ok, allora si fa con le stradali??? dimmi quando e io vengo, non problem:wink: ho tanta voglia di tornare a camminare con i piedi per terra ps: ti ripeto che x 2 turni di pista, non distruggi assolutamente niente di gomma, non ti trovare scuse
Niko, forse l'altro giorno si sob falsate le carte in tavola. Ci sono tante cose da valutare. Arrivare a girare come Angelo in quel circuito lí non è la stessa cosa di fare un tempo (piú lento ovviamente ) con una macchina uguale. Poi che si riesce a cimentare in un tempo simile è una cosa, io non credo riuscirei per il semplice fatto che se rompo non credo di pagare /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
è per questo che dico di girare con le stradali, così i limiti sono molto più bassi e la guida è molto più simile alle nostre auto, con le slick tutto è molto più estremo e difficile, e io non credo di poter guidare a limite la macchina di angelo con quelle gomme:wink: anke xkè data la mia inesperienza, quella macchina con le slick mi fa veramente paura, e non ho paura di dirlo :wink:
Ma infatti era questo il senso per cui si tirava per le stradali. Limiti molto piu' umani e quindi mooolto piu' margine di sicurezza. Non capisco Angelo quando dice che non e' piu' abituato a girare con le stradali, io credo che l'handicap sia ben piu' per Raffaele che non e' abituato a girare con quell'auto, o almeno lo e' molto meno di Angelo che la possiede e ci gioca da un paio di anni.
sisi devo solo trovare altre due gomme domani al volo al volo!!!! ma a che ora vai??? al max vengo a farmi un giro con te!!! /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> se mi chiami 35/45min prima di venire (empo minimo assolutamente necessario per essere attivo) vengo tranquillamente io a prenderti!!! quoto!!! lasciali parlare questi vecchietti!! QUANDO NOI ANDIAMO IN CONCE CI METTONO I TAPPETI ROSSI PER TERRA!!! diglielo!!! senti gerà tu veramente hai un solo problema alla guida!!!!! PENSI!!! ma la cosa strana è ke pensi a tutto fuorchè a guidare la macchina!!! ma spigngi su quei pedali e chiudi qualche scomparto del cervello!!! lascia aperti solo quelli ke servono !!!! e nessuno rispose!!!! bah e controbah!! vabbè la paura fa brutti scherzi!!!
ecco questo e già un ragionamento diverso, ora ti ammiro di più:wink: si ma poi nn voglio sentire scuse che se perde ha la scusante che nn conosceva la macchina e io la posseggo da un paio di anni.... altrimenti e inutile che vengo a perdere tempo e denaro... se perde gli dovete riservare lo stesso trattamento che avete riservato a gerardo, idem per me
cmq ragazzuoli secondo un mio modesto e probabilmente sbagliatissimo parere il girare con le slick non vedo tutta questa estrema difficoltà di guida tanto da arrivare a dire ke questa macchina fa paura!!! cioè mi spiego meglio!! QUESTA M FA PAURA!!!! ma secondo me fa molto più paura con delle gomme stradali ke con le slick!! vi faccio una domanda: quale può essere un tratto pericoloso al sele dove le slick non sono in grado di tenere la macchina in strada????? secondo me nessuno... quindi più ke essere troppo inchiodati al suolo e con l'unico difetto di non divertirsi troppo, ke problema può dare la slick?!?!? per quanto riguarda la sfida capisco l'utilizzo di gomme stradali perkè livellano un pò le abilità dei due partecipanti ma credo ke possa solo essere più pericoloso(dato ke voi la mettete in termini di pericolosità di guida della macchina, tanto da dire ke fa paura)!!!!
quotissimo, se raffaele guidasse con le slick si rimangerebbe tutto quello che ha scritto si va il doppio più forte ma in piena sicurezza. con le stradali si va più piano e si rischia di più.
al sele, guidando pulito le gomme non se ne accorgono neppure... ho preso un set di gomme usate solo per girare... ebbene dopo otto turni (sia puliti che scodando) sono rimaste uguali, un po' "grattate" ma uguali, quelle stradali, nello stesso tempo (6 mesi + un turno umido ed un turno asciutto), sono diventate slick (ma solo le posteriori )
dai giancà nn mi fate ste storie io con la mia macchina ho girato pulito al sele con le stradali, e le p zero le ho distrutte... e vero che se riesci a mantenere una pulizia maggiore rovini di meno, ma qui ballano 400cv... fidati che le mie gomme stradali si distruggono.... poi ricorda che da oggi in avanti farà un caldo della madonna! poi per rispondere ad oso, quando si parla della sua macchina, dice che nn regge 2 turni che si scassa ecc... quando si parla della mia, le gomme nn accusano niente e si perchè la mia ha 400cv e nn accusa stress al mio paese con potenza maggiore ci sta usura maggiore, la tua stai fermo che vuoi consumà
ma tu non eri quello che diceva che la tua macchina al sele on le slick non ce la portavi più, manco morto??? ps: credi che regga più lo stres la tua macchina o lamia??? si onesto...
