...il 325d più veloce d'Italia
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da gianluca_1986, 18 Aprile 2013.
  1. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Si, sono molto contento del mio impianto M Performance, ma non l'ho ancora provato in pista, avendolo installato solo un paio di mesi fa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    325d...il sogno diventa realtà!
    Che tu sappia, monta anche sui 18"?
    Perchè io volevo tenere i 19" VMR tutto l'anno alternando estive/invernali
    Sui 18" PDW invece volevo metterci delle semislick solo x andare in pista cosi evito di buttare 950€ ogni cambio gomme
  3. lessino79
    2.620
    246
    27 Settembre 2010
    320d E91 Msport LCI
    Gianlu...fra la scelta del colore e dei freni.....avrai un bel da fare!!!!!:mrgreen:
    se monti l'impianto Mperformance....... I costi ti aumentano un po'! Perché fai quella specie di distanziale che ho fatto io......oppure devi cambiare i mozzi dietro.
    Quell'impianto monta dai 18' in su.....quindi puoi usarli per la pista...:wink:
  4. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ti ringrazio per la citazione , ma per il momento passo sui freni.
  5. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Intendi che salgono di molto oltre i 1650?
    Al massimo potrei prendere solo l'anteriore m-perf e lasciare il posteriore stock
    X i 18" perfetto!!!!
    Si lo so max, era una battuta figurati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. lessino79
    2.620
    246
    27 Settembre 2010
    320d E91 Msport LCI
  7. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Sono messo bene >:>
    ho i VMR 19" con canale 9.5 ET33
    Sono a filo, ma 6/7mm dovrebbero starci
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Settembre 2015
  8. lessino79
    2.620
    246
    27 Settembre 2010
    320d E91 Msport LCI
    ci stai ci stai ...:mrgreen: Se non sbaglio [MENTION=29707]coupè passion[/MENTION] prima aveva 9,5 Et 23 dietro...vero Albe?
  9. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    Io ancora striscio con et 25.... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
  11. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Domandona x [MENTION=29707]coupè passion[/MENTION] e [MENTION=31210]lessino79[/MENTION] :
    la modifica di cui parlate x i freni post, è necessaria anche sul 3.0d?
    Ieri sera, parlandone con [MENTION=18179]guis[/MENTION] mi ha fatto venire il dubbio, quindi è probabile che io possa montare plug&play l'impianto M-performance delle nuove F3x senza troppi problemi
    [MENTION=50825]nico86[/MENTION] tu per caso hai montato i dischi da 370mm?
    Nel caso, potrei "sfruttarti" per capire se i miei cerchi da 18" montano perfettamente oppure se la pinza tocca?!?!
    Ad es. sempre ieri un amico di guiss mi ha detto che sulla sua f20 con impianto brembo 4pot m-sport sta avendo difficolta nel trovare dei cerchi che vadano bene sulla sua, dato che alcuni di quelli che ha provato toccano contro la pinza una volta montati
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Settembre 2015
  12. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
  13. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    Secondo me al posteriore devi fare la modifica anche te.
  14. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Dici?
  15. nico86
    5.164
    444
    18 Giugno 2013
    Bmw G31 530xd
    Ciao Gianluca ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Io si sulla mia monto i dischi da 370 all'anteriore e 340 ( mi sembra ) al posteriore. Io posso montare i cerchi minimo da 18 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Comunque avendo cambiando parecchi cerchi da 19 non ho mai avuto alcun problema...
  16. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    Sì gianlu mi diceva alex che c'erano da modificare o fori della campana.
  17. magnabuffi
  18. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Ottimo!
    Grazie nico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Anche su 6L 3.0d?
    E quelle sono il top
    Ho appena visto i dischi da 380x34 di [MENTION=26647]Matteo[/MENTION], enormi!
  19. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    zio pera!
  20. Gabo
    5.797
    soldi buttati
    metti i Bremco
    li trovi dal fornitire dell'innominabile, a 150 spediti (sdoganamento dalla Cina escluso) >:>
