Il 3D degli amanti della fotografia...
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da FrEnK, 22 Aprile 2009.
  1. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Ciao Manuel :wink:
    Benino....cioè la macchina in automatico fà foto spettacolari! Cambia la musica quando voglio farle in manuale.
    Quelle postate sono le migliori fatte in manuale 8-[
  2. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    capisco
    ti consiglio la modalità A per cominciare e gioca un po' coi diaframmi
    non aver paura ad alzare gli iso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Diaframma...ISO....:-k Devo più altro comprare un libro 8-[
  4. bourne
    2.954
    235
    31 Maggio 2008
    il trattore nero
    Pià che un libro inizia da qualche guida online gratis. Ci sono fior fiore di blog, siti specializzati, gli stessi siti dei produttori (penso a Nikon ad es.) che non è proprio il caso di andare a buttare dei soldi per guide che ti dicono esattamente le stesse cose del web. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    per iniziare va bene qualsiasi cosa, tanto le basi della fotografia sono sempre le stesse da un secolo a questa parte :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13.705
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    Manuel, le consigli a prescindere o solo per la macchina che ha?
    Durano davvero molto di più della media?
  7. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    sì sono fenomenali
  8. bourne
    2.954
    235
    31 Maggio 2008
    il trattore nero
    un consiglio veloce.
    Ho la nikon p100 che ha l'obiettivo 4.6-120 (equivalenti a 26-678 mm). Mi chiedevo, quanto devo zoomare per togliere la distorsione provocata dal grandangolare?
    Esiste una funzione correttiva veloce per la distorsione da grandangolo in post-produzione (ho Photoshop)?
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Gennaio 2011
  9. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    il meglio sarebbe provare su una mira ottica, o in generale qualcosa di squadrato
    purtroppo con degli zoom così esagerati la distorsione è parecchia, ma penso che superati i 40mm equivalenti si dovrebbe quasi azzerare
    photoshop comunque ti viene in aiuto avendo l'ottima funzione LENS CORRECTION che trovi nel menù filtri
    ha anche dei preset già fatti per le macchine, comodissimo (solo dalla CS5)
  10. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    problema....
    la mia D90 ha deciso in totale autonomia che non mi fa più vedere il monitor...ossia...
    funziona perfettamente ma quando premo appena il tasto di scatto non mi compare più il display delle info........
    ho provato di tutto, smaneggiando il menù in lungo ed in largo....
    ho anche resettato le opzioni....
    ma niente...
  11. bourne
    2.954
    235
    31 Maggio 2008
    il trattore nero
    Uhm, quindi con una bridge che non ha la scala delle lunghezza focale mi sarà dura capire quando distorge (a meno di non avere pareti verticali da entrambi i lati dell'inquadratura.
    Su photoshop ho visto quel filtro "correzione lente" ma ha preimpostati solo obiettivi di reflex (tra cui pochissime nikon)... mi devo adattare di volta in volta? es: quando scatto con grandangolo cerco un obiettivo molto corto e viceversa?
  12. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    batteria poco carica/alla fine del ciclo vitale, errore di chip(resetta tutto e riparti), sensore presenza guancia sporco.
  13. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    batteria carichissima...
    resettato più e più volte....
    in pratica non mi fa comparire i dati a metà corsa del tasto di scatto....:-k:-k
  14. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    no è meglio che lo fai a mano
    se vedi ti esce fuori un reticolo in modo da saperti regolare
    cmq: per i ritratti usa tutte focali lunghe, così hai anche un minimo di sfocato
    per i paesaggi cerca di tenere l'orizzonte al centro in modo da minimizzare il fenomeno
    se poi la distorsione appare troppo evidente ricorri a photoshop
  15. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    a me sulla d60 e sulla d70 lo fa con la batteria vecchia, seppure carica, con quella nuova accetta le impostazioni, ma non col nuovo sw.
  16. DjMarvel
    DjMarvel Presidente Onorario BMW
    8.940
    1.063
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
  17. bourne
    2.954
    235
    31 Maggio 2008
    il trattore nero
    Se parliamo delle foto del pianoforte: effettivamente alcune sono venute bruciate e quindi devi fare esattamente il contrario, ossia diminuirli.
    Oppure devi "giocare" meglio con le regolazioni di diaframma (chiuderlo un po') o il tempo di posa (diminuendolo un po'). Scusa per questo pressapochismo ma non vedendo i metadati e gli istogrammi non posso essere più preciso.
    Tieni però conto che più sono bassi gli iso meno rumore ha la foto, quindi più qualità. Imho l'ISO deve essere l'ultimo parametro su cui intervenire a meno di non voler dare volutamente l'effetto bruciato/disturbato.
  18. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    con il CS5 sicuramente.....se le fai in RAW si apre in automatico altrimenti devi cercare correzione lente
  19. bourne
    2.954
    235
    31 Maggio 2008
    il trattore nero
    Purtroppo la mia non salva in RAW. :sad:
  20. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    hai cs5???
