1. Criccoo
    Criccoo Collaudatore
    304
    16
    21 Dicembre 2009
    Roma
    BMW X1 Xdrive25e
    Huhaaaa che fregatura... io me ne sono accorto levando il Dvd delle mappe... il nav mi era diventato solamente a frecce... ahuahahuahua :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ciao , puoi dirmi da menu' segreto OSD che versione di software hai :biggrin:?
    vorrei sostituire il mio idrive1 con idrive2 ( per ora solo controller... ) e siccome domani devo portare la macchina per un'aggiornamento software
    voglio vedere se vermaente lo fanno.
    A proposito si potrebbe aprire una discussione sui vari codici numerici che troviamo nel menu' OSD noi col navi cartografico .... a naso se non vado errato proprio li si trova il codice o per lo meno la data ( mese e anno ) della versione software del CCC nella voce in basso a destra "Hidden SID's".
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Aprile 2010
  3. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Ragazzi vi ricordo che appena qualcuno (qualcuno a caso, -vero smercki?- o altri "del mestiere" che so che ci sono ma che sono più riservati e non pubblicano molto sul forum) sa qualcosa sullo sblocco ufficiale (se mai avverrà) oppure su qualche maniera per risolvere la questione del codice lo faccia sapere subito, che stiamo aspettando e siamo impazienti! Per ora comunque io mi sono messo il cuore in pace, ma la speranza è l'ultima a morire!
  4. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ciao ...io il cuore in pace non me lo sono messo!
    perche' come dici tu la speranza e' l'ultima a morire.
    In pratica l'installazione e' possibile previo sblocco con codici fsc ma alcune cosette non sono ancora funzionanti .....
  5. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Dimenticavo ...... per ora sono riuscito ad installare il controller idrive2 previo aggiornamento software.
    Riferisco inoltre che chi ha il navi professional tramite menu' OSD puo' controllare la propria versione software del CCC nella voce "Hidden SID's"
    sottomenu' " cc_message_version ".
  6. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Ah si?? cioè, tu con il ccc i-drive1 primo modello sei riuscito ad installare il controller i-drive2? Oppure avevi già il ccc nuovo, sempre i-drive1 ma con gli 8 tasti programmabili? Nel frattempo sta cosa non mi dispiacerebbe, in quanto dovrei avere già l'ultima versione sul ccc, però ho il professional senza i tasti programmabili...
    Per quanto riguarda l'upgrade al sistema cic-idrive2 so che c'è la maniera di aggirare il codice, ma qualcosina (dipende magari dal periodo di produzione dell'auto) non funziona, probabilmente alcune centraline "un po più datate" non dialogano perfettamente col nuovo sistema, ma il 90-95% della roba funziona da quanto mi hanno detto...il mio problema è che sono perfettino, e quindi mi piacerebbe uscisse qualcosa (magari anche da parte di bmw) se non ufficiale, che ci andasse vicino, anche magari attraverso un aggiornamento software generale, in modo che funzioni tutto al 100%.
    ancora qualche mese di pazienza ce l'ho! :biggrin:
  7. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ma sulla serie 1 o sulla 5? se nel second ocaso (serie 5) come hai fatto con la modanatura centrale del tunnel?
  8. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    L'ho fatto su serie1 produzione 11/2007 con ccc professional e ovviamente gli otto tasti programmabili.
    In pratica ho ordinato la modanatura per serie1 atta ad alloggiore il nuovo controller e poi ho fatto l'aggiornamento software.
    Il tutto e' plug&play e funzionano perfettamente tutti i tasti:cool:!
    L'unica cosa che ho dovuto modificare tramite un comune avvitatore elettrico e frestta( molto semplice ) l'alloggiamento del tunnel centrale dove si va ad incastrare la nuova mascherina in cui e' alloggiato ad incastro il nuovo controller ( praticamente e' da allargare un po') fino a che entri perfettamente la nuova mascherina ....... per il resto la posizione delle mollette metalliche che fissano la nuova mascherina al tunnel sono nella stessa identica posizione.
    Stasera posto le foto di tutti i miei upgrade effettuati sulla mia serie 1.
    Smercki attendo impazientemente tue nuove e buone notizie sul retrofit CIC:wink:....
