAMENTE LA BATTERIA. TOGLIERE L'AIRBAG SVITARE IL VOLANTE, SE NON VIENE VIA USARE L'ESTRATTORE DOPO ESTRARRE IL DISCHETTO FACENDO ATTENZIONE ALLE SPINETTE E RIMONTARE IL TUTTO CIAO ADAMO:redface:
  15. pasca1977
    pasca1977 Kartista
    147
    bmw 525 d e 39
    CIAO A TUTTI, HO RISOLTO IL PROBLEMA.
    HO SMONTATO ENTRAMBE LE TROMBE, UNA PER GLI ALTI ED UNA PER I BASSI.
    ERANO SPORCHE E BAGNATE.
    LE HO SMONTATE , FATTE ASCIUGARE MA SUONAVANO SEMPRE MALE.
    HO CHIAMATO LA BMW , 33 € L' UNA
    SONO ANDATO IN AUTORICAMBI, 23 LA COPPIA (UN TERZO DELLA BMW) MARCHIATE FRAM CHE SONO LE STESSE DELLA BMW XCHE' LE FANNO LORO E POI LE MARCHIANO BOSH.
    UNICA DIFFERENZA ANZICHè AVERE IL CONNETTORE HANNO I DUE FAST.
    HO TAGLIATO IL CAVO CON IL CONNETTORE HO SPELLATO I 2 FILI (FATE ATTENZIONE A NON FARLI TOCCARE ALTRIMENTI BRUCIATE IL FUS. N. 3 DA 15 a come ho fatto io 2 volte, basta nastrarli)
    li ho collegati alle trombe,
    ed ho montato il tutto sul supporto aggiungendo una piccola stazza di acciaio xchè i cavi erano troppo corti (per un pelo)
    Suonano perfettamente.
    ciao
  16. aculeo 32
    aculeo 32 Kartista
    120
    BMW 525d e39 touring
    tromba che non suona 525 d e 39
    Caro Pasca, tu l'hai risolto il problema, ora ci sono io,ho tolto la ruota ed il pasaruota, ma ho visto una sola tromba, e quella suona. L'altra, o non c'è o non l'ho vista. inoltre è posizionata in un posto molto difficoltoso. Tu come hai fatto a smontarle. Grazie
  17. pasca1977
    pasca1977 Kartista
    147
    bmw 525 d e 39
    Ciao, per fare un lavoro fatto bene devi togliere la ruota, altrimenti bestemmi e ti graffi.
    una volta tolta la ruota accedi meglio (comunque non benissimo) alla zona.
    Le trombe nella mia erano contrapposte l'una all' altra, forse è per questo che non le hai viste entrambe.
    COmunque c'è un dado, non ricordo bene, da 13,14 che le tiene unite e fissate ad un supporto che esce dal telai.
    Ovviamente hai anche lo spinotto per ogni tromba.
    Io le ho sostituite con un paio di trombe di concorrenza, praticamente identiche (marchiate Bosh) ho solo dovuto rifare il cablaggio.
    Buon divertimento
  18. aculeo 32
    aculeo 32 Kartista
    120
    istallazione trombe
    Leggo solo ora la tua cortese risposta, della quale ti ringrazio. Domani mattina ritolgo la ruota e ci riguardo piu attentamente. Grazie
