Il "cinquino" di Nivola
Discussione in 'Foto e immagini BMW' iniziata da nivola, 4 Agosto 2009.
  1. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    va bè...in pratica ho capito che devo tirarla fuori di li e vedere bene le condizioni perchè potrebbe anche essere un lavoro non impossibile!:-k
    io vorrei evitare la carrozzeria e cercare di fare tutto da solo (per quanto riguarda la verniciatura). mentre non credo di essere in grado di riparare delle parti rovinate dalla ruggine, più che altro perchè non ho una saldatrice in grado, e soprattutto la manualità necessaria...:rolleyes: questo dovrò per forza farlo fare a un carrozziere!
    per il motore e la meccanica invece cosa mi potete dire? sicuramente il motore andrà aperto, revisionato, ecc...ma sarà ancora in grado di camminare?
    e tutti gli altri organi?
    (ovviamente vi ringrazio per tutte le dritte che mi state dando, non saprei da dove cominciare io!)=D>=D>=D>
  2. *Alfonso*
    12.583
    2.113
    30 Marzo 2009
    Diverse...
    ...per ripristinare le parti colpite dalla rugine occorrono mani esperte inquanto c'e' un lavoro di riadattamento con sostituzione delle parti lamierate con le nuove inoltre occorre una saldatrice continua per fare un ottimo lavoro...potresti per contenere i costi farti aiutare da un carrozziere solo nella parte iniziale e continuare tu con lo stucco levigatura e verniciatura.Per il motore sicuramente sono da controllare le fasce pistoni testata e cinghia (che sara' da sostituire se ingottata) e infine lo spinterogeno mentre e da sostituire sicuramente l'olio motore/cambio e le 2 candele cosi come la batteria...Comunue come hai detto giustamente occorre prima tirarla fuori dal garage pulirla e fare una stima dello stato reale...queste mie considerazioni dette sopra sono solo ipotesi di massima :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Dicembre 2009
  3. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    è esattamente il percorso che farei io...aiuto del carrozziere per i lamierati e le saldature (indispensabile) e poi stucco, levigatura, verniciatura da solo con consigli di esperti (il forum, ovviamente), e mani a sostegno (amici volenterosi).:wink:
    per il motore credo che hai detto tutto giusto, nel senso che quello è il minimo da fare sperando non ci siano altre magagne!!!
    l'unica cosa è che o mi invento un posto dove poterla smontare in tranquillità, o devo lasciare fuori il garage la mia bimba (quindi necessariamente se ne parla a primavera...va bè che è più giovane, ma anche lei ha i suoi begli acciacchi!):mrgreen:
  4. io©
    io© Amministratore Delegato BMW
    3.305
    89
    27 Settembre 2008
    cinghia? ma intendi quella quella dell'alternatore, xkè il motore ha la catena.
    cmq il motore parte anke dopo 20 anni ke sta fermo, vai tranquillo. le candele prima di buttarle controllale, magari stanno bene.
  5. *Alfonso*
    12.583
    2.113
    30 Marzo 2009
    Diverse...
    ...si quella! io ne ho alcune di scorta della pirelli...per le candele visto il prezzo irrisorio vanno per precauzione cambiate...non tanto perche' non riesce a partire ma perche' dopo al 99% andra' a un cilindro...
  6. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    già non è che abbondi di cilindri...togliamone pure uno, è finita!!!](*,):mrgreen:
    comunque mi da speranza sul motore quello che ha detto io(copyright) (8-[:mrgreen:), soprattutto perchè ricordo che era marciante quando è stata fermata, non aveva problemi! quindi magari ancora va...[-o<:wink:
  7. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Lavala bene, cambiale le 2 candele, stacca il carburatore e degli una pulita, fuori e dentro, ovvio.
    Poi prova avedere se calotta e spazzola sembrano ok, e controlal che nel serbatoio non ci sia odore di benzina rancida, nel caso, svuota epulisci, poi 2 litri di benza a èrova a vedere se va.
  8. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    eheh...la fai facile te! sicuramente ci metteresti 10 minuti d'orologio...
    ma io no...sono inesperto e anche "de coccio". quindi: che sono calotta e spazzola? il carburatore lo smonto, lo pulisco (come e con che cosa?), e lo rimonto senza precauzioni particolari?
  9. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    comincia con lavarla, allora, e annusare se dentro al serbatoio c'è benzina o una roba decomposta e molto puzzolente.
    Appena hai fatto le 2 cose procediamo step by step.
  10. io©
    3.305
    89
    27 Settembre 2008
    calotta e spazzola sono quelle cose ke stanno nello spinterogeno, ke è quella cosa cilindrica sulla destra da cui partono i cavi delle candele. dentro lo spinterogeno sono conenuti la spazzola rotante ke ruotando tocca la calotta ke genera la scintilla la corrente ke porterà alla candela, ke a sua volta genererà la scintilla. la 500, di spazzole soprattutto, ne consuma a iosa
  11. *Alfonso*
    12.583
    2.113
    30 Marzo 2009
    Diverse...
    ...sicuramente cosi andra'
    e' quella calotta in bachelite color marrone dove partono i fili delle candele...
  12. *Alfonso*
    12.583
    2.113
    30 Marzo 2009
    Diverse...
    ...mi hai preceduto :wink:
  13. nivola
    nivola Top Reference
    19.143
    11.727
    6 Aprile 2008
    موليز
    Seguo con interesse ed attenzione..[​IMG][​IMG]
  14. *Alfonso*
    12.583
    2.113
    30 Marzo 2009
    Diverse...
  15. nivola
    19.143
    11.727
    6 Aprile 2008
    موليز
    Vista:wink: Anche io sono dubbioso in merito al modello...:-k:-k
  16. *Alfonso*
    12.583
    2.113
    30 Marzo 2009
    Diverse...
    ...comunque tra le modifiche previste all'epoca e quelle che negli anni si sono susseguite da parte di prorietari e restauratori un po "estrosi" la verita' per portare la 500 fedele ed originale e' meno semplice di quello che si pensa...anche perche' nell'ambito della stessa serie ci sono in base al telaio e anno di costruzione delle varianti :rolleyes:...anche nel testo che ho consigliato sulla 500 ha il pregio di essere fatto benissimo e pieno di illustrazioni a colori ma pecca a volte di fedelta' ...lo si evince guardando alcune foto di 500 restaurate ma con pezzi approssimati e di serie differenti #-o
  17. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Bellissima!=D>=D>=D>
    Se non erro essendo una R dovrebbe essere una delle ultime con già il motore della 126?
  18. nivola
    19.143
    11.727
    6 Aprile 2008
    موليز
    Grazie:wink:
    Esatto..con il motore della 126.
  19. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Di nulla...
    ...e poi gli interni =P~=P~=P~=P~=P~
  20. nivola
    19.143
    11.727
    6 Aprile 2008
    موليز
    Effettivamente..come dicevo all'inizio del 3D, sono davvero molto belli e la pelle è morbidissima..
    Proprio questa mattina ho fatto un giretto col "cinquino"...:wink:
