Il 6 Cilindri in linea BMW
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AngeloYaris, 14 Aprile 2009.
  1. ren70
    ren70 Kartista
    111
    20 Febbraio 2005
    BMW 323 CI - ANNO 1999
    Ciao a tutti,
    vorrei chiedere una cosa riguardo a un problema di spia gialla motore accesa, che resta accesa per qualche giorno, dopo poi si spegne e riappare di nuovo accesa dopo qualche giorno. Non c'è solo la spia gialla accesa, ma pure l'errore 211, che corrisponde al P1510.
    Pensate che posso viaggiare senza problemi o devo preoccuparmi per la carburazione, con eventuali problemi a catalizzatori, sonde lambda, ecc...?
    Questo mi preoccupa di più, per via del costo soprattutto dei catalizzatori.
    Il fatto che non vi siano altri errori su sonde lambda, catalizzatori, ecc... forse vuol dire che non c'è nulla di pericoloso oltre a quel problema specifico relativo all'errore 211?
  2. Drciop
    Drciop Primo Pilota
    1.074
    17
    7 Gennaio 2009
    Bmw 130i ex m,ora xformance,BMW m6 e63
    P1510 non ti da nessun problema.sono errate letture di lamda
  3. ren70
    ren70 Kartista
    111
    20 Febbraio 2005
    Scusa però se come dici sono errati valori di lambda, allora potrebbe dare problemi di carburazione? visto che le lambda servono proprio per la carburazione.
    E poi l'errore P1510 è riferito alla valvola del minimo bloccata, come si legge nella descrizione dell'errore.
    Non riesco a capire...
  4. Drciop
    Drciop Primo Pilota
    1.074
    17
    7 Gennaio 2009
    Io ho un 130 skat e mi da sempre errori di mancata lettura O2 dalle lambda bancata 1 e 2. Ma sulla carburazione non hanno nessun effetto.è vero che l'ho fatta mappare ed hanno adeguato il tutto,ma a parer mio non succede nulla
  5. ren70
    ren70 Kartista
    111
    20 Febbraio 2005
    Eh su questo non so proprio, ma se tu hai tolto i kat, così non si possono più rovinare di certo, visto che non ci sono.
    Io invece li ho messi metallici a 200 celle e ho paura che succeda a lungo andare qualcosa e non costano poco, più tutto il lavoro per cambiarli!
    La spia gialla accesa non vuol forse dire che la carburazione è andata fuori range?
  6. Drciop
    Drciop Primo Pilota
    1.074
    17
    7 Gennaio 2009
    Il codice errore cosa dice?è a monte o a valle dei kat?
  7. ren70
    ren70 Kartista
    111
    20 Febbraio 2005
    Ecco il codice (errore 211 - P1510):
    Idle control valve stuck
    DME internal - values logical
    Functional check against a calculated value by monitoring flow though air mass meter to determine if idle valve is mechanically stuck open. Tested during closed throttle.
    E questa è la traduzione più o meno precisa:
    (Errore 211 - P1510)
    Valvola di controllo del minimo bloccato
    DME interno - valori logici
    Controllo funzionale contro un valore calcolato attraverso il monitoraggio del flusso del misuratore massa aria, per determinare se la valvola di inattività è meccanicamente bloccata aperta. Testato durante la farfalla chiusa.
  8. Drciop
    Drciop Primo Pilota
    1.074
    17
    7 Gennaio 2009
    Non va bene.non regola il flusso O2 a quanto pare...ma non ne sono sicuro
  9. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Renato,
    ti ho risposto in mp
  10. Drciop
    Drciop Primo Pilota
    1.074
    17
    7 Gennaio 2009
    Renato quindi quale era il problema?sono curioso
  11. ren70
    ren70 Kartista
    111
    20 Febbraio 2005
    Ciao, scusate il ritardo, ma non ho più seguito il forum, comunque il problema era che la valvola a farfalla era stata toccata e modificato la posizione del potenziometro, in modo tale che andava fuori parametri, ora abbiamo rimesso una valvola a farfalla originale ma usata però non toccata e non si è più presentato l'errore.
    Però nonostante ciò, ora ho sempre il problema del minimo traballante, con perdita di potenza in determinati momenti, tipo da fredda o da calda, mentre in temperature intermedie va molto bene, ma non capisco il perché.
    Mi viene da pensare che ci sia aria dentro il circuito dell'acqua, i tubi sono duri, però anche altri lamentano questo fatto, ho visto su altri forum, ma allora sarà una cosa normale ciò?
    E ho notato che forse il livello dentro la vaschetta è troppo alto e magari i tubi gonfiano di più e pure il motore sembra sforzare di più, sfalsando i valori del sensore temperatura acqua, questa è la mia ipotesi.
    Ho fatto pure una prova tenuta pressione e sembra stare nella norma, cioè entro 2 minuti non scende più di 0,1 bar, però ho provato con il liquido per perdite CO2 e li diventa un pochino verde, ma proprio poco, non vorrei ci fosse un piccolissimo sfiato dalla testa, vorrei farvela vedere, però non so caricarla qui.
    I dubbi sono tanti, mi piacerebbe capire se davvero la testa ha qualche perdita e se ci fosse è davvero piccola, però dà fastidio al funzionamento del motore perché cambia i valori del sensore temperatura acqua.
    Voi che ne dite?
  12. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    Errore (non so' se era stato gia' notificato)
    M52TuB25 era montato sule 323/523, la potenza era limitata a 170cv
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Gennaio 2016
  13. canadian
    canadian Presidente Onorario BMW
    6.561
    1.275
    17 Febbraio 2008
    bmw 320dA touring
    Senza avere il libretto della macchina si riesce a sapere che motore monta? Spiego...un mio amico ha avuto un problema al motore e possiede un e39 525d automatico,dato che la macchina ha solo 118.000 km non sa se sistemarla o buttarla e mi ha chiesto se posso recuperargli qualcosa( motore o motore alleggerito) essendo lui via ora non ho modo quindi di sapere il tipo di motore montato...grazie
  14. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    se la sigla dell'auto è 525d, il motore può essere solo un m57; se fosse stato 525td o tds, allora monterebbe l'm51.
  15. canadian
    6.561
    1.275
    17 Febbraio 2008
    bmw 320dA touring
