...il 325d più veloce d'Italia
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da gianluca_1986, 18 Aprile 2013.
  1. salpone
    14.731
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    pare che Marino abbia abbia avuto una soffiata e per il 22 ha chiesto l'intervento di un hacker, che gli modifichi il suo banco in questo modo:
    -alla prima rullata gli toglie 40cv da quelli reali dell'auto
    -poi lui collegherà un cavo all'auto smanetterà 3 minuti su una parte segreta dell'auto
    -alla seconda rullata il banco segnerà 60cv in più dei reali dell'auto.
    dimenticavo per giorno 22 da marino è previsto l'inserimento in azienda di 5 bodyguard, 3 rottweiler e 5 prostitute russe
  2. Tizy_juiced
    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    Io dalla mia ricordo benissimo che Gianluca mi aveva chiamato per raccontarmi questa cosa della centralina bloccata..e di Marino che non riusciva a sbloccarla.
    Ovviamente Gianlu era al settimo cielo avendo a disposizione la potenza di un 330d, ma gli è stata raccontata una cosa non vera da Marino..
    la centralina era sbloccabile anche perché era un lavoro che già circolava in rete...quantomeno, dato che è il tuo mestiere ed il tuo cliente ti chiede quel risultato, almeno informarsi e provare a fare qualche tentativo, cercare di saperne di più.. cioè non ha lavorato professionalmente. Gli ha semplicemente detto: guarda è impossibile, tieniti la 325d con 250cv che è un bell'andare
    sbaglio [MENTION=48318]gianluca_1986[/MENTION]
  3. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Beh, ma non è stato il secondo preparatore a sbloccare la mappa castrata originale? Difatti ha detto che è partito da zero per rifare la mappa, dopo che l'ha sbloccata.
    Cmq, come già detto, stava per capitare pure a me qualcosa di simile. Preparatore noto e straconsigliato da diversi conoscenti, che in 5 minuti mi dice che: 1_ il 30d soffre di problemi alla turbina, 2_al massimo mi aumenta di 20-25cv e non oltre, 3_non adegua la pressione del turbo, 4 allargando il discorso, vien fuori che il 35d secondo lui è un 3.5 litri.
    Mi è bastato per girare la macchina e salutarlo.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Maggio 2015
  4. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    325d...il sogno diventa realtà!
    Ragazzi non sono tecnico ma credo che questo "sblocco" di cui si parla sia semplicemente una "clonazione" (magari con dovuti adattamenti) di una mappa originale del 330d
    Ora il problema secondo me, e ripeto secondo me, è che Marino ha lavorato sulla mappa 325d stock di Gianluca ottenendo 250cv a causa delle limitazioni di quella elettronica. ... Il nuovo preparatore ha prima clonato una mappa del 330d e su quella lavorato (bene) ottenendo 305cv....
    Il discorso non è che mentre Marino ha fatto +45 l'altro ha fatto +100, magari è stato un approccio al lavoro completamente diverso e quindi non paragonabile! Condivido l'opinione dell'utente Luke e mi spiace vedere che alcuni lo stanno attaccando, senza forse aver capito cosa vuole dire..... Perché volendo ragionare a numeri, da 204cv a 250cv con la stessa elettronica (quindi senza rimuovere le limitazioni, p sblocco se volete) è un incremento di tutto rispetto, proporzionalmente uguale se volete al passaggio da 245cv a 305cv...
    Io, e ripeto io, non farei un paragone in termini di cv ma mi limiterei a contestare a Marino i due punti:
    - in primis il difetto delle rigenerazioni che è costato un fap, e su questo c'è poco da discutere
    - secondo, mancanza di professionalità/livello di aggiornamento per non essere stato a conoscenza (o in grado) di effettuare la procedura di clonazione. Con questa procedura sicuramente, e per me è così, anche Marino avrebbe senza dubbio fatto superare alla macchina i 300cv così come richiesto da Gianluca
    Sono inoltre concorde sul fatto che, una volta appurato l'errore sul dpf, si doveva tornare da Marino e sistemare la questione (in un modo o nell'altro)... ora detto a posteriori, nonostante le tonnellate di fango che gli vengono buttate su questo thread, credo serva a poco rimostrare.
    Ps: per chi volesse approfondire qualcosina sulla procedura di clonazione, c'è un thread in cui si parla delle differenze nulle e di come si possa caricare la mappa del nuovo 28i sul 20i, con incrementi del caso >:>
  5. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Si ma, checcaxxo, la fai di lavoro oppure no??? ( parlo dell'uomo mappa )
    Devo dirti e convincerti io che 25d e 30d rest sono identici? Bastava guardare i codici dei ricambi etk per accorgersi. Anzi, l'intera macchina è identica, pure i freni sono gli stessi.
    Per restare al solo motore, 25d e 30d hanno lo stesso codice di ricambio dell'intero motore.
    Dove è la passione in tutto ciò? Non è una scusa che era la prima cui metteva le mani... sveglia.
  6. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Nel mio messaggio precedente non ho parlato di nessuna scusa, e infatti non ci sono scuse. Ho parlato di mancanza di professionalità e/o aggiornamento sulle possibilità di mappatura ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Ragazzi ma anziché sprecare tutte queste parole, non sarebbe meglio aspettare il 22 maggio e sentire Marino cosa dirà?!?
