:wink:salve a tutti sono un nuovo iscritto a questo forum,leggendo ho trovato delle discussioni che mi intereressavano molto,quindi ho deciso di iscrivermi anche io,per poter condivere qualche notizia con voi tutti.Sono in possesso da circa un mese di una Mini Cooper anno 2003,con tetto panaromico,cerchi da 17'',interni in pelle,sedili riscaldati,cruise control,comandi radio al volante,lettore cd,e clima automatico....Della macchina sono molto contento,l'unico problema e l'unico dispiacere e quel fastidioso rumore che emette l'idroguida.Volevo domandare se qualcuno era riuscito a risolvere questo problema cambiandola con una nuova!o altrimenti se c'era qualche altra soluzione!?!grazie di cuore spero di ricevere qualche buona notiozia....
Ciao e benvenuto!!!!! Mi auguro tu stia scherzando e spero che il tuo sogno non s'avveri perchè quando non sentirai più quel miagolio saranno CAXXI AMARISSIMI! Quello che senti è l'elettronica della pompa,comune a tutti i benza infatti se fai caso alle one D quel rumore non lo fanno ma non puoi montare quella pompa. P.S. a me è partita 1 volta l'idroguida sul mio Cooper del 2002 con 65000km TANTI AUGURIIIIIIIII
grazie per la tua disponibilità immediata a rispondere alla mia domanda....ma anche sul modello restyling anno 2005 la pompa fa lo stesso ''rumore''??
io praticamente ogni mini che ho visto far manovra avevano la pompa dell'idroguida che faceva un rumore davvero fastidioso... e mi sa che è proprio una caratteristica d questa macchina..
Ehehehe... Si cmq è un rumore normalissimo...è l'idroguida,quindi vai tranquillo!!!Se ti dà troppo fastidio...l'unica soluzione è prendere la nuova!!!
La mia non lo fa è del 06/2006 non so se dico una bischerata ma leggendo nei vari forum parlavano di questo rumore, risolvevano ingrassando piantone dello sterzo.
Quarda sotto la macchina in zona pompa, se ci sono perdite oppure potrebbe essere dello sporco nella ventola di raffreddamento della pompa.
...scusate se mi intrometto ma è normale che la Cooper S (con compressore) abbia lo sterzo incredibilmente duro? Si può porre rimedio?
buongiorno a tutti sono nuovo nel forum e un nuovo possessore di mini cooper s del 2004 e leggendo tra le vostre risposte mi fa piacere sapere che l'idroguida di questa auto e rumorosa di natura anche perche ho appena sostittuito i supporti in gomma dei braccetti e poi subito ho sentito questo rumore come una ventola sempre accesa il meccanico mi ha detto che e normale che si tratta di una indroguida elettrica e la ventola serve per il raffreddamento del idroguida il rumore da un po fastidio ma poi si fa l'orecchio con gli altri la macchina e tanto rumorosa ma e tutto compensato dal divertimento nel guidarla. ciao a tutti e se qualcuno sapesse qualcosa in piu in merito ringrazio in anticipo.
