Il 120D MSport del Lorenz
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da ilLorenz, 12 Agosto 2014.
  1. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Se può essere d'aiuto, questi sono i valori che uso io:
    Convergenza:
    Anteriore 0 (neutra)
    Posteriore +1 per parte
    Campanatura
    Anteriore Non regolabile
    Posteriorie -1 per parte
    E mi ci trovo più che bene...da quando ho montato le molle eibach che si è abbassata un pochino l'auto ho notato che la spalla si mangia decisamente meno,il che significa che sono andato anche a recuperare un po di campanatura sull'anteriore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. GiorceRR
    GiorceRR Collaudatore
    424
    14 Dicembre 2012
    BM 116D E.D
    Ciao! Complimenti davvero e' davvero magnifica!
  3. ilLorenz
    ilLorenz Primo Pilota
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    Ottimo grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Davanti recupero con le due parte di 135i che dovrebbero dare -0,5 che mi hanno consigliato
    Grazie mille, spero che migliori ancora con alcuni altri dettagli ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Ottimo.
    Fammi sapere quanto spendi per i due braccetti del 135...lo prendo in considerazione anche io come prossimo up
    Sul vecchio 135i misi tamponi,tiranti e braccetti dell'm3 e92,che accoppiati all'assetto performance erano perfetti.
  5. ilLorenz
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    Il tipo dove sono andato a fare l'assetto mi ha detto che aveva appena fatto un f20 a un ragazzo che gli aveva fatto montare b12 prokit con tamponi e barre dell'm3... Ma che sia sensato essendo nati per un auto con 200kg in più?
  6. ilLorenz
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    Cos'ho appena visto O.o /emoticons/blink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Diffusore rieger 230€ con finitura nera lucida o carbon.
    Poi devo solo decidere se montare direttamente doppio scarico con silenziatore o farmi spostare verso il centro l'attuale scarico singolo e collegare il secondo tra finale e silenziatore e portarlo a destra (ho ragazzon a 2km da casa)
  7. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Ti dirò a me non fa impazzire il diffusore per ciò che dici dei tamponi secondo la mia modesta opinione è sensato se vuoi irrigidire
  8. ilLorenz
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    In realtà non voglio irrigidire troppo, specie ora che ho le RFT.
    Sarà che mi ero abituato male con la mini, sulla quale il B12 era più comodo (su buche e asperità) dell'assetto standard ma con un rollio nettamente inferiore e una tenuta di un altro livello, per cui mi piacerebbe ottenere un assetto molto più fermo e preciso ma senza dovermi rompere i denti su buche o tombini. Anche perché più rigida diventa meno tiene sul bagnato
    Per cui per il momento vado di b12 poi, se non mi basta, di barre stabilizzatrici
  9. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Se posso dire la mia senza offendere nessuno mi sa di fregnaccia ... i particolari della la nuova M3 non sono compatibili con F20 devi usare quelli della M135 o andare di aftermarket.
    Comunque la tua mi sembra un ottima scelta inizia con i B12 e Prokit e vedi come ti trovi poi al massimo aggiungi le barre.
    Io farò l'esatto opposto non voglio abbassare l'auto per ora cosi poi ci scambiamo le opinini :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. ilLorenz
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    Come barre che ci siano problemi a montare le h&r invece che le eibach avendo molle eibach?
    Perché le barre eibach al posteriore è da 16 rispetto ai 15 originali e non ha senso, mentre la h&r è da 20. anteriore 28 entrambe.
    Ma in teoria non è lo stesso telaio tra f20 e f30?
    Per non abbassare vai di performance che è solo -1,5 rispetto al l'm ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Settembre 2014
  11. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Si F20 e F30 hanno lo stesso telaio e molte parti in comune ma il reparto sospensioni della nuova M3 è diverso da quelli standard.
  12. ilLorenz
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    Mi par anche normale in effetti
    A vederla così sembra non serva abbassarla tanto (lato estetico) [​IMG]
    Quantomeno davanti.
    Da gomma a passaruota davanti ho circa 3cm e dietro 5,5cm
  13. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Si diciamo che quel -1,5 ci può stare, oltretutto la scelta dei cerchi è perfetta scuri ci stanno benissimo e fanno vedere molto meno la distanza tra ruota e paraurti.
  14. ilLorenz
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    Il bianco è maledetto da fotografare. Essendo chiarissimo s******* il bilanciamento dei bianchi della fotocamera del telefono e il resto della foto (cerchi compresi) viene scura
    Di loro, dal vivo risaltano molto più che in foto perché le razze interne sono grigie e non nere.
    Si stando alle foto le prokit sono molto buone come abbassamento con questa configurazione (ultime 2 della fila)
    Ma quel cm in meno dello sport ci sta comodo, senza contare che ho 50kg in meno di motore e quindi dovrebbe star un filo più alta, ma non vorrei diventasse una tavola.
    Il fatto è che non si trova da nessuna parte una tabella che confronti la rigidezza delle due molle
  15. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    E' vero nelle altre foto sembrano molto più chiari, per le molle credo che quelle per il tuo modello siano diverse da quelle del 135i proprio per compensare il maggior peso del motore di quest'ultimo.
  16. ilLorenz
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    effettivamente sul sito danno lo stesso codice prodotto per tutte le motorizzazioni, con carico frontale di 905kg, tranne 135i che ha 970kg
  17. ilLorenz
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    Comunque non trovo da nessuna parte la rigidezza in kg o lb/mm delle due molle
  18. Lova
    Lova Aspirante Pilota
    29
    17 Marzo 2014
    Bmw 120d MSport
    Eccolo ti ho trovato :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> CI siamo conosciuti proprio al volo nel parcheggio.. Complimenti gran bel mezzo :wink: bella scelta i 405
  19. ilLorenz
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    Io avrei cercato oggi, ieri ero finito:)
    Opinione di parte :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Molto bella nera l'auto invece, non pensavo, in foto il nero non rende nulla!
    P.S. Ci sei il 12 ottobre?
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Settembre 2014
  20. Lova
    29
    17 Marzo 2014
    Bmw 120d MSport
    :wink: Fai conto che in macchina mia era esattamente il contrario, proprio bella bianca eh!
    Questa volta non penso di esserci
