iDrive: tutte le informazioni
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Atars, 15 Luglio 2011.
  1. Sigmund73
    Sigmund73 Collaudatore
    429
    23
    9 Agosto 2014
    X5 G05 MSport 3.0 2022
    Non puoi, la x4 ha l'nbt e non supporta i poi personalizzati, a differenza del sistema precedente che lo faceva.
  2. leo1987
    leo1987 Collaudatore
    321
    12 Maggio 2009
    BMW 335d coupè, X4 20Xd, 325i cabrio
    Ho una domanda..
    Io ho sistema professional CIC, se trasferisco gli mp3 da usb ad HD mi vengono create le cartelle così come sono nella penna USB, se poi volessi inserire un mp3 da USB in una di queste cartella come posso fare?
  3. Beppe_
    Beppe_ Kartista
    52
    12 Aprile 2015
    SLK 200 (R172)
    Ottimo.
    quindi una nuova F20 se non ho capito male monta
    A) CIC High (Cod. 609)
    Domanda: ha un Ingresso RCA utilizzabile ?
  4. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    Ho una e91 di fine 2005 con navi professional, le mappe sono ancora quelle originali del 2006. Vorrei aggiornarle (non sono interessato a autovelox o punti mappa particolari) ma solo alla cartografia aggiornata. Provando a leggere nei vari forum in rete ho trovato varie versioni ma una proprio mi da errore dicendo inserire dvd, l'altra mi legge il dvd e dopo un bel po' dice errore di lettura. Sbaglio qualcosa io nella procedura di sostituzione? Anche perchè il vecchio dvd originale se lo rimetto nel lettore subito riparte a funzionare.
  5. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    BMW E91 LCI 320 xd futura touring
    Come hai fatto a caricare POI su navi professional?
  6. pilot1981
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    Sicuramente un problema di mappa, cerca quella giusta sul sito gbcnet
  7. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    Controllando la mappa con quella presente nel dvd vecchio del 2006 mi sembra identica anche i file presenti all'interno del nuovo dvd. Ma niente non legge il dvd, esistono aggiornamenti software da fare prima di inserire nuovi dvd? il reset del navi può servire a qualcosa?
  8. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    Mi rispondo da solo, tutte le guide riportano di usare dvd-r in realtà è bastato usare un +r e tutto funziona.
  9. MalefiX5
    MalefiX5 Kartista
    99
    10 Luglio 2014
    X5 3.0biturbo 306cv
    ti quoto,su X5 il +r va meglio,ed era cosi anche sulla precedente A6
  10. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    Comunque devo avere la lente del lettore pigra perchè ieri prima il dvd ha funzionato bene (il +r) ad un certo punto mentre ero in viaggio mi ha detto errore dvd e non ha più funzionato. Forse devo cambiare marca di dvd.
    Misteri del navi pro
  11. cn73
    cn73 Kartista
    105
    25 Marzo 2015
    BMW 325 E92
    Interessantissimo post. Ammetto di non essere riuscito a leggere tutte le pagine, spero di non chiedere una cosa banale. Grazie al tuo post ho capito di avere
    B) iDrive I - CCC update 1 – dal Marzo 2007
    Display LCD 16:9 da 8,8"
    Vengono implementati sul cruscotto n. 8 pulsanti programmabili, anche per l’accesso diretto alle funzioni dell’iDrive.
    Disponibile sui seguenti modelli di autovetture:
    Ho due semplici domande:
    1) SU questa versione è possibile inq ualche modo abilitare i Display Sportivi?
    2)Ho notato che alcuni mp3 non vengono letti. Qual è il bit rate e la frequenza di campionamento da utilizzare per essere sicuri che
    vengano letti?
    Grazie mille!
