Idrive2 e ccc | BMWpassion forum e blog
Idrive2 e ccc
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by lonzipi, Dec 3, 2013.
  1. lonzipi
    lonzipi Aspirante Pilota
    22
    bmw 320
    Saluti a tutti
    dopo aver installato i paddle sulla mia e91 del 2008 volevo montargli una presa usb ( ho solo aux) in bmw mi dicono che non si può ( mi hanno chiesto il nr. Di telaio a319350)e montare il comando dell'idrive 2 sul mio ccc, sarà possibile?
    grazie a chi mi può rispondere.
    Paolo
  2. bonatom
    bonatom Primo Pilota
    1,477
    117
    Nov 5, 2005
    Bmw X3
    Chiedi a
    [h=1]smercki [/h]
  3. smercki
    11,522
    822
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Invece è fattibile! Va sostituita la centralina bt con il modello dotata di presa usb, si passano un paio di cavi e si fa la codifica!
    per il controller idrive2 è possibile postmontarlo, naturalmente va sostituita anche la modanatura centrale del cambio e dopo fatta codifica
  4. lonzipi
    22
    bmw 320
    Se uno comincia x gradi.
    x avere usb bisogna cambiare la centralina bt che tipo? Quanto può costare e va codificata?
    grazie
    Paolo
  5. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1,899
    222
    Mar 2, 2005
    F11 e F25
    Allora la tua vettura monta una TCU , piu' che sostituire la TCU devi aggiungere una mulf2 high SVS e codificarla solo come interfaccia USB/audio ....niente altro.
  6. lonzipi
    22
    bmw 320
    A quel punto non posso mettere un dension tipo lite lasciando il mio bt e senza codificare niente?
  7. massimo72
    1,899
    222
    Mar 2, 2005
    F11 e F25
    Idrive2 e ccc
    Anche la gw500 va codificata in ogni caso