  9. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Infatti sui serie 1 e 3 la modonatura è la stessa, sulla serie 5 invece l'hanno cambiata e bisogna andare di dima e lima ](*,)
    L'unico ostacolo è sto benedetto codice fsc, pens oche entro fine mese dovrebbero arrivare delle risposte su come raggirare il problema
    Nel fratyempo io utilizzo il navigatore utilizzando un semplice interruttore, un pò noioso da inserire disinserire ma funzionale :razz:
  10. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ciao Smercki , la sostituzione della modanatura e' indispensabile su tutte e tre le serie 1,3 e 5.
    la differenza che sulle serie 3 e 5 la modanatura del tunnel centrale che puo' essere di radica , alluminio spazzolato , titan etc... e va sostituita xche' la forma del controller idrive2 e di forma differente , ....idem sulla serie 1 .... la differenza sulla serie 1 e' che la modanatura e' di plastica solitamente nera o beige o grigia:wink:
  11. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Come promesso ecco le foto del controller idrive2 sulla mia serie1 ......:cool:
    e un'altra piccola modifica gia' fatta da tempo ( interruttore luci serie 3 )
    [​IMG][​IMG]
  12. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ciao penso di essere sicuro al 99,99% che la sostituzione del controller possa avvenire solo su vetture con gli 8 tasti programmabili sul ccc ( in pratica dal 03/2007.... pero' ripeto che non sono del tutto sicuro.
    Come dici tu la causa puo' essere proprio un fattore di centraline e quindi l'elettronica differente tra i due modelli del ccc ( con 8 tasti programmabili e senza)
  13. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    ...non c'è che dire...al buio merita di brutto!!! altro che i-drive1 senza nemmeno una luce al di fuori del tasto menu, questo è spettacolare!
  14. mdgn
    mdgn Secondo Pilota
    549
    20
    28 Febbraio 2007
    F20 116d
    non ho capito se chi ha come me gli 8 tasti programmabili (auto del 10/2007) e la versione sw del 2009 può intanto mettere semplicemente il nuovo controller (in attesa di mettere il resto) senza dover andare in conce per un agg.?
    e poi dove si trova il controller e più o meno quanto costa?
    grazie se puoi darmi queste notizie!
  15. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    Il controller si trova su ebay,il mio per esempio è costato ben 51 eurini :mrgreen::mrgreen:
  16. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ciao 51 euro e un'ottimo prezzo!
    Se hai una vettura prodotta dal 03/2007 in pratica quelle uscite con il ccc piu' gli 8 tasti programmabili e possibile farlo funzionare.
    Ovviamente deve essere uscita cosi' di fabbrica ... quindi intruduzione avvenuta dal marzo 2007.
    Se si ha una vettura di fabbricazione antecedente ( uscita di fabbrica con ccc ma senza gli 8 tasti programmabili ) credo , sottolineo credo non sia possibile.......
    Dico cio' perche l'elettronica in generale ha subito dei cambiamenti con vetture prodotte dopo 03/2007 rispetto alle precedenti.
    Quindi se abbiamo una vettura prodotta dopo 03/2007 , con un semplice aggiornamento software alle ultime versioni .... Penso che un'aggiornamento gia' uscito nel periodo 05/2008 sia sufficente per far funzionare il nuovo controller senza problemi...
  17. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Io non l'ho preso per sostituirlo al mio ma per montare il CIC :mrgreen::mrgreen:
  18. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    dove hai visto che hai la versione 2009 ?
    Il controller se lo compri nuovo ti pelano di brutto !.....ebay:wink:
    Se la tua auto e' un 10/2007 puoi farlo benissimo . Quando hai fatto l'ultimo aggiornamento ?
    Ti posso dare una mano se mi dici tutto il codice riportato nel menu' OSD alla voce hidden SID's ..... fammi sapere :wink:
  19. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Grande mossa ! Sono in ballo pure io per tutto il retrofit ...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Solo che prima di acquistare aspetto novita' in merito!
  20. mdgn
    mdgn Secondo Pilota
    549
    20
    28 Febbraio 2007
    F20 116d
    leggo questo:
    SID_CC_MESSAGE_999=
    09-2009_I-500_20070328_1248
    ciao
