Il 330xd del Paolino
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Paolino620, 19 Luglio 2016.
  1. spettinato
    spettinato Primo Pilota
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    :mrgreen:
    non tutte le ciambelle escono col buco :lol:
  2. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    comunque , da leggenda metropolitana (dei forum) , non so se conviene o meno tenere i led sempre alla massima potenza. io nel mio campo ho delle esperienze di led, ovviamente quelli cinesi,, ed è di questo che si tratta, hanno delle buone rese, con rapporto qualità/prezzo top, ma alla lunga perdono potenza (o lumen come preferite),quindi allungarne la vita forse sarebbe meglio usarle in una metà potenza e non sempre al max.
    che poi l'effetto degli angel è proprio bello a fari spenti, con gli xenon accesi, anche se a max potenza si noteranno comunque ma l'effetto non credo sia top.
    poi se si fa per una questione di avere più luce allora il discorso cambia, ma sempre a finire va il led.
  3. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Max se parliamo di vita dei led, meglio tenerli al massimo e non dargli cali di potenza....
  4. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ecco, questa non la sapevo, o meglio non gli saprei dare una spiegazione logica.
  5. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Funziona così con tutte le lampadine....anche quelle alogene
  6. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    e invece ti sbagli. ho contattato un azienda italiana che mi fornisce dei led che prendo da usare nei locali, quindi non cinesi, garantiti, comunque gli ho posto la domanda se il led accorcia la vita aumentando la potenza.
    risposta:
    Buonasera Sig. Salpa,
    siccome la tensione (volt) e la potenza (W) sono direttamente proporzionali, all'aumentare della prima aumenta anche la seconda, di conseguenza a tensione più alta corrisponde potenza maggiore. Inoltre se la potenza è elevata allora anche la temperatura del led crescerà e di conseguenza si ridurrà la vita del led. Diciamo che con basse potenze (4.8-9.6 w/m), una variazione di tensione non ha effetti positivi o negativi, mentre con potenze più elevate (es. 24 w/m) può fare la differenza diminuire la tensione. Diminuendo però la tensione è ovvio che anche la luminosità andrà a diminuire, perciò bisogna fare attenzione a raggiungere l'effetto desiderato sia a livello di luminosità che di consumi generati.
    Spero di essere stato sufficientemente chiaro e preciso. Nel caso avesse bisogno di ulteriori informazioni non esiti a contattarci anche telefonicamente allo 0546/046616.
    Distinti saluti.
  7. spettinato
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Ho telefonato e mi ha risposto un battona
  8. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Giustissimo, logicamente non devi metterli oltre la loro potenza. Io intendevo il massimo della loro potenza. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    michè il led emette calore, quel calore se pur minimo, varia al variare della potenza, ora una cosa è a 3v una cosa è a 12v, certo non scioglie il faro ma la temperatura di esercizio è proporzionale alla tensione V.
    quindi , il led dura meno se lavora anche nel max del suo range, che lavorando al minimo del suo range. elettricamente è anche ovvio così.
  10. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Ma tanto con le diurne erano già al massimo e mai avuto problemi....
  11. Reeko
    Reeko Primo Pilota 3th Clas. Miss BMWPASSION 2018
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    Be non siamo lontanissimi, volendo fattibilissimo se ti serve qualcosa, figurati! [emoji6]
  12. spettinato
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Ottimo graze! Ho la suocera a milano[emoji16]
  13. ArthuarScandinavianFlick
    ArthuarScandinavianFlick Primo Pilota
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Scusa [MENTION=63567]Paolino620[/MENTION], inquino.
    Notavo oggi, con luce diurne settate solo su posizione, se togli chiavi e chiudi rimangono accese.
    Solo su A funziona che si spegne?
  14. spettinato
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Si...E suona anche
  15. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Aspetta, vediamo se ho capito.
    Levetta girata a dx su posizione, spegni e togli la chiave, rimangono accese e suona.
    Su A invece, stesso procedimento, si spengono e non suona niente.
    Io ho codificato che quando la spengo e tolgo la chiave rimangono accese le luci di posizione finché non la chiudo a chiave .
  16. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ho capito, devo codificare.
    Grazie.
  17. Paolino620
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Dipende cosa vuoi ottenere....racconta
  18. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ..quello lì, ovvio!
    Scendo, luci posizione accese, chiudo con chiavi e tutto si spenge..come deve essere.
  19. Paolino620
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Organizziamoci e te lo faccio io!
  20. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Noo, Paolo, figurati non intendevo questo non posso approfittare :razz:
    Lo metto nella lista delle cose da fare, tranquillo.
    ..però grazie, sei davvero gentile!!
