1. HorsePower
    HorsePower Kartista
    69
    20 Aprile 2007
    535d E61
    ragazzi perdonatemi,ho letto un pò il forum...ma non ho capito molto.Io ho un 535d fine 2004 con naviprofessional,posso installare retrofit l'idrive II?che parti servirebbero e dove le trovo?grazie mille
  2. Moretto_E92
    Moretto_E92 Amministratore Delegato BMW
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    guarda se è idrive I CCC se ne parla nelle pagine dietro ci sono anche i link... piuttosto si sa qualcosa sulla gestione dl clima da parte del CIC?
  3. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Da quello che scrisse smercki tempo fa, per far si che funzioni bene con il clima occorre sostituire anche la centralina clima con una modello restyling..
  4. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    E non solo...ci sono altre piccole modifiche ..tra un po'....speriamo di concludere:wink:
  5. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Sante parole!!! finalmente le sento! attendiamo attendiamo.....:biggrin:
  6. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    io seguo interessatissimo anche perchè voglio acquistarlo e sto aspettando che tutti i problemini siano risolti. per ora si sa per caso il prezzo della centralina clima del restyling?
  7. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    :eek::eek::eek: =P~ragazzii vi saro sempre riconoscenti..=D>
    io mi sono iscritto apposta a questo forum perche volevo cambiare Idrive I con L'IdriveII. ho chiesto da tutte le parti ma nientee da fare..:evil:
    a tale proposito avevo aperto un 3d:
    Cambio Idrive I con Idrive II sulla E90 2005 e non solo..
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=199646
    spero che chi ha fatto questo cambio mi possa indicare tutte le modalita e i modi[-o<. per quando riguarda i pezzi di ricambio non mi manca niente:mrgreen: quindi parlate..:razz:
    spero date una occhiata al mio 3d, ci sono solo 6 pagine8-[
  8. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Grazie all'infaticabile smercki i problemi inerenti il clima sono RISOLTIIIIIIII
    tutto funzia alla perfection......:mrgreen:
  9. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    quindi adesso tutto funziona in maniera perfetta.:-k:-k=P~ anche sulla mia E90 del 03/2005:razz:
    io, come scritto sul mio 3d, il clima lo cambio lo stesso:mrgreen:
    benny tu lo hai cambiato..?
    se si come ti trovi, ne vale la pena cambiare
  10. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Si io ho cambiato anche il clima con il nuovo tipo,potresti anche rimanere con solo il cic ma ,almeno sulla serie 5,io non riuscivo piu' a regolare i flussi,quindi.....modifca del clima quasi obbligatoria.
    E di nuovo un grazie all'amico smercki :wink:
  11. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Ciao benny, ma la modifica del clima per farlo funzionare correttamente in cosa consiste? Nella sostituzione della centralina clima e magari relativo giro di codifica?
    Ottimo, quindi ora tutto funziona alla perfezione, compreso la selezione o meno delle luci diurne (che mi pareva che nell'auto di stefano non si potessero più abilitare nel menu)?
    Un ultima domanda, in questo 3ad aperto da massimo72 http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=200248&page=2, si diceva che nell'i-drive 2 si era persa la possibilità di modificare i flussi d'aria come accadeva nell'i-drive1 nella schermata "climatizzazione", non è così? Forse tu intendi solamente modificare il programma automatico in "forte, medio o leggero"?
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Ottobre 2010
  12. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    LA modifca consiste nell'aggiornamento software della periferica specificata e ricodifica.
    Le luci diurne a me hanno sempre funzionato,il problema di Stefano era diverso.
    Nel cambiare il CCC con il CIC ,si perde la capacità di gestione dei flussi sopra-centro-sotto,funzione riacquistata con il cambio del clima .
  13. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Perfetto, quindi identico a prima! anzi, meglio di prima!
    Ma nel caso di questo upgrade ccc-cic, viene aggiornato anche l'ordine vettura, quindi in concessionaria non ci sono problemi, oppure essendo che teoricamente non si potrebbe fare, e se si porta l'auto in conce poi non riescono più ad aggiornartela? E un dubbio che mi è rimasto..
  14. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    allora funziona tutto\\:D/\\:D/
    per fare tutto cio lo posso fare da solo, o serve andare da smercki perche ci sono altre cose da fare.
    poi come parlavo con Alexbond84 su un altro 3d c'è il problema di aggiornare l'auto in bmw?? cioe se dovessi avere problemi con l'auto(in generale) per risolvere bisogna andare da bmw per fare diagnosi.. pero in questa fase di diagnosi da errore se ho il cic con idrive2 perche non corrispondo le varie centraline, sia codici che anno produzione, e quindi non protrei fare niente..](*,) Alexbond84 poi mi ha consigliato di tenere tutto il ccc con display e idrive1 cosi se ci sono problemi con l'auto cambio tutto al volo e porto la macchina in bmw.
    pero il fatto è che la mia E90 quasi ogni mese va in bmw](*,):mrgreen::mrgreen:
  15. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Potresti farlo da solo se sai come aggiornare la centralina del clima.
    La diagnosi non ha nessun problema in BMW,il problema nasce se devono codificare....li non sarà possibile farlo per loro .
    Dovrai rimontare il ccc e il monitor e controller vecchi.
    Io ho tenuto il mio vecchio CCC.
  16. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    in diagnosi niente problema, codifica sii
    la codifica si fa solo se devi cambiare qualcosa vero?? quindi se ce bisogno di cambiare qualcosa devo rimettere la robba vecchia per fare codifica del nuovo pezzo?:-k altrimenti va bene cosi..?
    :mrgreen:
  17. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Yes è proprio cosi,c'è bisogno di rimetterli come prima per aggiornare o codificare.
  18. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Ecco la conferma, esattamente la stessa cosa che dissi ad Ervis nell'altro suo 3ad... almeno avevo spiegato bene subito come funzionava in caso si sostituisse il sistema senza dire ca..ate! :biggrin:
  19. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    stasera vi state divertendo...
    :mrgreen:
  20. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    =D>=D> graziee :Fade-color
