il 3d del NONSENSE più assurdo!
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da emidio, 16 Novembre 2010.
  1. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Ma se metto un differenziale tempocentrale Torseno non slitto più e la motriciricità diventa eccellosa e non si pone più il problema
  2. DeLorean
    DeLorean Direttore Corse
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    :lol:
  3. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Se metti un differenziale magnotermico con resistenza passiva ancora meglio lo attacchi e stacchi quando lo decidi tu, attenzione pero' che motricita' diventa talmente eccellosa che con l'aumentare della velocita' aumenta anche la forza centrifuga aumentando la rotazione terrestre.
    E poi fa' notte prima.
  4. runk
    runk Collaudatore
    423
    18 Dicembre 2009
    A3
    Oppure compri una Copen che fai prima!
  5. piero330
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Una scarpa con le ruote:-k, un pattino. [-X poi ne servono due:eek: una con guida a destra#-o
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2010
  6. Tennic
    6.500
    883
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Sinceramente non ho approfondito il discorso fino a quel livello #-o
    Mi ricordo solo fino al big bang, ricordandone il significato essenzialmente teorico e tenuti nella dovuta considerazione casi eccezionali vale a dire tenendo ben presenti le difficoltà del caso, ma, nello stesso tempo, le possibili semplificazioni caratterizza in modo quasi elementare la presenza di strutture differenziali anomale e una nuova, individuane dei meccanismi di produzione di energia non termica, ma subatomica, grazie al benzolio, che talvolta è praticamente impossibile valutare sulla scorta dei dati normalmente disponibili.
    Quindi, ora come ora, non so risponderti, devo fare un po di ricerche sull'argomento :sad:
    Perfetto, ma del resto è ovvio, altrimenti se le gomme grippano i neutrini presenti in concentrazioni alte, legate ai radicali liberi presenti nel suolo, ed alle pro-vitamine in alte concentrazioni nell'atmosfera, potrebbe accadere una traslazione della materia all'atto dell'inserimento in curva, pertanto, come avete poi giustamente detto, un differenziale ad auto-reazione, dovrebbe evitare lo slittamento temporale :wink:
  7. piero330
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Per fotosintesi o per ossidazione:-k
    Vedo che sei preparato, ne approfitto per chiederti se la traslazione della materia avviene allo stesso modo se il suolo in questione e' gres porcellanato!
  8. LORD_E81
    LORD_E81 Direttore Corse
    1.858
    159
    18 Aprile 2010
    BMW
    :-k interessante
  9. Tennic
    6.500
    883
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Tra trasmigrazione molecolare, tra le particelle iper-atomiche delle gomme, e gli atomi silico-ossidati nel suolo... Quando c'è una coppia torcente positiva, propria delle curve, il drogaggio materiale dell'iperconduttore fa si che il quasar abbia una coppia positiva, e quindi, salvo reazioni esterne, evita l'approssimarsi del buco nero. Penso l'effetto della fotosintesi sia molto limitato, altrimenti l'effetto cambierebbe dalla notte al giorno :-k
    Il gres porcellanato ha notoriamente una notevole tendenza ad auto-gravitare, pertanto la traslazione materiale dovrebbe essere leggermente superiore :-k
  10. piero330
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    A cio' incide l'assetto sviluppato secondo un modulo di interdipendenza orizontale che per effetto l'Actiregularis potrebbe provocare l'appicazione del Teorema di pitagora ostracizzato dal salame sottocutaneo nonche' la struttura tridimensionale della mioglobina di balena, ma solo con le piastrine di regolazione camber, senza invece i tipi di legami non covalenti porterebbero i polipeptidi ad autogravitare facendo traslare i gruppi carbinici e liminici del torseno, evitando sempre di piu' l'approssimarsi del buco nero.
    Penso sia chiaro a tutti:-k
  11. Tennic
    6.500
    883
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Trasparente =D>=D>=D>
    Se però consideriamo il salame sottocutaneo, bisognerebbe anche dire che il dato relativo alla distribuzione spaziale tridimensionale degli ammassi globulari visto nell'ottica della teoria dell'espansione dell'universo sub-quantico quando si tenga conto delle implicazioni del principio di indeterminazione nel quadro di una problematica basata su precisi contributi di osservazione, privilegia un'impostazione che faccia riferimento ad una metodologia differenziata (e qui si parla del torseno, come hai giustamente detto :wink:) e un primo esame, ma non per questo irrilevante, dei processi di nucleosintesi la cui importanza teorica è stata confermata recentemente in modo inequivocabile.
    Insomma, alla fine i torni contano :wink:
  12. on a friday
    5.948
    913
    9 Gennaio 2009
    E81 120d Attiva - R 1200 GS
    @Tennic e piero330_=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D> :lol:
  13. Tennic
    6.500
    883
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ti ringrazio :redface:
    Ma del resto, i migliori ragionamenti e le considerazioni richiedono la partecipazione di più menti, dato che il metodo partecipativo persegue un corretto rapporto sincrono tra strutture e sottostrutture, senza però precostituzione delle risposte ipotizzando e perseguendo nel contesto di un sistema integrato la trasparenza di ogni atto decisionale.
    Pertanto, solo dal confronto intrinseco si persegue la ragione estrinseca :wink:
  14. emidio
    emidio Amministratore Delegato BMW
    3.089
    411
    25 Gennaio 2007
    E39 530d - Speed Triple 955
    wow, ragazzi, questi ragionamenti mi sono piaciuti a tal punto da farmi sbrodolare... Ora devo assolutamente profumarmi il pisello: penso che possa fare al caso mio una colonia penale.
  15. on a friday
    5.948
    913
    9 Gennaio 2009
    Lapalissiano!
    D'altronde l'interposizione fra pensiero autistico e pensiero di derivazione esogena genera inevitabilmente la crescita kantiana della coscienza acritica in un percorso multirelazionale di esperienze movimentali positivistiche. Il grande filosofo Schopenhauer ci insegna che il soggetto incontra l'oggetto e ne trae al contempo soggettiva esperienza conoscitiva e oggettiva conoscenza esperienziale.
    :wink:
  16. Tennic
    6.500
    883
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Sono pienamente d'accordo a metà con te :wink:
  17. extwingo
    10.132
    1.335
    18 Settembre 2008
    Cagliari
    cagafumo mappatto
    tutto a posto Ragazzi ?? :mrgreen:
  18. on a friday
    5.948
    913
    9 Gennaio 2009
    Certo, stiamo sviluppando un processo cognitivo attraverso l'interscambio empatico di toolbox verbali assertivi in un contesto relazionale cybernautico.
    In una parola cazzeggiamo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. runk
    runk Collaudatore
    423
    18 Dicembre 2009
    A3
    hai costruito dei razzi?! :eek:
  20. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    No Razzi!!
    Ca...!!!