  12. Jul
    Jul Kartista
    97
    14 Marzo 2013
    320d e91
    Salve a tutti,
    ho letto quetso post e volevo segnalarvi un problema e chiedere un consiglio.
    ho una e91 di inizio 2006, con navigatore business, pertanto credo di avere l'iDrive mAsk ccc.
    da un po' di tempo ho un problema con il tasto di conferma, e leggendo in rete ho trovato che la soluzione potrebbe essere rimuovere la scheda dell'idrive che si trova sotto il tasto e portarla ad un riparatore di tv per effettuare delle microsaldature, che essendosi rovinate hanno generato il problema.
    ora vi chiedo, dopo aver smontato la scheda dell'idrive per farla riparare, posso continuare a utilizzare l'auto, o questo potrebbe causare problemi quando poi il tutto sarà ripristinato?Lo chiedo perchè potrebbe passare qualche giorno prima che venga effettuata la riparazione e vorrei usare l'auto nel frattempo.
  13. salo76
    salo76 Kartista
    207
    6 Settembre 2007
    Bmw 320d
    Ciao, si puoi usarla tranquillamente, non ti crea problemi. Io l'ho usata per una settimana intera senza il navi
  14. riccardors
    riccardors Aspirante Pilota
    31
    10 Febbraio 2015
    BMW 120d E87 163CV,BMW 535d E61 286CV
    ciao possiedo un e87 con idrive 1 ccc,menu marrone,non mi legge gli mp3,ho il navi prof,la codifica la fanno in bmw?
  15. salo76
    salo76 Kartista
    207
    6 Settembre 2007
    Bmw 320d
    Ciao, si, o la fai in Bmw, o da qualcuno che usa attrezzatura bmw. In Bmw non so quanto chiedono, da un provato, dipende da quanto è onesto. Dalle 50 a 150 euro, con 50 euro una semplice codifica e pagata più che bene.
  16. gerico2009
    gerico2009 Kartista
    194
    6 Giugno 2014
    bmw 420d
    Scusate, siccome non l'ho ben chiaro pur leggendo qua e la', vi chiedo con l' Interfaccia Bluetooth avanzata (6NS), senza navigatore, rispetto al bluetooth base, cosa e' previsto? A me interessa la possibilità dello streaming audio via bluetooth, dato che ora avendo il pacchetto base uso il cavo aux-connettore cuffia del mio smartphone (galaxy s6), costretto pero', in app tipo Spotify, a scegliere dalla playlist sul cellulare una canzone alla volta .
    Con il pacchetto avanzato (ripeto senza Navi) posso gestire la musica col controller BMW analogamente alla parte telefonica?
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Maggio 2015
  17. salo76
    salo76 Kartista
    207
    6 Settembre 2007
    Bmw 320d
    Aspetta la risposta di un esperto. Io non ti posso aiutare .
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Maggio 2015
  18. gerico2009
    gerico2009 Kartista
    194
    6 Giugno 2014
    bmw 420d
    Ok
  19. andram
    andram Aspirante Pilota
    30
    15 Marzo 2013
    BMW 520 177CV
    R: iDrive: tutte le informazioni
    Credo che sia sufficiente la 6NH per fare quello che dici tu. Ovvero Bluetooth streaming audio da smartphone. Riguardo all'avanzamento delle canzoni direttamente dai controlli sul volante (se hai i controlli) funziona come quando colleghi una cuffia al cellulare. Funziona per gli mp3 non so se Spotify lo fa fare perché non lo uso ma altri ragazzi del forum avranno sicuramente fatto questa prova.
    Allego il confronto fra le due interfacce Bluetooth by BMW
    https://www.dropbox.com/s/u1cmzvmw4ymnuc1/BMW-MY-2015-Bluetooth-USB-6NH-vs-6NS.pdf?dl=0
  20. gerico2009
    gerico2009 Kartista
    194
    6 Giugno 2014
    bmw 420d
    Ti ringrazio, molto utile, sulla mia prossima 420d GC M, praticamente per il versante audio, unico che mi interessa, 6NH e 6NS sono praticamente uguali, vedo solo la differenza della library music in 6 NH che e' solo usb, invece l album art e' sia USB che BT (non ho proprio ben chiara la differenza tra Library e Album art), credo cmq di risparmiarmi i 530 euri del 6NS
    Quindi verosimilmente niente piu' uscita aux, col vantaggio di ricarica telefono USB durante streaming audio, mi confermi?
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Maggio 2015
