1. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    con una E87 del 12/2007 va sostituita la centalina clima ?
    Hai novita' in merito al CIC-Retrofit...?
    Tu sai che ormai e' diventata per me un'ossessione.....:mrgreen:
  2. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Ah, ecco perchè nella tua tempo fa quando avevi installato il cic dicevi che non funzionava bene il comando del clima in automatico.... quindi ora sostituendo la centralina clima hai risolto e funziona tutto? io nella mia l'ho sostituita con quella più nuova con le ghiere argentate, ma non credo sia del restyling, dici che non vada bene quindi?
    Poi benny mi diceva che non funziona l'opzione dei fari diurni, ti risulta? probabilmente non va perchè nel restyling cambia la gestione dei fari, in quanto i fanali sono diversi e presentano già le luci diurne....ma questo poi è un problema da poco!
  3. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    L'opzione fari diurni risulta non selezionabile ma gia attivata,e alcune altre piccole cose non fastidiose che dovrebbero risolversi piu' in la',o con codifica specifica o con cambio della centralina , ma alla fine non sono cosi importanti da dover rinunciare alll'upgrade...imho
  4. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Centralina clima intendi? Quindi le leggere incongruenze riguardano solamente la parte comando clima?
  5. ikes
    ikes Kartista
    99
    17 Marzo 2010
    BMW 320 XD touring - E91
    ripropongo qui la domanda che avevo già postato in un altro topic ma senza avere una risposta esauriente..
    Mi riferisco al fatto che sul libretto di uso e manutenzione della mia E91 con Idrive II, alla voce "computer di viaggio" viene illustrata la possibilità di resettare appunto il computer di viaggio sia manualmente che in modo "automatico" ovvero facendo si che dopo 4 ore di macchina spenta, i dati del computer di viaggio si azzerino da soli.
    Ebbene, la procedura è come dicevo ben illustrata sul manuale ma all'atto pratico, alla voce Reset del computer di viaggio appare solo la possibilità di reset manuale..
    Qualcuno mi sa spiegare la cosa? o solo io ho un manuale con questa funzione salvo poi non trovarla sull'Idrive?
  6. moorning
    moorning Kartista
    161
    20 Aprile 2010
    Bmw 118d - bmw x1 18d xdrive xline - bmw
    Quindi mi sembra di capire che con Idrive 2 Business, non si possano salvare mp3 sull'hard disk e non si possano vedere film su dvd nemmeno a vettura ferma giusto?
    Altra domanda io ho anche i comandi vocali, ma mi prende solo quelli per utilizzare il telefono e gli altri no, come mai?
    Si possono poi memorizzare i numeri di telefono manualmente, visto che la rubrica del mio nokia n95 come visto anche nelle altre discussioni non c'è modo di caricarla?
    La mia macchina è una 118D del Luglio 2009 Idrive 2 business
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Maggio 2010
  7. zuss
    3.612
    673
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    devo controllare il manuale...ma sull'idrive non ho questa funzione che sarebbe utile...
  8. ikes
    ikes Kartista
    99
    17 Marzo 2010
    infatti...anche a me sarebbe stata molto utile ma sul display non c'è... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Se verifichi anche tu se ce l'hai sul manuale poi fammi sapere..
    ti ringrazio
  9. Moretto_E92
    Moretto_E92 Amministratore Delegato BMW
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    è spettacolareeeeee=D>=D>=D>=D>=D> ma quanto hai speso per i pezzi se non sono indiscreto? la cosa mi alletta non poco aspetto con impazienza che sia tutto funzionante per fare l'upgrade
    P.S. Sei un GRANDEEEE SMERCKI =D>=D>=D>=D>=D>
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Giugno 2010
  10. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
  11. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Lo "swap" sarebbe?
    Quello che hai acquistato tu è come quello da te postato? E dove andrebbe inserito quel chip? Direi quindi che il problema dei codici è stato risolto, sbaglio?
  12. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    dov hai fatto acquisti? che qui anche io voglio fare compere...:mrgreen:
  13. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:...... l'interfaccina l'ho presa sul sito sopralinkato ....il resto sul famoso sito di aste.....
  14. moorning
    moorning Kartista
    161
    20 Aprile 2010
    Che cosa ferebbe di preciso quest'interfaccia? e quali altripezzi occorrerebbero?
    Io ho un navi business con idrive2 sfortunatamente il mio idrive2 è una versione idrida, questa interfaccia cosa migliorerebbe?
  15. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    =D>=D>=D>quindi quello che timandano dall'america o made in cruccolandia?
  16. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    no , se vedi bene il sito arriva dalla lituania .......
  17. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    e quindi simula l'idrive 2 su l'idrive 1 o ho capito male?
  18. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    pm x te....:wink:
  19. Zanga
    Zanga Direttore Corse
    1.838
    71
    29 Gennaio 2009
    M3 E93
    Anch'io non ho capito benissimo come funziona, ma se c'è la possibilità di metere l'idrive " al posto dell'1 sono interessatissimo!!!!!
    =P~
  20. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    praticamente devi cambiare tutto lettore monitor e idrive poi per lo slocco della visione tv o dvd in movimento c'è quell'altro circuito che emula o abilita i codici TFS che senza quelli nn si vede una cippa
