Il 330d è una bomba ma solo fino a 180km/h
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Acquaragia BMW, 1 Settembre 2009.
  1. Acquaragia BMW
    Acquaragia BMW Direttore Corse
    1.985
    126
    1 Maggio 2009
    3er Bianca
    La macchina va dritta perfetta.
    Il volante chi lo centra la bmw oppure chi mi ha fatto la convegenza?:-k
  2. DocAran
    DocAran Direttore Corse
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    BMW E90 320d 177 cv + Step
    Te la do io la Rep. Spiegazione veramente chiara ed esaustiva (era da quando giocavo a Granturismo che mi chiedevo a cosa servisse modificare quei parametri:biggrin:)
  3. actarus8v
    50.709
    5.225
    se la macchina và dritta, ti deve solo centrare il volante.....una cavolata:wink:
    chi ti ha fatto la convergenza....:wink:
  4. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    non è vero... la macchina può andare drittissima e il volante essere storto, e non centra niente il volante ma possono essere le due semi convergenze... l'auto va storta quando c'è differenza fra la convergenza anteriore e quella posteriore (thrust angle)... quella anteriore puoi farla sballatissima che si "auto" centra da sola, grazie all'incidenza (è un carrello)...
    il problema a smontare e rimontare il volante è che la cremagliera non è sempre uguale, al "centro" è meno sensibile e ai lati lo diventa un po' di più (su certe auto sono sicuro sia così, sulla nostra non so ma credo di si)
    quindi potresti ritrovarti auto che va dritta, volante dritto ma sensibilità diversa ai piccoli spostamenti fra destra e sinistra..
    è un ragionamento abbastanza complicato da affrontare totalmente...
    l'ideale sarebbe:
    esser sicuri che l'assemblaggio di fabbrica sia perfetto (e quasi sempre lo è)
    centrare il volante con una bolla
    poi regolare la convergenza in modo simmetrico fra destra e sinistra (per avere il volante dritto)
    se si è smontato e rimontato c'è un problema in più... cioè che l'incastro millerighe del volante sia messo come da fabrica (appunto ci sono" mille " righe ; prenderemo quella giusta?)... in piccoli errori penso sia marginale però.
    poi ho "imparato" che ci sono anche altri accorgimenti importanti, però questi sn quelli basilari...
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Settembre 2009
  5. Acquaragia BMW
    1.985
    126
    1 Maggio 2009
    3er Bianca
    Io prima di fare la convergenza avevo il volante dritto (ma la macchina andava storta e tirava a dx) adesso la macchina va dritta ma il volante pende a DX....
    Credo che dipenda dalla convergenza...
  6. 996GT3
    20.667
    863
    11 Novembre 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    convergenza posteriore semmai?
    Può darsi che avessero centrato il volante con la convergenza storta, hanno raddrizzato la convergenza e adesso è storto il volante.
  7. Acquaragia BMW
    1.985
    126
    1 Maggio 2009
    3er Bianca
    secondo voi come posso fare a raddrizzarlo? Così non si guarda da quanto è brutto...
  8. actarus8v
    50.709
    5.225
    vai da chi ti ha fatto la convergenza!!!
    a me è capitato spesso.....2 minuti e risolvono!!!
  9. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    portala la e pretendi che sistemino tutto
    comunque fra il non seguire le procedure con precisione
    fra il montare male i sensori sulle ruote
    fra il ponte che dritto al 100% non sarà mai
    fra i gommini delle sospensioni che hanno gioco
    non si avrà mai una regolazione perfetta
  10. Acquaragia BMW
    1.985
    126
    1 Maggio 2009
    3er Bianca
    Il fatto è che secondo me ha fatto la convergenza con il volante leggermente storto e chiaramente ha compensato lo sterzo con la regolazione dei braccetti.
    Secondo me basta che mettano il volante dritto e rifacciano la convergenza anteriore.
  11. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    ovvio.. ma il volante va messo dritto con una bolla se si vuole fare una cosa fatta bene
  12. Acquaragia BMW
    1.985
    126
    1 Maggio 2009
    3er Bianca
    Domani ci passo a sentire che banda è...
  13. bmarcow
    bmarcow Aspirante Pilota
    24
    24 Settembre 2009
    presto e92 330d
    Come è andata a finire poi?
  14. Acquaragia BMW
    1.985
    126
    1 Maggio 2009
    3er Bianca
    Caschi proprio a fagiolo...
    La settimana scorsa ci sono passato e mi ha detto di farci 5000km per farlo assestare...:eek: per non creare polemiche gli ho detto che andava bene...
    il giorno dopo ci sono tornato ridendo e gli ho detto che chiunque saliva in macchina mi prendeva per il c**o e non potevo tenerlo così quindi mi ha detto che dovevo portargliela stamani...
    Oggi l'ho ripresa dal gommaio e adesso è ok, va dritta e il volante è centrato...
    Ovviamente al mio gommaio, facendo l'ignorante, ho chiesto:
    Come mai era storto il volante?
    10 secondi di silenzio poi...
    Sai prima si doveva assestare e poi dovevo rimeterlo bene, così siamo più sicuri che è preciso, e le gomme si consumano meglio...:eek:
    OK OK OK... va tutto bene l'importante è che sia riuscito ad adepiere ai propri compiti...
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Settembre 2009
  15. bmarcow
    24
    24 Settembre 2009
    presto e92 330d
    Purtroppo è difficile che qualcuno ammetta le proprie colpe cmq l'importante è che ora l'auto è perfetta. Sai ho appena ordinato una 330d è quando ho letto il titolo della discussione mi ero un pò preoccupato, ma ora già so che appena mi arriva (fine ottobre) la devo subito portare a fare gli angoli e grazie a voi del forum ho anche i parametri giusti per farmi eseguire bene il lavoro!
  16. 996GT3
    20.667
    863
    11 Novembre 2005
    Vedrai che tra un tot di chilometri tirerà un pochino a destra, non che per andare dritta devi tenere lo sterzo storto ma che se lasci lo sterzo va a a destra.
    E' normale.
  17. Acquaragia BMW
    1.985
    126
    1 Maggio 2009
    3er Bianca
    Credimi! è un'alta macchina, è uno spettacolo guidarla ora...:mrgreen: L'nica pecca è che ha perso leggermente in ripresa...
    Perchè dopo un pò inizia ad andare a DX?
  18. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    :eek: Perchè mai???? :-k
  19. DocAran
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    Piacerebbe saperlo anche a me:wink:
  20. Robertorius
    5.193
    541
    26 Agosto 2008
    Palazzolo
    Punto 1.9 d
    mi associo
