Il 3d degli acquariofili.
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da Beppe.r, 13 Aprile 2010.
  1. ministro
    ministro Primo Pilota
    1.139
    30
    11 Gennaio 2007
    Bmw Z4 & 330ci
    perchè non avevo più tempo per curarlo, persino i discus mi facevano i piccoli senza particolari cure, erano belle soddisfazioni, ci ho speso molto tempo e denaro in 10 anni di passione
  2. Beppe.r
    Beppe.r Secondo Pilota
    788
    52
    2 Luglio 2008
    BMDABALIU 118d E87 ATTIVA
    Capito :-s
  3. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    cavoli,che lavoro..il taleario sul balcone....se era del forum era da reppare.
  4. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Uf peccato che non vedo le foto
  5. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    no ma é il pc del lavoro che me lo impedisce per questioni di sicurezza..
  6. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    io ne avevo 5 di acquari..... avevo Discus, Scalari, Guppy, Ancistrus, Botia, Corydoras e tanti altri.
  7. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Per togliere acqua dalla vasca metti un secchio per terra e con un tubo l'aspiri (occhio a non berla) e poi andrà da sola nel secchio.
    Non si cambia mai tutta l'acqua, il 30% solitamente va bene. Puoi rabboccarla con acqua da rubinetto con il giusto dosaggio di acquasafe ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Per non fare danni metti un piatto sul fondale
  9. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Questa immagine la vedo, alcuni se alcune no.. bho..
    Io facevo prima mettendo un piattino sul fondo per non devastare tutto. Ci mettevo pochi secondi a mettere dentro l'acqua mancante
  10. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    se usate acqua del rubinetto, vi consiglio di lasciarla decantare 48 ore in un recipiente prima di usarla per il cambio parziale.
    si abbasseranno notevolmente i valori del cloro, per evaporazione dello stesso, in modo tale da poter evitare addirittura l'aggiunta di acquasafe.
    sempre che l'acquedotto non fornisca acqua particolarmente "dura"
  11. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    attenzione invece all acqua distillata,un tempo molto in auge tra gli acquariofili.
    oggigiorno le industrie non usano più il metodo classico,ossia la distillazione,ma un procedimento chimico.
    il risultato è praticamente equivalente nel caso di utilizzo casalingo(tipo il ferro da stiro,dove l'acqua distillata impedisce la formazione di calcare)
    ma per i pesci è nociva, in quanto la lavorazione avviene con dei reagenti chimici, di cui rimangono tracce.
    un alternativa all acqua di osmosi, oppure per mantenere certi valori difficili da tenere nel range previsto senza aggiunta di prodotti chimici, consiste nell utilizzo di acque minerali naturali.(non ridete vi prego)
    sulle etchette sono presenti tutti i valori,dalla durezza carbonatica ai minerali disciolti.
    alcuni tipi di acque sono indicati ad esempio per alzare il ph,altre per abbassarlo,ecc..
  12. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Buongiorno acquariofili! Non vi fate più sentire? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io sono alle prese con un 180 litri.. finalmente dopo 3 anni di stop ho ricominciato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Io invece quando arrivo a casa devo montare un impiantino co2 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    ph altino?
    io ho preso proprio quello dell'askoll.. ho preso il system! vediamo come va...
    Prima avevo l'impianto completo della sera, con tanto di Seramic controller. è costato un botto!
  15. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Sicuro che aiutano le neritine? che tipo di alghe hai? come sei messo a no2 ed no3?
    In ogni caso io aspetterei prima di inserire altre piante.. se hai alghe sulle altre o sul corredo intaccheranno anche le piantine nuove.
  16. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    valuta anche l'ipotesi delle bombole ricaricabili, vanno benissimo quelle degli estintori a co2 con revisione scaduta che poi li ricarichi con meno di 1€, poi prendi un riduttore di pressione e ne fai ciò che vuoi...io avevo valutato questa ipotesi per quando volevo prendere il reattore di calcio...
  17. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Si é vero. cmq avevo già pensato di sostituire quella usa e getta con una ricaricabile! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    si cambia l'attacco per il riduttore di pressione che uno è piu grande dell'altro...il problema delle bombole ricaricabili è che costano veramente tanto acquistarle, una da 4 kg (in modo da non essere sempre li a ricaricarla sopratutto se si usa in un reattore) costa oltre 150€ solo la bombola...
  19. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    si é vero... acquistarla costa molto!
    Cmq ho montato l'impianto askoll sistem! Facile da montare e ci vuole poco.
    Vedremo più in la come va, ma sono sicuro che non deluderà.
  20. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    C'é qualche acquariofilo marino in questo forum? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