  8. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    forse ho scritto col tempo sbagliato, mi riferivo al mappatore non a te :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.491
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sono curioso infatti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Alleluia!!! Magari nn mi sn spiagato bn io ma il succo è questo! bravo [MENTION=39963]Daniele150cv[/MENTION] che tu cn altri termini hai spiegato la mia stessa ipotesi
  11. andrea7979
    andrea7979 Collaudatore
    455
    17 Febbraio 2011
    bmw 320d e92
    Ma nessuno dice che l'incremento di Marino da 205 a 245 numeri parlando sia poco... La questione è un'altra... Ti rigiro la questione, se tu avessi avuto quel motore e fossi andato da Marino x mapparlo come altri sanno fare oltre i 300cv, sapendo appunto la cosa ben fattibile ed essendo lui comodo di strada ecc.... Ed al ritiro della macchina ti sentissi dire no 250 di più non si può... Tu come reagiresti? Non penso diresti beh dai però da 205 è arrivato a 250.... È già stato bravo... Se mi rispondi così ti pigli per il culo da solo.... Attenzione io non ho nulla contro Marino conosco molte persone che hanno fatto lavori da lui anche solo defappare la macchina eh... Son tutti contenti, solo in questo caso credo abbia sbagliato, aggiungendo anche le rigenerazioni non ripristinate.... Il punto è questo... Quindi che come mappatore sia capace lo possiamo anche sottoscrivere, ma è anche vero che a volte (come molti comunque, possa sbagliare, è umano!!!) si sbaglia, ribadisco il mio pensiero che gli andrà comunque bene perché Gianluca ha poi fatto il lavoro da un'altra parte senza prima averlo visto o sentito....
    Lanciato dalla catapulta
  12. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Ancora una volta! Nn valutare il discorso che nn sia stato in grado si sbloccare la centralina! Tu valuta l'invece l'incremento!Marino ha lavorato sulla mappa del 325 nn del 330!
  13. andrea7979
    455
    17 Febbraio 2011
    bmw 320d e92
    Ho capito, ma tu che PAGAVI cosa volevi? Fargli un plauso per i 250 cv????????????rispondi a questo e ti rispondi da solo
  14. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Sinceramente se mi viene detto che nn c'è la possibilità,che nn è in grado di sbloccare la centralina,nn facevo nulla,sarei andato da un'altro (dato che si sapeva che la cosa era fattibile)
  15. andrea7979
    455
    17 Febbraio 2011
    bmw 320d e92
    Glielo ha detto dopo.. Mettiamoci dentro anche l'incomprensione... Le parole dette a monte le sanno solo loro.... Quello che vorrei poi farti capire è che la mia non è una missione contro Marino, a me non me ne frega niente e qui in zona che ha da defappare o altro lo mando da lui, critico Marino x questo unico caso. Tutto qua.
  16. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.491
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Un mio pensiero....
    Se io vado da Mister X (mappatore) con la sapienza e con massima certezza che il mio motore può raggiungere una certa cavalleria e Mister x mi dice che non e' così permettetemi io a Mister X la mappa non gliela faccio fare....
    Innanzitutto cercherei di capire come mai lui non riesce a raggiungere questo risultato confrontandomi con lui e se alla fine del dialogo non ci sono i presupposti di raggiungere una certa cavalleria attesa vado da un altra parte! Punto!
    Faccio questo discorso perché mi sembra di aver letto che il mappatore lo aveva avvisato prima che avesse messo mano alla ECU che non avrebbe raggiunto i cavalli desiderati!
    Non mi sembra di aver letto questo....
    E scusa ma se io faccio fare un lavoro a qualcuno e' chiaro che prima di farglielo fare mi confronto con il soggetto chiedendo che voglio/desidero un certo risultato e questo prima di fargli fare il lavoro!
  17. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    grazie parma
    grazie bergamo>:>
  18. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Scusa Luke, giusto per capirci, perchè ammetto che ho qualche difficoltà a seguire il tuo ragionamento: tu dici di non calcolare il fatto che non sia stato in grado di sbloccargli la centralina facendola diventare come quella base del 330d (piccolo dettaglio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />) e di valutare solo il lavoro fatto sulla centralina originale del 325d non sbloccata, e che quindi gli ha tirato fuori lo stesso dei bei cv perchè sono circa 45 in più? E' questo che intendi dire?
    In effetti ora che lo fai notare questo punto non è chiaro neanche a me: Gianlu tu sapevi prima della rimappa che Marino aveva detto che il tuo 325 sarebbe rimasto un 325 o l'hai scoperto a lavoro fatto e finito? O non ti sei informato per bene?
    Sembra una serie tv :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.491
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Qualsiasi lavoro di qualsiasi tipo sia prima di farlo fare si richiedono le aspettative e se non si e' in grado si fa da un altra parte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    No no,nn dico questo..io dico ok il discorso che nn sia stato in grado di sbloccare il 325 cn relativi danni ecc ecc,ma quello che dico io,l'altro preparatore che l'ha sbloccato e quindi è partito alla fine da un 330,quanto gli ha fatto guadagnare? questo dico io...Marino senza sbloccare glie ne ha dati 45 sulla mappa del 325,invece l'altro sulla mappa del 330 glie ne ha dati 62 senza fap! Quando Marino sulla mia 330 me ne ha dati 58 ma ancora cn il fap
    Questo dico io
