...il 325d più veloce d'Italia
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da gianluca_1986, 18 Aprile 2013.
  1. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Aspetta a cantar vittoria quando saremo ad armi pari: dopo Pasqua defappo e ti svernicio come sempre! >:>
  2. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    325d...il sogno diventa realtà!
    Come mai questo cambio di idee? Mica dicevi che avresti lasciato il fap a vita? :vamp:
    Forse forse anche il tuo fap è in fin di vita >:>
    Comunque se lo togli e vai da marino, ti passo lo stesso sopra le orecchie ahahhahha
  3. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Oddio oggi non sto capendo un c@zzo allora :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Avevo capito che lo avessi fatto ripulire, quindi per svuotato intendi che praticamente c'è fisicamente ma non serve più a nulla, hai eliminato le rigenerazioni, giusto?
  4. cn73
    cn73 Kartista
    105
    25 Marzo 2015
    BMW 325 E92
    Complimenti per la bestiolina! Anche io ho preso da poco un 325d e piano piano mi piacerebbe trasformarlo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Marzo 2015
  5. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    ahahaha si confermo che non avevi capito un pazzo >:>
    ovviamente rigenerazioni eliminate ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    altrimento come faccio a sverniciare @SniperBMW ?
    bravo, ottima scelta!
    non prendere esempio da me, altrimenti spendi di più in UP che nel valore della macchina :vamp:
  6. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Quindi l'hai sl svuotato e stop? Naturalmente eliminando le rigenerazioni
    Invece il catalizzatore?
  7. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Esattamente!
    Catalizzatore boh, devo chiedere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque d'accordo col preparatore abbiamo fatto la lista della spesa per la prossima volta che gli lascio la macchina:
    Olio cambio
    Olio differenziale
    Olio motore
    Olio freni
    Filtro aria
    Vaschetta recupero vapori
    Brembo
    Tubi treccia
  8. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Scusa ma hai il filtro ?
  9. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Bhe dovresti saperlo se ha messo mano allo scarico tagliando e saldando.....il filtro aria nn lo monti di già?Magari volevi dire filtro recupero vapori
  10. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    no, infatti era inteso come "aggiunta vaschetta filtro recupero vapori olio" :vamp:
    so che ha svuotato il fap, stop
    il catalizzatore sinceramente non so nemmeno dove sia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    filtro aria ho su sprintfilter, ma dopo nemmeno 10k km sta perdendo i pezzi (che vengo risucchiati nel motore) quindi gli ho detto di procurarmene uno migliore
  11. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    A okkkkk...quindi hai svuotato il fap e stop....ma è possibile che la puzza sia sia aumentata x il fap libero,ma principalmente xè il catalizzatore nn la trattiene più? Cioè,nn è anche il catalizzatore che frena la puzza??
  12. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    :eek: :eek:
    Qui ci vuole @Gabo
    Scusa la mia ignoranza ma cosa significa
    ? :-k:redface:
  13. Gabo
    5.797
    alcuni SprintFilter sono fallati
    meglio controllarli bene prima di acquistarli
    il mio sulla caldaia me lo cambiarono tempo fa
    si sgretolava
  14. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    azzo :eek:
    Fortuna che io ne ho preso uno che ha ora circa 30k e nessun problema :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Gabo
    5.797
    la massa filtrante comunque è indistruttibile
    è la gomma del contorno che su alcuni cede e quasi mai dal lato ingresso motore quindi non ci sono problemi nella maggior parte dei casi
  16. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ah ecco...
    Leggendo il messaggio scritto poco sopra di Gianluca, in cui diceva
    mi ha messo paura ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Il mio purtroppo è devastato, se lo guardi in controluce ci sono i buchi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque il preparatore dice che non ci sono problemi, se anche un filo di cotone finisce nel motore non ci sono problemi
    Io ci sono rimasto un po cosi O.o /emoticons/blink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ma l'esperto è lui non io
  18. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Bella domanda, chiederó anche questo quando lo sento
  19. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ci credo ..
    l'importante e' che non porta problema e se il tuo preparatore ti da detto così vai tranquillo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Gabo
    5.797
    cotone?
    ma hai un k&n o Bmc allora
    il Supercompetition è in poliestere a secco non degrada mai
