Il 330xd del Paolino
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Paolino620, 19 Luglio 2016.
  1. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    festeggiala con un up
  2. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    In effetti leggo sempre con la speranza di vederne uno ,ma mi sa che Paolino non ne vuole sapere .
  3. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Salpo e Daniel, avete ragione, ma sono povero e al momento posso solo cercare di mantenerla al meglio. Anche se un up in realtà l'ho fatto, ma non è proprio legato alla macchina in sé....vi aggiorno appena arriva, cioè tra pochi giorni.
    A Daniel86 piace questo elemento.
  4. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Chiedi alla finanza se con un 3k sei povero ;););),secondo me hai solo ip braccino corto :p:p:p
  5. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Straquoto :p
  6. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    fatti consigliare da daniel per gli acquisti "dei poveri"
  7. Paolino620
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    No no ragazzi, il braccio non è corto, è lungo ma arriva a pescare in una tasca vuota!
  8. Paolino620
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Ragazzi buongiorno.
    Rispolvero la discussione della mia vecchietta che al momento soffre un po' l'età.
    Da qualche giorno mi compare l'errore 4X4 e DSC inattivi e le frecce non si disattivano quando il volante torna in posizione centrale.
    Leggendo un po' in giro e chiedendo ad amici, il problema potrebbe essere il sensore di sterzo sporco.
    In Bmw, prima di lasciarla a loro, mi hanno consigliato di tenere la batteria sotto carica una giornata e vedere se si ripresentava l'errore, ipotizzando una bassa tensione, ma dopo averlo fatto nulla è cambiato.
    Da Autovanti hanno detto che hanno bisogno, secondo i loro impegni e tempi, di tenerla anche 3/4 giorni per capire il problema (non sarebbe un disagio perchè tanto la sto usando pochissimo).
    Un centro Bosch mi ha fatto una diagnosi, cencellato gli errori, ma sono ricomparsi alla prima accensione.
    I più esperti del forum, o che hanno avuto lo stesso problema, cosa mi consigliano?
    @Giustyle @Mauretto @salpone @Thriller @DAVIDE HEAVEN @Daniel86 @Gabo @Infinity @magnabuffi e angel che non riesco taggare.
    Grazie a tutti in anticipo.
  9. DAVIDE HEAVEN
    DAVIDE HEAVEN Primo Pilota
    1.408
    71
    21 Ottobre 2011
    BMW E90 M
    Ciao Paolo .. anche io ho avuto questi problemini era il piantone sterzo sporco .
    L’hanno smontato e messo del grasso /olio non so esattamente.. poi resettato gli errori e ho risolto Altrimenti avrei dovuto cambiare il piantone.
    Eventualmente ti metto il nome della ditta qua dalle mie parti eventualmente hanno dei contatti in zona Bologna
  10. Thriller
    Thriller
    12.006
    4.389
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Mi spiace @Paolino620 ma non saprei cosa consigliarti se non di provare a farti revisionare il piantone come suggerito. Facci sapere se risolvi.
  11. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    A me non è accaduto.... mi spiace non poter essere di maggior aiuto
  12. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    A brrrr10 piace questo elemento.
  13. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Il sensore dello sterzo non credo perché di solito si verifica con il forte caldo che il grasso diventa liquido ,per me più sicuro Il sensore che sta sulla ruota che da questo errore,però magari mi sbaglio .
  14. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Con la mia e91 320d avevo proprio gli stessi sintomi, purtroppo non ero ancora al corrente di questo difetto e quindi in BMW mi hanno salassato di 700 euro per cambiare proprio il sensore dell'angolo di sterzo.
    Secondo me non dipende in maniera esclusiva dal caldo che scioglie il grasso, ma anche dall'uso e dallo sporco che si deposita sul sensore.
    Un prova visiva la puoi sempre fare, tanto non è così complesso smontare il volante
    Saluti M@x
  15. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    mi spiace non saprei come aiutarti
  16. Paolino620
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Ciao a tutti forumisti.
    Oggi ho effettuato lo smontaggio del volante e la pulizia del modulo szl, e si è spenta ogni spia.
    Ho fatto anche quella ricalibrazione dell'angolo di sterzo girando il volante e fondocorsa in entrambi i lati, sai mai fosse buona, ma niente da fare.
    Purtroppo si è riacceso tutto dopo i primi 30 metri, quindi non ho risolto un bel niente.
    Ho seguito la guida dettagliata, ma ormai senza foto, di @frank_e91 che non credo sia più sul passion, ma non sono arrivato alla soluzione e non ho fiducia a guidare la macchina con tutte quelle avarie. Troverò un'altra soluzione. Grazie a tutti per ora per le risposte, vi aggiornerò.
    Ultima modifica: 11 Aprile 2019
  17. Paolino620
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Buongiorno a tutti!! Mi ero dimenticato di aggiornarvi sul problema.
    Dopo non essere riuscito a risolverlo da solo, mi sono rivolto a Fabio di Bmw Retrofit a Cesena che ha fatto la stessa cosa che avevo fatto io ma in modo ovviamente migliore e si è accorto che avevo rimontato male una ghiera di plastica che aveva sfasato completamente l'angolo di sterzo.
    Risolto tutto in una mezz'oretta, quindi lo ringrazio anche qui.
    Da stamattina però il cdb mi segnala un basso livello del refrigerante, quando la settimana scorsa ne avevo versato un litro. Suppongo di avere una perdita da qualche parte. Indagherò.
    Intanto ieri mi sono incontrato con 3 amici del forum, e tra tagliatelle crescentine carne alla griglia e lambrusco, sono venuti fuori un bel pranzo e qualche ora di svago e relax. Vi allego qualche foto delle signorine presenti.
    Ps: un saluto grandissimo a Niko82, Brrrr10 e Magnabuffi.
    Ultima modifica: 10 Giugno 2019
    A Daniel86, Thriller, -JoeBlack- e 1 altro utente piace questo messaggio.
  18. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Belli gli amici miei :love
    Le prossime tagliatelle ci sono anche io :drinking:
    A Paolino620 piace questo elemento.
  19. magnabuffi
    evvivaaaaaaa!!!!!
  20. Paolino620
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Aggiornamento alla lista guasti/inghippi/malfunzionamenti ecc.](*,)
    Da un paio di giorni il cambio non funziona più in DS e in M.
    Suggerimenti da qualcuno a cui è già capitato?
    Io intanto controllo i cavi sotto il tunnel centrale...
    A Michele G. piace questo elemento.
