Ieri sera sono rimasto in panne...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da mojitoclub, 1 Febbraio 2009.
  1. mojitoclub
    mojitoclub Secondo Pilota
    943
    22
    26 Gennaio 2008
    Suzuki Gran Vitara Evolution
    Ciao ragazzi. Ieri sera ho dimenticato le luci di posizione accesse. La bm è rimasta parcheggiata per 4 ore. Al ritorno... la batteria era completamente a terra. Per fortuna c'era un amico con me, e con i cavi, abbiamo fatto ripartire (immediatamente) la piccola...
    Due domande:
    1. Prima di capire che i contatti per attaccare i cavi d'emergenza erano davanti, ho smantellato mezza macchina dietro per trovare la batteria. Ma dove c...o si trova?
    2. Questa mattina la bm è ripartita come se nulla fosse, che faccio la cambio la batteria? Se si, mi date qualche indicazione (spunto, ecc..) per acquistarla?
    Grazie...:cool:
  2. Danyrun
    Danyrun Primo Pilota
    1.063
    25 Dicembre 2008
    320d Futura arrivata
    dipende da quanto tempo hai la batteria
  3. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2.506
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    io la metterei sotto carica e se poi parte regolarmente non la cambierei...
  4. iceman_87
    iceman_87 Direttore Corse
    1.640
    92
    3 Settembre 2008
    tagliaerba a gasolio.
    verifica lo stato della carica...e l'età della stessa...magari era semplicemente mooolto scarica...
  5. mojitoclub
    943
    22
    26 Gennaio 2008
    ehm...mi dici come faccio a verificare? C'è qualche sottomenu nel bc?
  6. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    se non è vecchia, non buttarla!
    se una volta ricaricata, tiene bene la carica, allora sei apposto!
    se invece non tiene la carica... bhè è ora di cambiarla!
  7. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    tester digitale o analogico... verifichi manualmente sui poli il voltaggio della stessa
  8. mojitoclub
    943
    22
    26 Gennaio 2008
    oK! Come si fà ad accedere al vano batteria?
  9. tamb
    tamb Primo Pilota
    1.069
    135
    1 Aprile 2007
    Diesel
    Approposito,ma non esiste un qualche tipo di misurazione che possa far capire in che stato è la batteria?
    La batteria spesso è come la pompa della benzina,salta tutto ad un tratto e senza preavviso lasciandoti a piedi :eek:
    A me è capitato anni fa su altra auto,di punto in bianco nessuno segno di vita,batteria da buttare 8-[
  10. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    la batteria si rovina solo se si e scaricata completamete e d e stata scarica per piu di 48 ore (solfatazione) se la vettura e dotata di ssitema di navigazione il sistema gestisce la batteria attraverso la centralina motore e se vuoi sost la batteria per prima cosa bisogna che la vettura ne sia informata seconda cosa deve essere di pari capacita !
  11. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    certo esiste appositi apparecchi per controllare lo stato della batteria (un buon elettrauto oppure il conc bmw )
  12. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ma ne cofano davanti non dovresti avere un punto dove arriva il +12volts della batteria? tipo un tappo di plastica rosso? li prendi il + e il meno lo prendi in un punto qualsiasi della carrozzeria ( non sulla vernice però) o blocco motore... una staffa... ecc
    se hai un valore inferiore agli 11 volts (da spenta) allora la batteria è scarica!
    a motore acceso troverai dei valori un pò più alti di 12 volts perchè si sta ricaricando... da li vedi anche se l'alternatore lavora bene, cioè il valore che misuri deve essere costante, se invece oscilla vuol dire che è l'alternatore che non te la carica per bene
  13. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    872
    48
    16 Novembre 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
    Mi puoi spiegare 'sta cosa?
    se volessi sostituire la batteria con altra di medesima (o maggiore) capacità cosa dovrei fare?
  14. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io ho aumentato... ora monto una 80ha
  15. PuccioE39
    63.691
    7.747
    sul 520i ho ancora la batteria originale (del 1997) :lol:
    2 mesi fa ho lasciato le luci accese tutto il giorno, la sera non partiva più.
    collegata al daily, è ripartita.
    da allora la batteria è sempre quella e ha fatto tutto l'inverno :mrgreen:
  16. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Io l'ho cambiata appena presa l'auto,anche se l'originale era ancora efficente,la batteria meglio sia sempre al massimo delle sue potenzialità.IMHO
  17. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    se non possiede navigatore o radio pro nulla (gestione non avanzata della batteria ) se invece si allora putroppo devi mettere la batteria della stessa capacita (solo bmw puo registrare nella centralina motorel 'avenuta sostituzione )
  18. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Sempre meglio ste nuove bm. :eek::eek::eek::rolleyes:
  19. joloma
    joloma Collaudatore
    365
    7 Agosto 2008
    320d E91
    ma la batteria dov è ?
  20. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Se hai lasciato le luci di posizione accese per 4 ore e ti si è scaricata la batteria, è da buttare: sono 32 W; per quattro ore fanno 128 W, cioè 10 Ah... Immagino che la batteria si come minimo da 60 Ah e cioè dovrebbero a spanne durare accese 22-23 ore.
