BMW Z4 E89 Idroguida inattiva
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Majesty, 6 Gennaio 2023.
  1. Majesty
    Majesty Aspirante Pilota
    6 Gennaio 2023
    Verona
    BMW Z4 35IS
    Salve a tutti. Sulla mia Z4 35is si è accesa la spia dell'idroguida. Da diagnosi in BMW è risultata la scatola di sterzo guasta ...preventivo 2800 euro x la sostituzione! Successo a qualcuno di voi? Cerco officina nel veronese o dintorni x l'intervento. Preferisco evitare concessionaria. Grazie.
  2. Majesty
    6 Gennaio 2023
    Verona
    BMW Z4 35IS
    Salve a tutti. Dopo un mese circa, dopo aver fatto verificare il problema in officina non BMW e sentito anche uno specialista (ingegnere) in materia pare che si debba per forza andare in BMW. La questione di fondo è che anche ditte che si occupano di rigenerazione non vogliono intervenire su questo pezzo (la scatola sterzo) perché non in grado di garantire la risoluzione del problema.Il pezzo costa 1900 euro (montato 2800) quindi anche farlo montare da altri necessiterebbe di programmazione comunque in BMW: tanto vale far tutto da loro e godere della garanzia conseguente. Mi auguro non sia così per tutto il resto.
    Se qualcuno ha suggerimenti in alternativa saranno ben accetti.
  3. zorro 67
    zorro 67 Kartista
    63
    23 Novembre 2014
    z4 23i
    Se fosse stata un altra parte ti avrei suggerito di cercare qualcosa di usato/rigenerato ma sullo sterzo non si scherza. Mi sembra che non hai alternativa.
  4. excalibur90
    excalibur90 Kartista
    108
    3 Novembre 2014
    x1 20d xdrive
    ..km ?
  5. Majesty
    6 Gennaio 2023
    Verona
    BMW Z4 35IS
    45k. 3 concessionarie 3 prezzi diversi, anche di 1000 euro. Non ho mai avuto BMW prima ma da un marchio premium di tal livello mi aspettavo molto di più.
  6. excalibur90
    108
    3 Novembre 2014
    x1 20d xdrive
    Azz 45k sono veramente pochi..E non e' che in qualche parcheggio ti si sono appoggiati ad una ruota anteriore ? Nei parcheggi bisogna SEMPRE lasciare le ruote dritte quando si abbandona l auto
  7. FranZ4
    FranZ4 Aspirante Pilota
    24
    31 Marzo 2014
    BMW Z4
    Mi è accaduta la stessa cosa. Ho acceso il motore ed è comparso l'avviso "idroguida inattiva". ho provato a spegnere e riaccendere più volte, ma niente.
    Considerando che la macchina è sempre stata tagliandata, è prevalentemente in garage e la utilizzo solo per farmi un giretto ogni tanto senza strapazzarla mi è sembrato piuttosto strano un danno meccanico.
    Ho sentito Pumauto, il centro BMW a cui mi riferisco sempre per le cure alla macchina, piuttosto bravi e molto onesti.
    Così ho staccato il polo negativo della batteria per un paio d'ore, poi ho acceso la macchina e nonostante continuasse a non funzionare il servosterzo ho fatto un giretto e girato lo sterzo in manovra in entrambe le direzioni. Poi ho spento, riacceso ed il problema si è risolto.
    Di norma lascio la macchina attaccata ad uno stabilizzatore di carica, ultimamente era ferma senza stabilizzatore e probabilmente questo ha creato qualche problema di settaggio delle centraline che con l'interruzione della corrente e la memorizzazione dell'angolo di sterzo si è risolto.
    Quindi zero soldi spesi e tutto risolto grazie ad un buon consiglio.
    A Max Mitty piace questo elemento.
  8. Majesty
    6 Gennaio 2023
    Verona
    BMW Z4 35IS
    Grazie FranZ4. Ora sono in contatto con un'officina che segue prevalentemente BMW, anche se non ufficiale, ne parlerò con loro.
  9. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    187
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    BMW Z4 E89 sDrive23i Msport *JB#007*
    Ciao Majesty, com'è andata a finire?
  10. Majesty
    6 Gennaio 2023
    Verona
    BMW Z4 35IS
    Ciao Max Mitty. Sono riusciti a trovarmi il pezzo sia pur usato. Ora tutto ok.
  11. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    187
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    Speravo tu fossi riuscito a risolvere con il consiglio/procedura di FranZ4
  12. FranZ4
    24
    31 Marzo 2014
    BMW Z4
    Purtroppo il problema si è ripresentato e non avevo più servoassistenza. Alla fine ho dovuto cambiare l'idroguida al costo di 2.000 euro.
    Ho scoperto che è un problema diffuso alla parte elettrica che si trova sotto il piantone dello sterzo. Essendo un blocco unico cambiano tutto. BMW ritira il pezzo non funzionante e viene montato un pezzo rigenerato da BMW con 2 anni di garanzia (quella per legge).
    Io ho fatto tutto in BMW ma se avessi voluto farlo altrove mi avrebbero chiesto una cauzione per poter ordinare il ricambio che avrei perso se non avessi restituito il pezzo danneggiato. La cosa mi ha stupito, ma avendo fatto tutto in BMW il problema non si è posto.
  13. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    187
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    Ah cavolo, quindi sia tu che Majesty avete dovuto cambiare il pezzo.
    Purtroppo in questi casi ci si può solo coprire gli occhi e strisciare la carta.
    *** E' O.T. però -non so se è capitato anche a voi- mi ha telefonato il mio meccanico BMW per un richiamo ufficiale (anche se la mia è di fine 2011), mi hanno sostituito gratuitamente le viti del Vanos ***
