...il 325d più veloce d'Italia
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da gianluca_1986, 18 Aprile 2013.
  1. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.216
    5.967
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    325d...il sogno diventa realtà!
    Quindi la tua macchina quando ci sono 10 gradi ha un rapporto di trasmissione in quarta e quando ci sono 30 gradi ne ha un altro?
    Va bene tutto ma evitiamo di scadere nel ridicolo!
  2. Gabo
    5.562
    Luke, focalizzati sul centro dell'argomento: vale a dire la % assorbimento applicata e il valore quarta marcia
    vedi quote qui sotto
    il resto non c'entra nulla e fa solo divagazione
  3. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Sicuro? Te lo chiedo xè io di numeri nn ci capisco
  4. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.491
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Io parlavo in riferimento a quanto scritto da Beppe per la parte in grassetto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io ne sono testimone del lavoro fatto sulla mia e ti garantisco mai avuti nessun problema in tutti questi anni e la macchina l'ha avuta sempre in "mano" Beppe ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Maggio 2015
  5. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Cm il resto nn c'entra?? Se cambia la temperatura cambiano diversi fattori..nn sto parlando di 4 marcia ma di Cv
    Nn tt le ciambelle escono cn il buco ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.491
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Finora le mie l'hanno avuto sempre ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ( ne ho fatte fare 3 e tutto con il buco)
  7. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    La tua...ma quella di Gianluca no...heheheh
  8. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Leggi questo post della pagina precedente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Ok quindi secondo i vostri dati i settaggi del banco sn diversi o volutamente o casualmente...giusto?
  10. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.491
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Infatti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Gabo
    5.562
    niente, non riusciamo a capirci
    il banco rileva la potenza alla ruota e poi quella al motore viene ricavata applicando un calcolo di quanta % perdita avviene alla ruota
    nella prima rullata di Marino applicó il 14% mentre nella seconda solo il 7%
    anche se la prima volta l'avesse rullata nel deserto e la seconda sulla cima del K2 avrebbe dovuto applicare sempre la stessa percentuale assorbimento e stesso valore quarta marcia, indipendentemente dalla potenza rilevata alla ruota per fattori climatici differenti
    poichè tale % è settabile dall'operatore del banco le possibili conclusioni sono sempre le 2 che ho scritto in precedenza:
    - errore casuale
    - volontarietà di farlo
  12. AR147
    17.216
    5.967
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Poi ragazzi un ultima cosa e poi credo di aver detto veramente tutto. Le condizioni climatiche influenzano in misura minima il risultato finale in quanto il banco apporta automaticamente una correzione sul valore di potenza secondo norma riportata sulla rullata. Dove leggete fattore di correzione 1.02 ad esempio secondo DIN bla bla, significa che è stato corretto il valore rilevato sulla base delle condizioni di prova e riportato ad una condizione metereologica ideale.
    In parole povere se rullo con 35 gradi il banco corregge il valore come se in realtà ci fossero 23 gradi e sul livello del mare.
  13. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.491
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Esatto!
  14. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Ripeto quello scritto sopra...quindi secondo i vostri calcoli matematici sarebbe lo stesso risultato se il banco era tarato cm in origine deo 204cv?
  15. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Non ci sono molte alternative, le possibilità possono essere solo due:
    1) Errore casuale, proprio con la macchina di un cliente con cui ha avuto problemi, e distrazione nel mettere un valore fuori da ogni logica;
    2) L'ha fatto apposta per non fare una figura di m3rda davanti a tutti e far vedere che la macchina di Gianluca non andrà mai come Gianluca sostiene dovrebbe andare.
    Ognuno che si faccia la proprio idea, lì ci sono i pezzi di carta con i dati, la storia la conosciamo, più di così...
  16. Gabo
    5.562
    sono assolutamente le uniche 2 ipotesi possibili
  17. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Mi direste x curiosità dv si legge questo dato dello scarto di percentuale?
  18. Gabo
    5.562
    lo ricavi confrontando potenza alla ruota con quella al motore, nelle stampe delle rullate
  19. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Si ok,ma cm si fa? Ho 2 dati....che devo fare?
  20. AR147
    17.216
    5.967
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Rendimento di trasmissione = (potenza alla ruota ÷ potenza all'albero/motore) x 100
    La potenza dissipata (percentuale o assoluta) la ricavi di conseguenza.
